Re: ASC
Gerasim
Нормальные стандартные настройки. Меняю их только в очень специфичных случаях(в охранке, например).
Gerasim
а как в новой прошивке ASC-2 зарегистрировать номер, изменить пароль и перезагрузить терминал (смсками), что-то никак по инструкции не получается.
рестарт пробовал, работает, с остальным не было надобности пока, но думаю тоже должно работать.
как вы проверяете то что у вас он не срабатывает? в новой прошивке нет подтверждающих или вообще каких либо ответов, это, согласен, не удобно, но не смертельно, думаю доработают еще, хорошо хоть они с новой прошивкой виснуть перестали, правда чтобы сменить эти прошивки на уже работающих машинах довольно гиморное занятие, не в плане процедуры, а в плане отловить эти машины )))
проверить на деле не могу, машины далеко, отсылаю команды авторизоватьМеня получитьКонфигурацию версияПрошивки(на них вроде должен придти ответ) ничего не выходит. В общем мне нужно по аналогии со старыми командами сделать примерно следующее
ADD ME 0
PASS 0,ХХХХ
RELOAD
как это осуществить в новой прошивке я так и не понял...
а симки у вас смски могут отправлять? у нас тут есть несколько мегафоновских у которых тарифным планом не предусмортено смс, может поэтому и не отвечает. через виалон команды те же не пробовали отправлять, тоже должно работать
Установите пароль авторизации командой «парольАвторизации». Если пароль авторизации не задан, то СМС с командами принимаются со всех номеров
Авторизируйте номер телефона, с которого планируется управлять терминалом, отправив на номер SIM-карты, установленной в терминале, команду «авторизоватьМеня».
Перезапуск устройства осуществляется командой "рестарт".
Обратите внимание на синтаксис команд, ознакомившись с инструкцией по новой прошивке(инструкцию можно найти на нашем официальном сайте в разделе оборудование).
Вообще, по моему скромному мнению, логичнее будет такой алгоритм: не авторизованы номера - не принимает команды ни с каких номеров.
Как на ASC снять пароль не зная его? Ну например может есть вариант как с Галилео подавать определенное напряжение на входа, либо какой-либо другой вариант
Тоже попал в руки запароленный терминал, и даже контактов уствновщиков нет, подскажите как сбросить
DmitriyCh wrote:Как на ASC снять пароль не зная его? Ну например может есть вариант как с Галилео подавать определенное напряжение на входа, либо какой-либо другой вариант
Собственник оборудования пароль может сбросить только в заводских условиях
Navicon wrote:а как в новой прошивке ASC-2 зарегистрировать номер, изменить пароль и перезагрузить терминал (смсками), что-то никак по инструкции не получается.
Спасибо за ответ. Но что-то не получается все равно. Никаких команд в ответ не приходит, на запрос получитьКонфигурацию тоже ничего не приходит(в инструкции, вроде, написано что должно).
Спасибо всем за помощь, с конфигурированием блоков я разобрался, теперь блоки видятся в WialonPro (честно говоря, инструкция ОЧЕНЬ далека от реальности, сконфигурировать по ней блок невозможно).
Остался невыясненным момент по подключению тревожной кнопки.
Опять же, это простейшая операция, которая никак не описана в документации! Ну почему?!!!
Кнопка у меня обычная, два провода замыкающиеся механической кнопкой.
На какие контакты разъема ее вешать? Какие команды подать на блок для ее активации по нажатию?
Как я понял, нужно один провод завести на "+" (т.е. в параллель на первый контакт разъема), а второй, на один из OUT0-3, например на OUT1 (5 контакт разъема). Правильно?
Далее, даю команды на блок:
тревожнаяКнопка 32
дискретный Вход 5 1 5
Правильно?
Или нужно еще запрограммировать входы командой "входы"? Если нужно, то что надо писать?
У меня на разъеме кроме питания (контакт 1 - "+", контакт 11 - "земля") больше ничего нет, нужно только подсоединить тревожную кнопку.
Perevozchik
Вас не смущает, что Вы хотите подать напряжение на контакт с названием OUT и потом от этой подачи чего то ожидаете?
Perevozchik
Смущает, потому и спрашиваю.
тревожнаяКнопка 32
Правильно?
А в техподдержку ASC писали по подробной настройки устройства?
Perevozchik
Так подайте напряжение на ВХОД (его надо подобрать в соответствии с подаваемым напряжением), опишите этот вход как дискретный и уже его опишите в тревожной кнопке. Ясный пень, что если на выход что то подавать, то можно мучиться долго.
Спасибо всем за помощь, а особенно товарищу keeper'у!
Все заработало как надо, блоки мониторятся, нажатие тревожных кнопок отрабатывается корректно.
СПАСИБО!!!
Коллеги добрый вечер всем! Кто нибудь может прислать свойства объекта на котором нормально работает УЗИ-0.8. Второй месяц бьюсь как рыба об лед. Поддался на просьбу клиента не портить баки и поставить эту хрень!
Трекеры ASC6 .
Доброго дня, подскажите, как сконфигурировать ASC6.5 с печатной платой красного цвета? Новый конфигуратор, который на java, видит данные, но при нажатии кнопки Сохранить конфигурацию в устройство, ничего не происходит...
научитесь читать, если не инструкцию то хотя бы форум который вернет опять же к инструкции
хамить не обязательно...
инструкцию читал и не раз, но на изменение формата команд не обратил внимание...
вопросов больше нет!
Приветствую, у помогите победить прибор ASC 6 ![]()
Проблема такого рода, приехали машинки с министерства с предустановленными не настроенными трекерами. Хотим их себе прописать. Но не могу сконфигурировать трекер. Версия прошивки 52. Связывался с апкком с поддержкой, чтото мы так найти общий язык не смогли.
Проблема в следующем, прибор постоянно переподключается к компьютеру. Ставил разные дрова, пробывал вин7 и вин хр, подключал со всеми антенами, симкартой и питанием. Все равно раз в 30-40 секунд прибор отключается и подключается. Если в этот момент запущен конфигуратор, то он дает ошибку. Конфигуратор старого образца как раз под эту прошивку версии 2.4.
Уже весь могз мне этот прибор съел, помогите советом
Хотя чувство что это багованный прибор просто попался)
Было такое домашний блок питания слабый оказался
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Подключи внутренний аккум и программируй на здоровье!
ничто не мешает вам по СМС запрограммировать их, как вариант, если прибор так себя ведет
Xploud
Такие случаи бывают. Я лечу просто - ставлю прошивку свежую и использую свежий конфигуратор, а так же блок питания на столе должен выдавать не ниже 9 вольт подключенный к трекеру. Будет меньше - будет такое поведение.
Я использую цифровой лабораторный блок питания с током нагрузки до 5 ампер. Тогда можно одновременно несколько трекеров запитывать.
Добрый день! Подскажите какой командой выставляется вольтаж на выходах ASC6???
