101
Sensolator для мониторинга стационарных объектов
Re: Sensolator для мониторинга стационарных объектов
yavi пишет:
nikkbelov Теоретически поддержать возможно.
Но необходимо  спецификация и протокол конкретного устройства для примера, т.к. в общем описании MQTT описаны не все необходимые нюансы
А графики пропадающие? А то проект горит, очень надо разобраться в вопросе.
Все под контролем. https://itcontrol.su
102
nikkbelov пишет:
При включении на датчиках показа графика, он показывается 1-3 секунды и исчезает. Если водить мышкой и попадать на точки, то они отображаются, но когда мышь уходит исчезают.
Дефект подтвержден. Исправим в ближайшее время.
Пока,  в качестве обходного пути, можно сдвинуть полосу масштабирования графика с левой границы немного вправо, тогда будет выведен график
  • Sensolator для мониторинга стационарных объектов
103
vele пишет:
nikkbelov пишет:
А за приза за найденный дефект не будет? )))
104
nikkbelov , плюсик в карму подойдет? wink
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
105
tata пишет:
НУ хоть так)
106
(16/03/2017 13:25:13 отредактировано vele)
nikkbelov, спасибо за обнаруженный дефект.
Проблема исчезающих графиков исправлена.
107
(22/05/2017 19:37:07 отредактировано yurius)
Внедряя массово сенсолятор для вывода состояний большого количества однотипных объектов, столкнулся с большими трудозатратами, чтобы реализовать рабочие столы - клоны друг друга. Все необходимо "копировать", т.е. заново создавать в ручную.
Это не просто не удобно, а может привести к простым, но очень обидным ошибкам с копированием.
Предлагаю создать какой-нибудь инструмент по копированию рабочих столов, где на самих  по аналогии с CMS (Ctrl+Cliсk) и возможность переноса шаблона из одной учетки сенсолятора в другую. Очень сильно бы облегчило жизнь.
Еще дополнение: вызывает сильное неудобство, при расположении виджетов, то что при малейшем, сдвиге одного, сдвигаются все соседние виджеты. А отмены операции перемещения нет. Все необходимо опять расставлять в ручном режиме, что может опять привести к сдвигу.
Предлагаю ввести операции:
1.  "отмены действия", которая бы могла восстановить расположение объектов  5-7 секундной давности;
2. Режимы редактирования(блокировки) и просмотра, т.е. защитить от случайного изменения панели виджетов.
108
Гуртам, прокомментируете предложения?
109
Добрый день, yurius!
Замечания справедливы. Постараемся их учесть в дальнейших доработках Сенсолятора.
Pavel Bushuyeu
Product Owner, Mobile
(27/04/2018 13:54:34 отредактировано ehouse)
Подскажите, как реализовать пользователю-диспетчеру вход в Sensolator, минуя страницы хостинга.
Чтобы получился доступ только к рабочему столу Sensolator, страницы мониторинга недоступны.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
111
ehouse пишет:
http://apps.wialon.host/login/sensolator … mp;lang=ru
Telegram: Обновления Wialon, Wialon updates
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
112
1) Катастрофически не хватает блокировки элементов.
2) Приложение что-то показывает, но как понять, что данные пришли минуту назад, а не 5, 10 или сутки назад?
113
Разработчики! Сделайте приложение для смартфонов Sensolator по такому же принципу, как и Dashboard - настроил в браузере, на смартфоне смотришь диаграммы.
Использовать Sensolator сейчас в браузере на смартфоне категорически неудобно, некрасиво отображается
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
114
ehouse пишет:
Поддерживаю предыдущего оратора, данное приложение необходимо для отслеживания параметров датчиков водителем, без подключения дополнительных табло и тд. прямо со смартфона.
115
Господа, как смотреть историю по работе датчиков, у меня не зависимо от выбора периода он один
116
Приложуха работает вообще или я зря заморочился ?
117
vad_98 пишет:
Графики в приложении вообще работают (скриншот приложен).
Для того, чтобы сверить значения, попробуйте построить график или таблицу в Wialon. Так понимаю, датчик цифровой. Значит, подойдут таблица "Цифровой датчик" или график с выбранной линией по произвольному цифровому датчику.
Если графики не сойдутся, то обращайтесь в техподдержку. Если сходятся, но ожидаются другие, то нужно смотреть настройки датчика.
118
spev пишет:
ehouse пишет:
Раньше так получалось, теперь перестало работать. При повторном входе по ссылке выдает ошибку. Сможете помочь?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
119
А вообще приложение Sensolator на телефон кому-то надо или только мне?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
120
Оффтоп: ehouse, стационарный объект мониторить мобильным?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
121
yurius пишет:
Хотя бы пункт 2, согласен, надо обеспечить пользователю только просмотр без случайного редактирования.
Лучше доступом закрыть, ну или хотя бы кнопку общую для редактирования нажимать, чтобы случайно не сдвигать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
122
(26/10/2019 17:49:33 отредактировано DIESEL)
На сенсолатре реализованно у нас очень много проэктов.
В основном это контроль топлива на АЗС.
Есть один крупный проэкт по нефтебазе, вывод в сенсолатор более 200 параметров.
Температуа, плотность, килограммы, литры, уровень, расчетные параметры литры при 15 градусах,  и т.д.
Пользоватся удобно но жизненно необходимо исправить следующие замечания/предложения:
1. Добавить возможность блокировки расположения элементов (доступ только на просмотр).
2. Добавить возможность импорта/экспорта данных.
Создания 200 элементов очень трудоемкий процесс, потому много операторов (физически в разных местах) работают под одним пользователем. Создать копию страницы sensolator мы не можем. Создавать по новой ОЧЕНЬ трудоемкий процес.
3. Добавить логи действий пользователей.(вход, выход, изменение и т.д.)
4. Обнаружили баг в процессе работы. Если под одним пользователем залогиненно несоклько пользователей то при попытке добавить новые элементы они не сохраняются, и через время исчезают. Все возвращается так как у залогиненного пользователя. Мучались с этим несколько дней. Пока не догадались.
Дальше смена пароля, перезагрузка wialon, окончательная настройка sensolator возврат пароля, более 2х мес полет нормальный не учитывая 1й пункт выше.
5. Добавить вход по прямой ссылке без логина пароля. (не очень нужно но было бы полезно) по принципу locator.
6. Возмжоность импорта данных из сенсолатора, а также добавление табличной ячеистой структуры. (очень тяжело выстраивать в ряд цифры з датчиков, порой просто невозможно)
123
глюки в приложение самопроизвольно лезут датчики при переключение столов
124
Было бы не плохо добавить сотые, десятичных мало для работы.
125
Наконец решилась проблема импорта/єкспорта.
Реализуется это так.
Настройки приложений, таких, как Sensolator, хранятся в пользователе. Вы можете найти их с помощью приложения Disketta: http://apps.wialon.host/?lang=ru#disketta
Выбираете нужного пользователя на вкладке "Пользователи", user->Protected->wialon->apps->sensolator->appState.json
Скачиваете файл json двойным кликом и можете загрузить его для другого пользователя в этом же приложении Disketta.
Один важный момент перед импортом у пользователя должен быть объект в доступе на который ссылается sensolator.
Все бэкапится успешно!!!
