Ruptela
Тема: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
Gurtam HW Development Team Lead
76
Ruptela
Re: Ruptela
tas01 пишет:
Пытаюсь скачать конфигурацию на ТСО4 - ничего нет, не могли-бы ВЫ перезалить файлы...
Действительно, файлообменник поменялся и ссылки не рабочие.
В ближайшее время заменим.
Что касается непосредственно Вашего вопроса -- конфигурация  TCO4 в приложении.
Это базовая конфигурация. Если нужна помощь по более детальной настройке на Wialon -- обращайтесь hw@gurtam.com
Иконка вложений Standard config TCO4 (for Wialon clients) (1).rar 3.37 Кб, файл был скачан 543 раз(а)
77
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
tas01 пишет:
Большое спасибо!
Ещё, не подскажите, почему-то, при в мониторинге никак не настроить правильные показания вольтажа (12 в а показывает от0 до 30000), что только не выбирал...
78
Ruptela
Re: Ruptela
tas01 сообщите подробности на hw@gurtam.com (для начала id объекта)
79
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, такая проблема, руптела ТСО4 вместо пробега выдаёт совершенно левую информация.
Ситуация такова - на тахографе 424370 км, а по датчикам, которые я вижу - 411км, по другому 64611. Пробовал разные датчики, но...
пИТАНИЕ:27.91 В
зАЖИГАНИЕ:Вкл
водитель:RUD00000383046
пробег:411.00 км
батарея:0.04 в
тсо драйвер1:0.00
дрв1:9.00
accelerometer_x:1
accelerometer_y:0
accelerometer_z:-19
adc1:19
battery:41
can_distance:644611
can_fuel_used:0
can_temp_refr:0
current_profile:1
drv1_cont_drv_tm:0
drv2_cont_drv_tm:0
fuel_lvl:0
gsm_operator:25001
gsm_signal:13
hdop:1.6
I/O:1000/0
in:8
io_caused:7
movement_sens:0
odometer:411
pcb_temp:31
power:27913
tco_distance:84874025
tco_driver1_id:RUD00000383046
tco_driver1_id1:5932723057888079920
tco_driver1_id2:3690756176757535024
tco_driver1_state:0
tco_driver2_id:��������������
tco_driver2_id1:18446744073709551615
tco_driver2_id2:18446744073709551615
tco_driver2_state:0
Заранее спасибо!
80
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, какая команда используется для открытия порта под ДУТ
81
Ruptela
(17/08/2017 19:09:05 отредактировано Criscorp)
Re: Ruptela
Только конфиг?
82
Ruptela
Re: Ruptela
tas01 пишет:
пИТАНИЕ:27.91 В
зАЖИГАНИЕ:Вкл
пробег:411.00 км
батарея:0.04 в
тсо драйвер1:0.00
дрв1:9.00
accelerometer_x:1
accelerometer_y:0
accelerometer_z:-19
adc1:19
battery:41
can_distance:644611
can_fuel_used:0
can_temp_refr:0
current_profile:1
drv1_cont_drv_tm:0
drv2_cont_drv_tm:0
fuel_lvl:0
gsm_operator:25001
gsm_signal:13
hdop:1.6
I/O:1000/0
in:8
io_caused:7
movement_sens:0
odometer:411
pcb_temp:31
power:27913
tco_driver1_state:0
tco_driver2_state:0
Заранее спасибо!
Здравствуйте,
odometer:411 - судя по всему показания виртуального одометра (GPS)
Параметр tco_distance:84874025 показывает корректное значение, 84874025 * 5м = 424370,125 км
Параметр can_distance:644611 пересчитываться должен также как и tco_distance, получается 3223,055 км.
Значение меняется при движении авто?
Бывали случаи в практике когда при езде на магните километраж авто переключался на меньшее значение. Как только водитель снимал магнит, возвращалось корректное значение. Такую ситуацию сам наблюдал на ДАФах 2015-2016-ых годов.
В вашем же примере видно, что и остальные КАН параметры не приходят.
Напишите на support@ruptela.com, специалисты помогут найти решение.
Pavel Čumakov
Ruptela
83
Ruptela
Re: Ruptela
Criscorp пишет:
Здравствуйте,
setcfg 210 1 - Порт A
setcfg 220 1 - Порт B
setcfg 260 1 - Порт C
Перед командой добавьте SMS пароль, если установлен в конфигурации прибора.
Эти команды можете посмотреть в конфигураторе:
1. открываете конфигуратор
2. открываете форму настройки IO
3. активируете нужный порт
4. закрываете форму  настройки IO
5. нажимаете меню File -> Generate SMS
6. в открывшемся окне будут отображены SMS команды, которые надо отправить на прибор для изменения нужных настроек.
Но в целом как правило удобнее обновить весь файл конфигурации. Скачиваете по воздуху конфигурацию из прибора, вносите нужные изменения и отправляете обновленный конфиг на прибор.
Pavel Čumakov
Ruptela
84
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите мне, попался прибор в руки Ruptela FM Eco4 Light. На авто подключено реле, для блокировки двигателя. Какая команда TCP нужна для того, чтобы блокировка сработала?
85
Ruptela
Re: Ruptela
HSt_RF зависит от того, к какому выходу подключено реле. Также надо знать, нормально замкнутое или нормально разомкнутое реле.
Соответственно, в Wialon есть специальные команды Activate/deactivate output.
Также все же лучше досконально изучить, в какую цепь подключено реле (ну так, на всякий случай)
86
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день. Попал на руки Ruptela FM Basic, не могу понять, на Wialon тип устройства какой писать? т.к. там стоят одни Eco, а Basic нет
87
Ruptela
Re: Ruptela
Прибор FM Basic был разработан по спец заказу клиента, он отображается в
разделе FM4 Other:
https://doc.ruptela.lt/display/AB/FM4+other
В wialon можно завести как любой прибор серии FM4.
88
Ruptela
Re: Ruptela
Хотел бы увидит как вы работаете с io_caused. Устройства отправляет некоторые данные только с одним кодом. Примерно зажигание Digital Input 4 (5). Как вы понимаете когда Ignition off а Ignition on ? Меня интересует только информации из этого датчика. Если кто то добавить WLP файл то думаю будет вообще классно )
89
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите пожалуйста у кого был опыт в использовании частотных Дут и Ruptela Eco4 Light.
Все сконфигурировано вроде бы как надо,а в пакете данных нужный параметр приходит с 0.
Подключен тоже правильно.
Где ошибка?
90
Ruptela
Re: Ruptela
trionto пишет:
Где ошибка?
Здравствуйте,
если IO параметры активированы, то следует проверять физическое подключение.
Напишите на support@ruptela.com, вам непременно помогут разобраться в проблеме.
Pavel Čumakov
Ruptela
91
Ruptela
Re: Ruptela
На данный момент в WH реализована функция отправки конфигураций/прошивок для единичных объектов с приборами Ruptela. Очень хотелось бы видеть реализацию данной функции и для группы объектов, особенно учитывая что данный производитель входит в ТОП3 вашего рейтинга производителей.
92
Ruptela
(31/10/2017 10:09:11 отредактировано shve)
Re: Ruptela
Здравствуйте GeoOK,
Могли бы вы опубликовать свое пожелание в ветке форума "Новейшие разработки / предложения для Wialon" (https://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20) с учетом рекомендаций по оформлению постов (https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12308). Там вас могут поддержать другие пользователи с похожей проблемой, что увеличит шанс реализации данного пожелания.
С Уважением,
Maksim Shvets
Ruptela
Re: Ruptela
Обязательно так и поступлю! Просто не хватало сообщений для открытия новой темы, в указанном Вами разделе. Теперь хватает smile
94
Ruptela
Re: Ruptela
Друзья, подскажите, сохраняю настройки Эко4 на Хостинг все норм. Обратно считываю сбрасывает на такой 89.218.10.179
95
Ruptela
(10/11/2017 09:53:35 отредактировано pasha4)
Re: Ruptela
gstengiz пишет:
Здравствуйте,
настройки прибора заблокированы http://dig.do/89.218.10.179
Обратитесь к компании, у которой был приобретен прибор.
Pavel Čumakov
Ruptela
96
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
gstengiz пишет:
Здравствуйте,
Прибор не приобретался, достался даром. Что можем с ним сделать?
97
Ruptela
Re: Ruptela
gstengiz пишет:
pasha4 пишет:
gstengiz пишет:
Здравствуйте,
В данном случае помочь вам сможет только компания, к серверу которой привязан прибор.
Pavel Čumakov
Ruptela
98
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
89.218.10.179
89.218.10.179- Это чей сервер ?
99
Ruptela
Re: Ruptela
gstengiz пишет:
pasha4 пишет:
89.218.10.179
судя по информации http://dig.do/89.218.10.179, IP адрес принадлежит компании Garage-GPS
Pavel Čumakov
Ruptela
100
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите как перекинуть Ruptela FM Eco4 смс командой на Wialon?
Станислав Георгиевич
Глонасс-Юг
www.glonass-ug.ru
