Re: ASC
Кто подсоединял ASC6 к 515 спринтеру на диагностический разъем дайте распиновку разъема 515го спринтера
Запитывал от нового хорошего блока питания на 12V 2A. Внутренний акб подключен.
А как обновить прошивку если он постоянно отключается?)) Плата красная, сюда вместо 52 прошивки какую можно поставить?
ЗЫ Остается только фокус с смсками ![]()
Попробовал отправлять смс с командой получитьКонфигурацию, в ответ тишина. Как узнать запаролен ли прибор?)
Xploud
команда "получитьКонфигурацию" не для этой версии прошивки, а для воздушной.
Чтобы проверить на наличие пароля, то отправь на него любую команду кроме "status". Например команда "protocol", если пароля нет, то он тебе ответит какой протокол стоит, а если установлен пароль, то получишь ответ "enter the password".
Спасибо за поправку о командах. Но прибор так и не отвечает на смс. По идее же без разницы какие настройки на приборе, он ответит с любой рабочей симкарты?
Как выставить вольтаж на Out выходах?
У ASC6 есть 4 выхода типа «открытый коллектор» замыкается на землю
У ASC2 есть 2 выхода типа «открытый коллектор» замыкается на землю
У ASC7 у семерки аналоговые входа при настройках(бинарныеВыходы) могут работать в режиме бинарных выходов(два варианта с подтяжкой к плюсу и с подтяжкой к минусу)
Xploud
Раз не отвечает на смс, значит проблема с симкой или с GSM связью. Возможно у вас неверная точка доступа на сим карте.
если не отвечает:
1. доходят ли СМС?
2. прибор не отвечает на запросы неавторизированных номеров
3. неправильный формат команды
4. симкарта в приборе не может посылать СМС, либо баланс не позволяет это сделать.
5. прибор не включен.
6. прибор неисправен
отправьте на прибор для начала "add me пароль" в ответ если пароль верный он ответит типа PHONES (1).....
что означает что ваш номер занесен в список авторизированных номеров после этого прибор начнет воспринимать отправляемые на него другие команды.
Да я бы рад отправить команду add me пароль, если бы знал пароль
прибор приехал в новенькой пежо (автобус) уже оборудованный. Кто его ставил и как никому не известно. В паспорте прибора только печать апкком.. Больше что делать с прибором я не знаю..
Xploud
Не проще написать в Апкком номер блока (или IMEI) и они скажут кому они его продали? Вы уже свяжитесь с дилером и они вам обнулят пароль.
Есть ASC6
Есть необходимость подключить реле блокировки двигателя и датчика оборотов
Подскажите к каким разъемам подключать и как конфигурировать блок?
А так же как настроить Виалон на подачу команды о блокировки
у вас в ASC7 стоят симчипы какого оператора? как определить какой у меня стоит ? какие особенности при настройки одновременной работы симкарты и симчипа (в приоритете) ??
Прошивка 0х53 asc 6(lite), передает неправильную дату, 2018 год, в чем может быть причина?
В ASC7 устанавливаются симчип beeline либо megafon. сделайте запрос в тех поддержку по имею прибора вам подскажут какой симчип установлен. одновременно GSM модем не может работать с двумя симкартами(/чипами), приоритета нет. При первом старте устройства используется первая настроенная симкарта(/чип), в случаи пропадания связи по тем или иным причинам, происходит переключение по порядку (по настроенным) симкартам(/чипам).
В первую очередь проверьте по команде STATUS какую дату передает прибор. Если действительно прибор передает такого рода дату, отправляйте его в ремонт
Приобрели терминалы ASC-2 у одного представителя для работы с wialon, пока шли нашли другого (с меньшей абонентской платой), запросили настройки (у второго) выслали IP сервера и порт, ввели. Дали доступ к Wialon, зашли создали объект с параметрами:
Тип устройства: ASC (Подсказали в ТП)
Уникальный ID: указали IMEI (Подсказали в ТП)
Телефонный номер: указали номер sim
на терминале горит синий диод и зеленый моргает по разу в несколько секунд. В Wialon объект не появляется, подскажите возможную причину? Протокол в конфигурации терминала указан ASC6
Телефонный номер: указали номер simна терминале горит синий диод и зеленый моргает по разу в несколько секунд. В Wialon объект не появляется, подскажите возможную причину? Протокол в конфигурации терминала указан ASC6
1. проверьте правильность IMEI
2. проверьте настройки в приборе:
s0
s1 193.193.165.165 20676 ASC6 0
3. настройки GPRS sim, наличие у sim положительного баланса, возможность GPRS в принципе у симки
остальное не влияет на соединение с сервером
romaxa wrote:Здравствуйте!
s0
3. настройки GPRS sim, наличие у sim положительного баланса, возможность GPRS в принципе у симкиостальное не влияет на соединение с сервером
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ml?id=asc5 - Порт не 20676, а 20246 у ASC-2 в настройках указывается.
Вы прежде чем советы давать и поправлять пытаться, внимательно почитайте о чем речь идет и поинтересуйтесь тем , что у ASC есть старый протокол ASC6 с портом 20246, а есть новый ASC с портом 20676
s0 оставил пустым
IMEI с чипа который внутри терминала
симка МТС с безлимитом новая в телефоне работает
порты пробовал менять
в конфигураторе во вкладке статус данные отображаются, в виалоне нет
s0 оставил пустым
порты пробовал менятьв конфигураторе во вкладке статус данные отображаются, в виалоне нет
sim0 internet.mts.ru mts mts _
попробуйте добавить s0 193.193.165.169 20676 ASC6 0 и посмотрите на id.wialon.net он должен появиться в списке, заодно и imei проверите
чудес не бывает, если все правильно они нормально работают
