Re: Уведомление о сливе топлива
+1 Есть продвижения?
Генерация уведомлений о сливе топлива по сырым данным от датчика связано со значительным ростом задействованных на сервере ресурсов под каждый объект для которого требуются такие уведомления. Спросите почему?
Так что при реализации такого функционала мало-мало могут возникнуть проблемы. Желаю гуртамовцам успешно их решить.
Однако существует другой подход: когда сливы фиксируются интеллектуальным навигационным терминалом прямо на борту, без низкоэффективного "сжигания" ресурсов сервера.
Такой подход реализует монитор топлива RoadKey™ http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5275
Долгожданное уведомление о заправках/сливах наконец-то доступно на хостинге в ветке мастер.
http://docs.wialon.host/ru/hosting/user/notify/trigger
Кто-нибудь уже тестировал данное уведомление? Оно корректно работает?
ок
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможные решения в сложившейся ситуации.
Имеется оборудование Сигнал 2551 и ДУТ. При отсутствии питания на ДУТ на Wialon PRO приходит параметр со значением 65530(нет связи с дут). Задача- создать уведомление при появлении значения 65530. Но дело в том, что необходимо исключить стандартное отключение питания автомобиля. Чтоб при наличии питания (массы) автомобиля проверялся параметр топлива, и если он был равен 65530(тоесть нулю) то выскакивало уведомление. И соответственно , если оба параметра равны нулю(или борт сеть ниже обычного -24В а топливо-65530), то не выскакивало уведомление.
uzny
Решается добавлением произвольного цифрового датчика на значение 65530 с валидацией на датчик бортового напряжения.
Датчик добавил. Как понял в строчке параметр надо писать const65530 ? И валидацию на внешнее питание с функцией "перемножить" ?
Только чего то не догнал как эта вся богодельня связана с ДУТом. Чо я пропустил?
uzny
Валидация на неравенство "нулю".
Этот вариант решает вашу задачу по контролю параметра const65530 в зависимости от бортового напряжения.
Помогите настроить уведомление о сливе. Не получается у меня.
Что именно не выходит? Если строить отчет по сливам, то система определяет слив?
Если нет - менять настройки детектора, чтобы слив определялся.
Далее просто создается уведомление о сливе с нужной реакцией (в почту, на экран и пр.) на изменение состояния, все должно срабатывать.
Что не так делаю?
Датчик топлива у объекта подходит под маску *100*? Если у вас один датчик топлива на объекте, то маска вообще не нужна.
Да и для отладки / проверки уведомления ее точно стоит отключить.
Ключевой вопрос без ответа пока: сами сливы определяются алгоритмом? Попробуйте отчет по сливам построить и посмотрите. Если сливов не будет в отчете - то и в уведомлениях срабатывать нечему.
