Новое приложение Logistics
Тема: Новое приложение Logistics
401
добрый вечер!
Я столкнулся с такой проблемой как при создании заявки в ручном режиме находясь в часовом поясе +2 у меня не коректно отображается дата выполнения заявки, то есть если я строю заявку сегодня на сейчас то у меня дата вчерашняя.
И даже если я назначаю объект на данную заявку то мне Логистика не прокладывает маршрут и не показывает сколько километров до точки, все по нулям!
402
Добрый день всем , прошу Gurtam прокомментировать предложение по доработки Logistics  указанное   в 397 сообщении по  работе
с Геозонами в Logistics !  Клиенты требуют с нас информацию о возможности внедрения и за какое время они получат этот функционал ?Заранее спасибо , надеемся на положительный ответ в скорем времени !
403
Здравствуйте всем ! Подскажите пожалуйста , возможно ли интегрировать 1С и Logistics , а именно импортировать заявки с 1С?
Как правельно можно этот процесс организовать ? Подскажите что для этого нужно и на какие затраты стоит обратить внимание ?
Отпишитесь пожалуйста кто попробовал и есть информация  по работе с клиентами в этом направлении ! Спасибо всем заранее !!!
404
Миша пишет:
Добрый день, Михаил удалось совокупить эти два чуда  там есть мост АПИ через него всю информацию  туда сюда и отсылаем. Только возникла проблема с Токеном но решили  и маршруты  с данными загружаем и выгружаем.
405
Oleg.Hodzitsky пишет:
добрый вечер!
Сейчас пробуйте побороли временной барьер теперь работает  с датой и временем, который фактический
406
Вот ссылка на Logistics API для интеграции со сторонними системами: http://apps.wialon.host/files/logistics/ … ces_ru.pdf
Denis Strakh, Gurtam
407
Sergiy пишет:
Как раз есть возможность сделать это все. Я это реализовал на базе своей программы  с заявками и построением маршрутов с временными рамками  для работы с клиентом. Еще создал базовые маршруты на каждый день. 10 авто ездит  по такой схеме по две "ходки" в день с формированием отчетов по движению транспорта на маршруте и контролем его в ТТ. Удобно сейчас перевожу на такую работу все филиалы компании.
А как именно ваша программа взаимодействует с Wialon Logistics?
408
darkpal пишет:
Sergiy пишет:
Сначала я все делал в стандартном Экселевском  файле для загрузки маршрутов в телефоны через импорт заявок. Формировал файл у себя в программе потом выгружал в эксель делал корректировки и загружал в Логистик. Сейчас у меня 70% через АПИ идет. Загрузка стандартного маршрута напрямую одной  кнопкой создаю маршрут, если есть корректировка в маршруте, то выгружаю в Эксель и загружаю через импорт заявок.
409
Sergiy Это понятно. Я имею в виду каким образом вы "на лету" вычисляете время доставки для новой заявки? В теории, вы должны через API синхронизировать с Wialon Logistics время доставки существующих заявок, обрабатывать эту информацию в своей учетной программе и на ее основе формировать время для новых заявок.
410
darkpal пишет:
При загрузке  маршрута в Логистик он  расчитывает  плановое время прибытия  на ТТ  и соответственно после анализа маршрута  я смог сделать Базовый маршрут рабочим а не на от...сь как всегда это делаем.
411
support.atk пишет:
Доброго дня, на данном этапе у нас возникают две проблемы:
1) Водители с телефонами на ОС android не могут развернуть и полностью прочитать коментарии к заявкам, если символов достаточно много.
2) Представим что у нас 4 заявки. 2 заявки надо выполнить с 08:00 до 08:10 на разных концах города (точки А и В) и еще 2 заявки с  14:00 до 14:10 так же в разных концах города (C и D). Имеем мы два авто. Ставим в настройках валидности маршрута кол-во точек 2, что бы программа равномерно распределила заявки. И программа распределяет первый авто на точки А и В хотя он ни как вообще не успевает их посетить, второй авто ставит C и D и тот тоже ни как не успеет. Нужна какая то настройка которая будет указывать на первоначальный приоритет, допустим "Время доставки" или "Минимальное расстояние" и т.д.
По второму пункту замечание поступает ни первый раз от разных клиентов.
Прошу как можно быстрее ответить на данное обращение, что бы знать, ждать изменений или подбирать для клиента какое то другое решение. Заранее спасибо.
up
ООО "АвтоТехноКонтроль" РБ. Брест
Мы экономим Ваши деньги!
412
Подскажите, пожалуйста, как переименовать шаблон? Создаю шаблон заявок, для каждого шаблона одно имя "Шаблон для объектов 1", как его изменить?
413
nebeshiy пишет:
А никак
414
Sergiy пишет:
nebeshiy пишет:
А никак
Ну зачем так категорично?
Из документации
Нажмите на кнопку Новое приложение Logistics, расположенную в правом нижнем углу информационного блока, для того, чтобы изменить имя шаблона.
415
Действительно, изменить имя можно, только кнопка изменения имени появляется лишь в случае раскрытия маршрута полностью, в противном случае доступна иконка корзины.
Еще вопрос: у меня постоянно цвет шаблона маршрута на карте отображается разным цветом, синим, розовым, желтым, зеленым - любым. В чем причина, для каких это целей? можно ли назначить какой то один цвет?
416
nebeshiy пишет:
Так как в шаблоне маршрута может быть больше одного юнита, привязать какой-то цвет не получается, цвет выбирается случайным образом.
Если в настройках указать "Цвет маршрута - из настроек объекта", то после создания маршрута из шаблона, будет выбран цвет данного юнита(цвет маршрута)
Спасибо за ваше предложение по поводу цвета шаблона, мы рассмотрим в дальнейшем, спасибо.
Команда LABS.
Команда LABS
417
sets пишет:
nebeshiy пишет:
Команда LABS.
При добавлении точек в шаблон маршрута, есть окно поиска заявки из списка, система успешно находит заявку по любым данным. На данном этапе было бы супер добавить и просмотр точки на карте. При большом количестве сохраненных заявок, очень тяжело помнить, какая из заявок где находится.
418
Еще один замеченный "баг",программа не всегда позволяет создать отчет. Сегодня пытаюсь вывести отчет, а в ответ появляется красная надпись с сообщением об ошибке и все. Перезагрузка не помогает.
419
nebeshiy пишет:
А можно более подробно?
В хостинге строятся отчеты?
Команда LABS
Команда LABS
420
sets пишет:
nebeshiy пишет:
Команда LABS
Пользуем учетку от подрядчика, проверить хостинг не могу.
Сегодня проверил вчерашний маршрут - пусто. Создал отчет по вчерашнему дню - ошибка. Создал отчет по сегодняшнему дню - ошибка.
Подскажите, может что не так делаю?
421
sets пишет:
nebeshiy пишет:
Команда LABS
Да конечно, после окончания  маршрута можно сделать отчет о движении по ТТ  и видно план приезда во сколько приехал, разница, пробег.
422
Здравствуйте всем ,у нас просьба к разработчикам Logistics , если можете пожалуйста прокомментировать или подсказать  что вы думаете
по поводу следующих  предложений по доработке :
1)Можно ли сделать  фильтрации заявок по геозонам , а именно при выборе склада и выставление флага фильтрации по геозонам выпадал список геозон привязанные к этому складу , таким образом можно позволить всем интеграторам распределять заявки с помощью  еще  одного инструмента. Я думаю что этот функционал может применить каждый из нас
2)Добавление заявок в уже сохраненный маршрут прямо на карте .
3)Добавление по несколько заявок сразу  в уже сохраненный маршрут.
Спасибо за внимание и понимание !
423
Миша пишет:
Поддерживаю, этого функционала очень не хватает!
424
Миша пишет:
Ответы на эти вопросы
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 39#p154939
425
Здравствуйте Shmi , я перещел по ссылке , но там нашел только обсуждения разных тем  всех ребят ! Подскажите номера сообшений
с ответами/решениями для всего вышесказанного ,я прочитаю еще один раз !
