Уведомление о сливе топлива
Re: Уведомление о сливе топлива
+1 Есть продвижения?
Генерация уведомлений о сливе топлива по сырым данным от датчика связано со значительным ростом задействованных на сервере ресурсов под каждый объект для которого требуются такие уведомления. Спросите почему?
  • Требуется минимально  снижать период передачи данных на сервер, что в итоге будет увеличивать объем передаваемых данных от каждого терминала.
  • Значительно увеличивается объём вычислений на стороне сервера. Обработку, которая ранее делалась только при построении отчётов придётся делать в "реальном времени".
Так что при реализации такого функционала мало-мало могут возникнуть проблемы. Желаю гуртамовцам успешно их решить.
Однако существует другой подход: когда сливы фиксируются интеллектуальным навигационным терминалом прямо на борту, без низкоэффективного "сжигания" ресурсов сервера.
Такой подход реализует монитор топлива RoadKey™ http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5275
http://road-key.com
Долгожданное уведомление о заправках/сливах наконец-то доступно на хостинге в ветке мастер.
http://docs.wialon.host/ru/hosting/user/notify/trigger
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Кто-нибудь уже тестировал данное уведомление? Оно корректно работает?
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
avolkov пишет:
ок
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможные решения в сложившейся ситуации.
Имеется оборудование Сигнал 2551 и ДУТ. При отсутствии питания на ДУТ на Wialon PRO приходит параметр со значением 65530(нет связи с дут). Задача- создать уведомление при появлении значения 65530. Но дело в том, что необходимо исключить стандартное отключение питания автомобиля. Чтоб при наличии питания (массы) автомобиля проверялся параметр топлива, и если он был равен 65530(тоесть нулю) то выскакивало уведомление. И соответственно , если оба параметра равны нулю(или борт сеть ниже обычного -24В а топливо-65530), то не выскакивало уведомление.
Wialon Ᵽ®0₣А№
(08/12/2015 12:47:50 отредактировано akkros)
uzny
Решается добавлением произвольного цифрового датчика на значение 65530 с валидацией на датчик бортового напряжения.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Датчик добавил. Как понял в строчке параметр надо писать const65530 ? И валидацию на внешнее питание с функцией "перемножить" ?
Только чего то не догнал как эта вся богодельня связана с ДУТом. Чо я пропустил?
Wialon Ᵽ®0₣А№
uzny
Валидация на неравенство "нулю".
Этот вариант решает вашу задачу по контролю параметра const65530 в зависимости от бортового напряжения.
Помогите настроить уведомление о сливе. Не получается у меня.
Что именно не выходит? Если строить отчет по сливам, то система определяет слив?
Если нет - менять настройки детектора, чтобы слив определялся.
Далее просто создается уведомление о сливе с нужной реакцией (в почту, на экран и пр.) на изменение состояния, все должно срабатывать.
Что не так делаю?
  • Уведомление о сливе топлива
(07/06/2019 10:01:02 отредактировано SanderAMC)
SHISHA пишет:
Что не так делаю?
Датчик топлива у объекта подходит под маску *100*? Если у вас один датчик топлива на объекте, то маска вообще не нужна.
Да и для отладки / проверки уведомления ее точно стоит отключить.
Ключевой вопрос без ответа пока: сами сливы определяются алгоритмом? Попробуйте отчет по сливам построить и посмотрите. Если сливов не будет в отчете - то и в уведомлениях срабатывать нечему.
