426
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Так запросите скрипт в поддержке. Делов то
Смирнов Влад
Владивосток
427
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS wrote:
проще всего поменять айпи с киберфлита. вот как
1. качаем прогу mass_files https://www.dropbox.com/s/f8383pbdg0q9w … sfiles.exe
2. запускаем, в окно список команд заносим:
3333333333;20|0Tcmd number=9147777777|                                     управляющий номер для смс
4444444444;20|0T@send info=+79147777777|                                  послать смс с прибора на номер, для контроля
2222222222;20|0TSERVER=195.195.163.163:20736|                        сменить сервер
1111111111;20|0T@restart|        перегрузить
окно список приборов заносим номера приборов с нулями . те номер прибора, должен состоять из 8 цифр. 00060625 или 00150685
суфикс файла _3.adm
нажать run.
вы получили кучу файлов по количеству приборов, которые надо закинуть в папку на сервере бн комплекса: c:\BNComplex\BN Terminal Gate\CommandsIn\
как закинете, процесс пойдет.
первоначально проверьте правильность команд закинув одни файл для прибора который онлайн
Как оказалось, у клиента доступа к серверу нет, хотя он физически у них находится.
Можно ли отправить команды с клиентской программы?
Вкладка "команды" в справочнике АТ есть. В готовом наборе команд естественно нет команды на смену IP. Но создать команду вроде бы можно.
Насколько я понял по мануалу, формат команд там другой?
428
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Через киберфлит =} послать команду =} произвольная команда (или как то так) и по одной команде:
cmd number=
@send info=
Server=
@restart
Смирнов Влад
Владивосток
429
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
cmd number=
@send info=
Server=
@restart
Вот формат, описанный в руководстве киберфлита:
<DIG> - цифровой тип, целые значения, далее указывается минимальное и
максимальное значение переменной;
<FLOAT> - цифровой тип, дробные значения, далее указывается минимальное и
<TEXT> - текстовый тип, далее указывается максимальный размер в символах;
<HEX> - цифровой тип, целые значения, далее указывается минимальное и
максимальное значение переменной, потом максимальное кол-во символов;
Сразу после типа, можно ввести название переменной, которое отобразиться в окне
отправки команд. Например - <DIG Название переменной>.
<TEXT><255>|cmd number=9211111111|
Вот так получится?
430
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Не создавал никогда команды во флите. Всегда пользовался произвольным сообщением
Смирнов Влад
Владивосток
431
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Спасибо, буду пробовать.
432
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Народ, приветствую!
Какими настройками можно минимизировать выбросы координат в Cyber GLX ?
433
M2M Cyber GLX
(edited by VladS 01/08/2014 04:17:31)
Re: M2M Cyber GLX
п. 3.3.7 и 3.3.8 руководства по эксплуатации, 3.14.4 и 3.14.5 еще
Смирнов Влад
Владивосток
434
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Спасибо! Будем пробовать п.п 3.14.4
435
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS можно поподробнее про произвольные сообщения. В каком разделе флита они находятся? В списке абонентских терминалов в разделе "Команды"? Ничего другого в мануале не нашел. Мануал смотрел v 1.1.10.9.
И еще вопрос: команды с флита по GPRS отправляются?
В понедельник поеду смотреть флит и пытаться дистанционно перевести блок. Хотелось заранее уточнить все нюансы.
436
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
На монтаже на бульдозере Т-35 обнаружили под панелью прибор M2M Cyber GLX v. 2SWFB. Подскажите, что нужно, чтобы его переключить на себя? Через что можно устройство подключить к ПК и поковырять настройки?
437
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
правой кнопкой на транспортном средстве - отправить команду - консольная команда
https://www.dropbox.com/s/pw65266seq9g8 … rFleet.doc
команды по гпрс отправляются - да
не ленитесь - почитайте тему, в ней все есть
если кратко кабель - second easy loader и команды из мануала
Смирнов Влад
Владивосток
438
M2M Cyber GLX
(edited by woollen 19/08/2014 12:34:16)
Re: M2M Cyber GLX
VladS, спасибо.
Объекты перевести получилось.
Появились другие вопросы))
1. Заносится ли во флит тарировочная таблица по топливному датчику??  Если да, то где ее искать?
2. Во флите в справочнике абонентских терминалов указаны датчики. По топливу написано - аналоговый датчик. Но в виалоне в сообщениях я вижу параметры dut_lvl, dut_temp и dut_freq. Это же цифровой датчик?
3. Соответствует ли нумерация цифровых датчиков во флите, нумерации в сообщениях на виалоне (in1, in2, in3 и т.д.)
Тарировку вроде бы нашел.
439
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
)1. Тарировка есть. Абонентские терминалы - датчики - топливный датчик - кнопка тапиров км
2. Во флите цифра это дискретные датчики 1/0 , а остальные аналоговые
3. Нумерация входов соответствует.
Смирнов Влад
Владивосток
440
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Коллеги, а "ушастый" поддерживает передачу в формате EGTS? и если да, то с какой прошивки?
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
441
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Не было ни дной прошивки для ушастых с реализацией протокола EGTS.
Для того чтобы получить данные в формате EGTS ушастый (М2М CyberGLX)  можно подключить к Wailon и использовать ретранслятор:
http://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/retra/retra
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
442
M2M Cyber GLX
(edited by MooveR 22/09/2014 03:59:32)
Re: M2M Cyber GLX
Ребята, ни у кого нет описания протокола очень надо на почту MooveR@bk.ru. Буду сильно благодарен
443
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS wrote:
Aleks2106 wrote:
Требуется помощь.M2M Cyber glx lite нужны драйвера и конфигуратор?
конфигуратор Second EasyLoader_AT_CyberGLX_1.61.exe и все остальное по ссылке в моей подписи
А можно еще раз ссылку?
444
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
https://www.dropbox.com/sh/n2fcmt509e2c … ubKva?dl=0
Смирнов Влад
Владивосток
445
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Подскажите, как выгрузить текущую конфигурацию устройства М2М Cyber GLX?
446
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
выгрузить конфигурацию можно только последовательно посылая команды запроса параметров, которые вам нужны? например:
server?
apn?
login?
password?
Смирнов Влад
Владивосток
447
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
люди добрые и не очень.
помогите плз.
Проблема на текущий момент в типе сообщения с номером 22, которое идёт от прибора не можем его разобрать.
И какое подтверждение нужно отправлять на этот пакет на прибор.
448
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
и тишина.....
449
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
не удается понизить прошивку у cyber glx чтобы было видно более трех спутников.
пробовал версии шить 2,97 2,98 4,04
текущая версия 5.52 и 5.55 на других приборах.
прошивка проходит удачно, но после перезагрузки смотрю @VERSION? и версия не изменилась.
поделитесь кто нибудь рабочим easy loader , может им удастся прошиться.
тот что на дропбоксе лежит у меня не запускается почему то. если точнее, то ничего не выводит и ошибок не выдает.
450
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
во первых вы не понизитесь с 5.хх прошивок.
во вторых подключайте как stab liner и все будет ок
Смирнов Влад
Владивосток
