Ruptela
Тема: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
Gurtam HW Development Team Lead
Ruptela
Re: Ruptela
Пытаюсь подключить Ruptela FmPro и Pro2 к Виалон, но ни чего не получается. У кого-нибудь получалось? Спасибо.
Ruptela
Re: Ruptela
smg_sup пишет:
Напишите мне личным сообщением, как вы пробовали подключать устройства. Как можно подробнее: куда направляли, что делали, были ли какие-нибудь сообщения на выходе? Постараемся решить вашу проблему.
Best regards,
Evgeny Shatilo
Ruptela
(28/05/2015 14:44:43 отредактировано smg_sup)
Re: Ruptela
Разобрался, оказывается Pro и Pro2 не работают с новыми симками, только с 2G
Ruptela
Re: Ruptela
протестировали Эко4 и Про4 - не работают устройства, глюков много, зависают, отключаются...отписали все в ТП, ждем решения проблем,
странно - почему производитель не тестирует перед продажей своего оборудования?
Ruptela
Re: Ruptela
eretekov_evro пишет:
будьте добры, уточните что именно у вас не работает, что не получилось?
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
Доброго всем дня!!! Есть 2 вопроса.
1. Где можно взять информацию и проги по конфигурации Ruptella FMPro2/
2. Есть энное количество запароленных Ruptella FMPro3 и ECO3, как снять пароль, либо кто это может сделать официально/неофициально?
Ruptela
Re: Ruptela
Вопрос по TCO3. Клиенту нужна температура окружающей среды с кэн-шины. can_amb_air_temp     Приходят значения а-ля  9146 и того же порядка. Какой коэффициент, чтобы получить в цельсиях?
Ruptela
Re: Ruptela
RP24telecom В Wialon CAN параметры от прибора регистрируется  как есть.
Какие именно нужно сделать преобразования чтобы был понятный человеку вид необходимо смотреть в документации стандарта FMS
Конкретно для этого параметра следующая формула для перевода градусы цельсия:
(значение * 0.03125 - 273)
Ruptela
Re: Ruptela
Полный список SMS - команд для FM Pro, FM Eco & FM Tco от 2016 года в pdf EN SMS Commands List 2016-07-12.pdf:
https://doc.ruptela.lt/display/AB/FM4
Ruptela
Re: Ruptela
Всем доброго дня. Есть несколько FM Plug4. Кто подскажет с каких параметров считывать CAN в Виалоне с авто марки Тойота 4Runner. В событиях включена линия-К и CAN.
Ruptela
Re: Ruptela
Anton1mag plug4 не считывает CAN параметры. Разъем OBD2 используется только для питания.
СAN читает только версия Plug4+
Ruptela
Re: Ruptela
То есть получается что он просто отслеживает местоположение авто и все?
Ruptela
Re: Ruptela
Anton1mag По нашей информации, считывание каншины осуществляет только версия +.
На сайте производителя написано, что разница в наличии внутренней батареи.
Life chat с техподдержкой на сайте руптелы картину не прояснил.
Написал Email, ждем ответ.
Ruptela
Re: Ruptela
ок. спасибо. будем ждать разъяснений от представителей компании Ruptela.
Ruptela
Re: Ruptela
Anton1mag  Получил подтверждение:
Only PLUG4+ can read CAN parameters.
Plug4 is basick tracking without battery.
Ruptela
Re: Ruptela
Может ли кто-нибудь подсказать, если в приборе Ruptela FM Pro3 функционал как в Galileo связанный с геозонами? То есть можно ли настроить в приборе геозоны, где не будет работать GSM-модуль.
Ruptela
Re: Ruptela
eh  по нашей информации, в модели FM Pro3 нет функции "Геозоны".  Данный функционал присутствует в FM Pro4.
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, как убрать пароль с Pro3 через GPRS-команду.
Трекер работает, но пароль утерян.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Ruptela
Re: Ruptela
Мы купили трекер Ruptela FM Eco4+, но при добавлении в списке устройств, есть информация только о Ruptela FM Eco3, как нам добавить новое устройство Ruptela FM Eco4+ в wialon_pro?
Ruptela
Re: Ruptela
Apple Протоколы данных устройства совпадают, можете добавлять по настройкам Eco3
Если Вам важно видеть именно корректное название устройства в списке, Вы можете самостоятельно создать новый тип Eco4+, выбрав источником скриптов папку со скриптами уже полученных ранее Eco3
Ruptela
Re: Ruptela
gps-sar пишет:
Загрузите в него через GPRS конфигурацию в которой не будет пароля. При загрузке через GPRS пароль не требуется.
Ruptela
Re: Ruptela
GoGPS, спасибо, все получилось!
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Ruptela
(07/10/2016 10:32:52 отредактировано eh)
Re: Ruptela
Подскажите, пожалуйста, смс-команду для изменения параметров записи координат Ruptela FM Pro3.
Ruptela
Re: Ruptela
eh пишет:
У PRO3 нет такой возможности
Ruptela
Re: Ruptela
Загрузите новый конфиг через GPRS (если есть такая возможность у Вас) c другими настройками записи координат.
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день. Кто может подсказать можно ли в Ruptela получать/принимать данные по rs232/485 от других устройств, пакеты данных 100Кб -1 Мб. Для данных должна быть предусмотрена буфферизация на устройстве для последующей отправки на  другой сервер или сервер wialon.
Ruptela
Re: Ruptela
serg2n Передача transparent channel возможна, по RS232  точно.
Но, по нашей информации, пакеты значительно меньше чем 100 килобайт (порядка килобайта).
Плюс, для разбора данных в Wialon нам понадобится еще протокол разбора данных от передающего внешнего устройства.
Ruptela
Re: Ruptela
Спасибо, но это не решит проблемы. Надо искать другой контроллер. Наша система уже работает на своем контроллере, хотелось добавить интегарцию с wialon и использовать готовый контроллер.
Ruptela
Re: Ruptela
Кто подскажет, в программе "терминал" можно смотреть напряжение на аналоговых входах ?
Ruptela
Re: Ruptela
elis505 пишет:
А оригинальный Руптеловский конфигратор не подходит (режим "Диагностика") ?
Ruptela
Re: Ruptela
Спасибо, не в кусе был ... Думал это в терминале
Ruptela
Re: Ruptela
Забыл добавить, что кнопка перевода конфигуратора в режим диагностики вызывается нажатием комбинации клавиш Ctrl + Alt + D
  • Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
GoGPS пишет:
У меня не срабатывает
Ruptela
Re: Ruptela
В конфигураторе в верхнем меню можно запустить режим диагностики.
Чтобы сработала комбинация, необходимо кликнуть на выбор ком порта
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
Просит ввести имя. Какое имя необходимо ввести?
Ruptela
Re: Ruptela
smg_sup пишет:
Любое. Конфигуратор создаст типа лог файла.
Ruptela
Re: Ruptela
shev пишет:
Здесь ни чего нет. Где еще можно посмотреть?
Ruptela
Re: Ruptela
smg_sup пишет:
shev пишет:
Уточните пожалуйста, что вы подразумеваете под "здесь ничего нет"?
1) Вы не нашли необходимые параметры?
2) Вы не смогли скачать документ?
3) Вы не заметили ссылку? ссылка на слове "здесь" https://docs.gurtam.net/index.php/s/oMA … J/download
Best regards,
Evgeny Shatilo
Ruptela
Re: Ruptela
по ссылке пишет, что страница не найдена
Мне необходимо список параметров, которые необходимо настроить в IO events для Ford Tranzit 2016 г.в. произведенные в РФ для Тсо3
Ruptela
Re: Ruptela
smg_sup пишет:
эта модель авто не поддерживается прибором FM-Tco3, для считывания вам понадобиться прибор 4-ого поколения.
На сайте https://doc.ruptela.lt/ вы найдете всю актуальную информацию по приборам, включая списки поддерживаемых автомобилей.
Если не удастся разобраться, всегда можете написать в службу тех поддержки - support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
А для Тсо4 какие параметры необходимо включать?
Ruptela
Re: Ruptela
тайна покрытая мраком....
Ruptela
Re: Ruptela
smg_sup пишет:
Не проще ли написать на суппорт руптелы, чем тут ждать ответа?
Ruptela
Re: Ruptela
Никакой тайны. В списке поддерживаемых автомобилей указаны доступные параметры, их и активируйте в настройках
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
Да, спасибо, нашел. В списке нет Камаза - не работает с ним?
Ruptela
Re: Ruptela
По Камазам у нас нет информации, может коллеги посоветуют. По сути должен быть FMS, соответственно для считывания хватит и прибора FM-Pro4
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
там кан есть, пишут, что можно подключаться на ОВD, но не знаю Про или Тсо будут читать? Камаз 2016 г.
Ruptela
(11/12/2016 15:14:42 отредактировано kenel)
Re: Ruptela
Беда с Ruptela PRO 3.
Подключаю конфигуратор-все ок!
Нажимаю получить CFG-конфигурация получена успешно-все ок!(во вложении конф.1)
Меняю только ID и порт-нажимаю отправить CFG-выдает, что конфигурация отправлена успешно-вроде-бы все ок!(во вложении конф.2)
Но увы! На сервере не отображается!
Перезагружаю устройство и нажимаю получить CFG и выдает старые данные конфигуратора(конф.1)
Устройство работает нормально (во вложении диагностика).
Как сделать так, чтобы устройство запомнило данные необходимые мне?
Может есть SMS-команды?
Заранее спасибо!
Иконка вложений Диагностика.docx 85.18 Кб, файл был скачан 666 раз(а)
Иконка вложений Конф.1.docx 118.36 Кб, файл был скачан 669 раз(а)
Иконка вложений Конф.2.docx 1.1 Мб, файл был скачан 697 раз(а)
Ruptela
Re: Ruptela
kenel
По всей видимости прибор залочен на определенный ип и порт
Ruptela
Re: Ruptela
При конфигурации меняет только систему позиционирования.
Что делать?
Ruptela
Re: Ruptela
kenel пишет:
Заранее спасибо!
Обратитесь в службу поддержки support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
kenel пишет:
Заранее спасибо!
Это беда всех блоком Руптела, они их привязывают к своим серверам.
Можно попробовать написать в суппорт и попросить раскодировать треккер.
Можно его выкинуть и купить новый.
Можно попробовать самому раскодировать.
Ruptela
Re: Ruptela
подскажите как к PRO 3 подключить дут через rs485? почему-то вкладка в конфигураторе не активна. Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
mpsatp пишет:
ОТветил в Л.С.
Ruptela
Re: Ruptela
Напоминаю, что все документы на руптелу есть в свободном доступе https://doc.ruptela.lt
Ruptela
Re: Ruptela
albu так я про 485 спрашивал, а не про 232!
Ruptela
Re: Ruptela
mpsatp пишет:
Простите, строчкой ошибся https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … 20v1.2.pdf
Ruptela
(06/02/2017 09:51:57 отредактировано Apple)
Re: Ruptela
доброе время суток!
1) ruptela eco4+  работает, порты были закрыты.
2)Подскажите пожалуйста по настройкам по городу, какие значение выставить для более точного показание маршрута трекера .
io_caused=7    Time record - запись по времени
io_caused=8    Distance record - запись по пройденной дистанции
io_caused=9    Course record - запись по углу поворта
прошу поделиться конфиг-нами настройками, какие лучше выставить коэффициенты, расстояние, время в движении, угол поворота и параметр определение движение
  • Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
Apple Сугубо индивидуально настраивается. Кому то нравится миллион точек через каждые 10 метров, кому то нет.
Если с приемом спутников все хорошо, для автомобильных трекеров обычно хорошие показатели достигаются следующими настройками:
500 метров расстояние или 30с времени или 15 градусов углы.
Посмотрите, не понравится -- настроите  под себя (например, уменьшив угол)
Очень желательно подключить провод на датчик зажигания (DIN 4)
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день,  подскажите по gprs командам в Wialon  Ruptela fm pro 3
хочу управлять выходами Ruptela fm pro 3   out 1 и out2 через wialon по
средством GPRS команды, по смс работает следующая 1234 setio 0,0
какой синтаксис и настройки через gprs?
Пробовал вышеуказанные – не работает, стандартные Wialon тоже нет
ООО "Моя траектория" www.gpsway.ru
Ruptela
Re: Ruptela
Доброго всем вечера, подскажите кто сталкивался.
С недавних пор (наверно)))), приборы руптела 4-й серии поддерживают частотный вход, для этого необходимо в настройках программы конфигуратора поставить галочку "посылать данные ввода/вывода по протоколу версии 1.1", но при включении этой опции сообщения перестают поступать на хостинг, при этом по индикации и диагностике блока все в порядке. Однако по светодиоду GSM видно, что прибор пытается передать пакет, но он то ли не принимается сервером, то ли ещё что то мешает блоку это сделать. Соответственно вопрос, что это за новая опция в протоколе и поддерживается она Гуртамом.
При возращении настроек по умолчанию, без этой галочки, прибор опять нормально работает с хостингом.
Ruptela
Re: Ruptela
DGFloid Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com
Будем разбираться детально.
Ruptela
Re: Ruptela
Леонид_1 В Wialon есть готовая  команда
Ruptela Activate Output (output_on)
Внизу галочка "Без параметров". Если её убрать, появится окно выбора номера выхода
Ruptela
Re: Ruptela
Скажите пожалуйста, какая, на сегодня актуальная версия FW для FMPRO3.
Ruptela
Re: Ruptela
oberemchuk пишет:
Здравствуйте,
всегда можете проверить здесь: https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … eId=884769
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
...Руптела ФМ-ЕСО 4+  подскажите какая распиновка №2 на картинке и если резануть юсб провод какими цветами подключить к фишке.
  • Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
...там 4 контактный...для конфигурирования нужен.
Ruptela
Re: Ruptela
...провод нашел...от глобалсата....драйвер не могу залить на прибор...
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день.Подскажите в каком формате необходимо писать команду в Wialon для смены IP и порта на Ruptela FM PRO3?
Изменить порт и IP на приборе через СМС нет возможности.
Ruptela
Re: Ruptela
mitrax пишет:
та же структура команды, что и в СМС.
либо меняйте всю конфигурацию
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, есть ли возможность снять пароль на трекере Ruptela FM ECO3 ? Как можно залить свою конфигурацию? Читал что можно через GPRS, но не знаю как это сделать практически.
Ruptela
Re: Ruptela
maryanlukuts Если прибор запаролен, переконфигурировать его нельзя.
Обсуждение взлома программного обеспечения не приветствуется на нашем форуме.
Обратитесь, пожалуйста, к производителю.
Ruptela
Re: Ruptela
Всем привет!
Добавили возможность выгрузки конфигурации из Руптеловских приборов (для хостинга).
Тип команды get_cfg.
Выполняете команду, после чего начинается процесс выгрузки файла.
После выгрузки файл можно просмотреть с помощью app disketta.
Находите нужный юнит,  файл в папке Protected.
В имени файла содержится id прибора и timestamp в utc формате.
Обращаю ваше внимание на то, что мы сохраняем файл с расширением .txt
Для работы с руптеловским конфигуратором необходимо переименовать расширение
согласно используемому типу оборудования. Например,  для Pro4
расширение будет fp4c.
Владимир Тихончук
Ruptela
Re: Ruptela
Пытаюсь скачать конфигурацию на ТСО4 - ничего нет, не могли-бы ВЫ перезалить файлы...
75
Ruptela
Re: Ruptela
tas01 пишет:
Действительно, файлообменник поменялся и ссылки не рабочие.
В ближайшее время заменим.
Что касается непосредственно Вашего вопроса -- конфигурация  TCO4 в приложении.
Это базовая конфигурация. Если нужна помощь по более детальной настройке на Wialon -- обращайтесь hw@gurtam.com
Иконка вложений Standard config TCO4 (for Wialon clients) (1).rar 3.37 Кб, файл был скачан 543 раз(а)
76
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
tas01 пишет:
Большое спасибо!
Ещё, не подскажите, почему-то, при в мониторинге никак не настроить правильные показания вольтажа (12 в а показывает от0 до 30000), что только не выбирал...
77
Ruptela
Re: Ruptela
tas01 сообщите подробности на hw@gurtam.com (для начала id объекта)
78
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, такая проблема, руптела ТСО4 вместо пробега выдаёт совершенно левую информация.
Ситуация такова - на тахографе 424370 км, а по датчикам, которые я вижу - 411км, по другому 64611. Пробовал разные датчики, но...
пИТАНИЕ:27.91 В
зАЖИГАНИЕ:Вкл
водитель:RUD00000383046
пробег:411.00 км
батарея:0.04 в
тсо драйвер1:0.00
дрв1:9.00
accelerometer_x:1
accelerometer_y:0
accelerometer_z:-19
adc1:19
battery:41
can_distance:644611
can_fuel_used:0
can_temp_refr:0
current_profile:1
drv1_cont_drv_tm:0
drv2_cont_drv_tm:0
fuel_lvl:0
gsm_operator:25001
gsm_signal:13
hdop:1.6
I/O:1000/0
in:8
io_caused:7
movement_sens:0
odometer:411
pcb_temp:31
power:27913
tco_distance:84874025
tco_driver1_id:RUD00000383046
tco_driver1_id1:5932723057888079920
tco_driver1_id2:3690756176757535024
tco_driver1_state:0
tco_driver2_id:��������������
tco_driver2_id1:18446744073709551615
tco_driver2_id2:18446744073709551615
tco_driver2_state:0
Заранее спасибо!
79
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите, какая команда используется для открытия порта под ДУТ
80
Ruptela
(17/08/2017 19:09:05 отредактировано Criscorp)
Re: Ruptela
Только конфиг?
81
Ruptela
Re: Ruptela
tas01 пишет:
пИТАНИЕ:27.91 В
зАЖИГАНИЕ:Вкл
пробег:411.00 км
батарея:0.04 в
тсо драйвер1:0.00
дрв1:9.00
accelerometer_x:1
accelerometer_y:0
accelerometer_z:-19
adc1:19
battery:41
can_distance:644611
can_fuel_used:0
can_temp_refr:0
current_profile:1
drv1_cont_drv_tm:0
drv2_cont_drv_tm:0
fuel_lvl:0
gsm_operator:25001
gsm_signal:13
hdop:1.6
I/O:1000/0
in:8
io_caused:7
movement_sens:0
odometer:411
pcb_temp:31
power:27913
tco_driver1_state:0
tco_driver2_state:0
Заранее спасибо!
Здравствуйте,
odometer:411 - судя по всему показания виртуального одометра (GPS)
Параметр tco_distance:84874025 показывает корректное значение, 84874025 * 5м = 424370,125 км
Параметр can_distance:644611 пересчитываться должен также как и tco_distance, получается 3223,055 км.
Значение меняется при движении авто?
Бывали случаи в практике когда при езде на магните километраж авто переключался на меньшее значение. Как только водитель снимал магнит, возвращалось корректное значение. Такую ситуацию сам наблюдал на ДАФах 2015-2016-ых годов.
В вашем же примере видно, что и остальные КАН параметры не приходят.
Напишите на support@ruptela.com, специалисты помогут найти решение.
Pavel Čumakov
Ruptela
82
Ruptela
Re: Ruptela
Criscorp пишет:
Здравствуйте,
setcfg 210 1 - Порт A
setcfg 220 1 - Порт B
setcfg 260 1 - Порт C
Перед командой добавьте SMS пароль, если установлен в конфигурации прибора.
Эти команды можете посмотреть в конфигураторе:
1. открываете конфигуратор
2. открываете форму настройки IO
3. активируете нужный порт
4. закрываете форму  настройки IO
5. нажимаете меню File -> Generate SMS
6. в открывшемся окне будут отображены SMS команды, которые надо отправить на прибор для изменения нужных настроек.
Но в целом как правило удобнее обновить весь файл конфигурации. Скачиваете по воздуху конфигурацию из прибора, вносите нужные изменения и отправляете обновленный конфиг на прибор.
Pavel Čumakov
Ruptela
83
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите мне, попался прибор в руки Ruptela FM Eco4 Light. На авто подключено реле, для блокировки двигателя. Какая команда TCP нужна для того, чтобы блокировка сработала?
84
Ruptela
Re: Ruptela
HSt_RF зависит от того, к какому выходу подключено реле. Также надо знать, нормально замкнутое или нормально разомкнутое реле.
Соответственно, в Wialon есть специальные команды Activate/deactivate output.
Также все же лучше досконально изучить, в какую цепь подключено реле (ну так, на всякий случай)
85
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день. Попал на руки Ruptela FM Basic, не могу понять, на Wialon тип устройства какой писать? т.к. там стоят одни Eco, а Basic нет
86
Ruptela
Re: Ruptela
Прибор FM Basic был разработан по спец заказу клиента, он отображается в
разделе FM4 Other:
https://doc.ruptela.lt/display/AB/FM4+other
В wialon можно завести как любой прибор серии FM4.
87
Ruptela
Re: Ruptela
Хотел бы увидит как вы работаете с io_caused. Устройства отправляет некоторые данные только с одним кодом. Примерно зажигание Digital Input 4 (5). Как вы понимаете когда Ignition off а Ignition on ? Меня интересует только информации из этого датчика. Если кто то добавить WLP файл то думаю будет вообще классно )
88
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите пожалуйста у кого был опыт в использовании частотных Дут и Ruptela Eco4 Light.
Все сконфигурировано вроде бы как надо,а в пакете данных нужный параметр приходит с 0.
Подключен тоже правильно.
Где ошибка?
89
Ruptela
Re: Ruptela
trionto пишет:
Где ошибка?
Здравствуйте,
если IO параметры активированы, то следует проверять физическое подключение.
Напишите на support@ruptela.com, вам непременно помогут разобраться в проблеме.
Pavel Čumakov
Ruptela
90
Ruptela
Re: Ruptela
На данный момент в WH реализована функция отправки конфигураций/прошивок для единичных объектов с приборами Ruptela. Очень хотелось бы видеть реализацию данной функции и для группы объектов, особенно учитывая что данный производитель входит в ТОП3 вашего рейтинга производителей.
91
Ruptela
(31/10/2017 10:09:11 отредактировано shve)
Re: Ruptela
Здравствуйте GeoOK,
Могли бы вы опубликовать свое пожелание в ветке форума "Новейшие разработки / предложения для Wialon" (https://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20) с учетом рекомендаций по оформлению постов (https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12308). Там вас могут поддержать другие пользователи с похожей проблемой, что увеличит шанс реализации данного пожелания.
С Уважением,
Maksim Shvets
Ruptela
Re: Ruptela
Обязательно так и поступлю! Просто не хватало сообщений для открытия новой темы, в указанном Вами разделе. Теперь хватает smile
93
Ruptela
Re: Ruptela
Друзья, подскажите, сохраняю настройки Эко4 на Хостинг все норм. Обратно считываю сбрасывает на такой 89.218.10.179
94
Ruptela
(10/11/2017 09:53:35 отредактировано pasha4)
Re: Ruptela
gstengiz пишет:
Здравствуйте,
настройки прибора заблокированы http://dig.do/89.218.10.179
Обратитесь к компании, у которой был приобретен прибор.
Pavel Čumakov
Ruptela
95
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
gstengiz пишет:
Здравствуйте,
Прибор не приобретался, достался даром. Что можем с ним сделать?
96
Ruptela
Re: Ruptela
gstengiz пишет:
pasha4 пишет:
gstengiz пишет:
Здравствуйте,
В данном случае помочь вам сможет только компания, к серверу которой привязан прибор.
Pavel Čumakov
Ruptela
97
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
89.218.10.179
89.218.10.179- Это чей сервер ?
98
Ruptela
Re: Ruptela
gstengiz пишет:
pasha4 пишет:
89.218.10.179
судя по информации http://dig.do/89.218.10.179, IP адрес принадлежит компании Garage-GPS
Pavel Čumakov
Ruptela
99
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите как перекинуть Ruptela FM Eco4 смс командой на Wialon?
Станислав Георгиевич
Глонасс-Юг
www.glonass-ug.ru
100
Ruptela
Re: Ruptela
support.glonassug пишет:
Создать объект в wialon.
Отправить смс:
Вариант 1
Switchip – switch primary IP and port
SMS message is used to change current primary IP and port (IP1, Port1 or IP2, Port2). This change is temporary
and applies only until device reset. After the reset IP and port configuration will be restored to the previous state.
SMS format: pass switchip X
X – which IP and port should be primary
Вариант 2:
password econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)
После того как прибор будет переведен на wialon можно загрузить полноценную конфигурацию.
Либо есть команда
password setcfg Paramid Value
По идее, 110 это ip
120 это порт
Но id параметров могу и ошибаться, т.к. данные взяты из мануала, и могут быть в качестве примера.
101
Ruptela
Re: Ruptela
Отправьте команду setconnection *old*,*old*,*old*,TCP,193.193.165.165,20898
Если установлен пароль на СМС, то пропишите его перед командой
Pavel Čumakov
Ruptela
102
Ruptela
(05/01/2018 10:25:02 отредактировано pasha4)
Re: Ruptela
yavi Добрый день, Виктор!
команда setconnection меняет настройку прибора. Для однократного подключения используются команды econnect и connect.
https://doc.ruptela.lt/display/AB/FM4?p … 20List.pdf
SMS message is used to permanently change FM device configuration settings: APN, APN username, APN password, protocol, IP1, PORT1, IP2, and PORT2 (parameter description: 3.1.6).
СМС конфигурирование описано в мануале https://doc.ruptela.lt/pages/viewpage.a … 20SMS.pdf.
Однако мы рекомендуем использовать встроенную в конфигуратор утилиту "DIFF to SMS tool" https://doc.ruptela.lt/download/attachm … mp;api=v2.
Данная утилита автоматически генерирует текст СМС команды в соответствии со внесенными в конфигурацию изменениями.
Pavel Čumakov
Ruptela
103
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 Спасибо. Я перепутал с командой switchip
Уже получил детальное описание про setcfg также от Вашей техподдержки
104
Ruptela
Re: Ruptela
Возможно ли добавить к ТСО4 пару индикаторов (два светодиода) с управлением посредством СМС или Hosting?
105
Ruptela
Re: Ruptela
AntonF Подключаете к выходам DOUT (через резистор на питание) и управляйте себе командами.
106
Ruptela
Re: Ruptela
Перенесу проблему и в эту ветку, поскольку это касается оборудования Ruptela.
Столкнулись с проблемой считывания параметров активности водителя с тахографа при помощи терминала Ruptela Tco4.  Трекеры подключены напрямую к тахографу: через K-line и CAN интерфейсы.
На Виалоне активность водителя считается по следующим параметрам:
tco_driver#_id -- id водителя
tco_activity_type# -- тип активности
tco_activity_tm# -- длительности активности в минутах (полных минут)
tco_distance# -- длительность активности в километрах
Проблема с Рептелами в том, что часть вышеуказанных параметров считывается с тахографа, а часть приходят с невалидными значениями 65535. К примеру, параметр tco_activity_tm (длительности активности в минутах) на многих устройствам приходит со значением 65535, а остальные читаются нормально. На некоторых почему-то вообще не читаются параметры активности, но ddd-файл при этом мы загрузить можем без проблем. На каких-то устройствах читается только карточка водителя, а остальные параметры 65535.
Пробовали обновлять устройства до последней (актуальной) прошивки 03.14.07, затем повторно конфигурировали и перезагружали. Ситуация не поменялась.
По итогу мы имеем:
- устройства Tco4, где все параметры активности приходят с невалидным значением 65535
- устройства Tco4, где читается только часть параметров активности водителя
- устройства Tco4, где где приходят все параметры и активность водителя считается корректно.
Во всех случая прошивка и конфигурация устройств одинаковые и обновлены до актуальной версии. Все тахографы поддерживают удаленную выгрузку ddd-файла
С вышеуказанной проблемой мы обращались в техподдержку Руптелы по адресу support@ruptela.com, но решение мы так и не смогли найти. В техподдержке нам отвечают, что авто не может выдавать нужные параметры, а почему и по какой причине не говорят, или не знают.
У клиента основная масса тахографов - это цифровые VDO 1381 с поддержкой удаленной выгрузки, так же есть Stoneridge 5000. К тахографу подключены трекеры Ruptela Tco4, так же мы используем BCE Tacho. С BCE Tacho вообще вопросов нет: получаем все параметры активности + налажена автоматическая выгрузка ddd-файла по расписанию. А вот с Ruptela Tco4 есть вопросы.
Руптелы подключены к тахографам VDO 1381 и Stoneridge 5000, но почему-то на многих Руптелах получаем только часть параметров активности водителя, на некоторых имеем все параметры, при этом подключение к тахографу осуществлено корректно, проверялась нашими мастерами несколько раз. Вот меня и смущает тот факт, что Руптелы подключены на одинаковые тахографы (VDO 1381), но читают параметры по разному.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Если да, то как её решили? Вообще, есть какое-нибудь решение?
107
Ruptela
Re: Ruptela
lodm пишет:
Если производитель трекера подтверждает, что параметры не читаются и не передаются, к сожалению, помочь на стороне платформы точно нельзя
lodm пишет:
Марка, модель, поколение автомобилей одинаковые?
Для разных автомобилей версии тахографоф VDO1381 отличаются. В маркировке тахографа первые 4 цифры это модель (1381) а последующие цифры означают модификацию для конкретного авто. Также существуют разные поколения тахографоф (1.3, 2, 3).  Похоже есть какие то различия в электронике как на стороне автомобилей, так и различные функции самих тахографоф.
Пробовали ли вы считать нужные данные с проблемных авто (проблемными для Ruptela) приборами BCE?
108
Ruptela
Re: Ruptela
Два вида автомобилей: MAN и Renault. У авто разные года.
Мы понимаем, что модификации автомобилей и тахографов могут быть разные, но с приборами BCE Tacho (которые установлены на половине автопарка клиента) мы проблем с подсчетом активности водителя не ловили. На проблемных авто, где стоят Руптелы, BCE Taсho пока не тестировали, думаю стоит последовать Вашему совету и проверить на проблемных Руптела Тсо4 установить в параллель BCE Tacho. Если подсчет активности на BCE будет производится корректно, то вопрос в работе Ruptela Tco4, если будет аналогичная ситуация значит в конфигурации тахографа либо модели авто.
Как протестируем, отпишусь с результатами.
109
Ruptela
(01/06/2018 13:47:54 отредактировано Rom)
Re: Ruptela
День добрый!
Необходимо удаленно перепрошить большое количество трекеров Eco3, у всех
прошивка 01.07 -- 01.16, машины находятся по всему Казахстану, поэтому
физически подключить ноутбук к приборам нет возможности. В моей
коллекции прошивки начинаются с 01.17, а как вы знаете через Wialon
обновить получается через 2-3 версии, иначе не "садится". Большая
просьба к вам, скиньте ранние версии прошивок, у производителя запросил, прислали самые ранние от 01,17.  Спасибо заранее.
110
Ruptela
Re: Ruptela
Rom Wilaon лишь передает файл прошивки и не может отвечать за принятие этой прошивки прибором.
Очень рекомендуем согласовать карту шагов прошивки старых приборов с производителем, а заодно и запросить недостающие версии прошивок.
111
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
У производителя нет старых прошивок, в том то и дело. А они мне как раз и нужны. Может у кого  завалялись, скиньте пжл.
112
Ruptela
Re: Ruptela
В архиве нашел какую то прошивку, но подойдет ли к Eco3 не знаю!
Может поможет.
Иконка вложений FMTTr3 00.A1.09.efwr 154.15 Кб, файл был скачан 1000 раз(а)
113
Ruptela
Re: Ruptela
kenel пишет:
Может поможет.
Это для Trailer Tracker firmwares, все равно спасибо, что откликнулись.
114
Ruptela
Re: Ruptela
Здравствуйте,
Пробовал сделать удаленный лог прибора Ruptela Pro4. Передал команду stoplog, получил подтверждение, но каким образом можно посмотреть лог файл не понятно. В сообщениях его нет и в приложении Disketa тоже.
Кто может помочь с этим?
115
Ruptela
Re: Ruptela
Нашел у себя.
FMEco3_000230.efwe
FMEco3_000233.efwe
Rom пишет:
kenel пишет:
Может поможет.
Иконка вложений eco3.zip 331.01 Кб, файл был скачан 429 раз(а)
116
Ruptela
Re: Ruptela
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
для начала отправки лога необходимо отправить команду getlog и указать сервер, куда будут передаваться данные:
SMS structure: pass getlog <ip>,<port>,<mode>,<Time>
Example: password getlog 100.101.102.103,1111,1,15
Прибор передает ASCII string на протяжении заданного в СМС команде интервала времени либо до момента получения команды stoplog.
Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в тех поддержку на support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
117
Ruptela
(10/12/2018 15:55:22 отредактировано DGFloid)
Re: Ruptela
Здравствуйте, как удаленно можно узнать номер симкарты в терминале или номер ICCID? Не с помощью смс, а по TCP команде.
118
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день, кто использовал новые модели Ruptela Eco4 light+ S (версия С) ?
Заметили, что рисуют очень кривые треки.
Кто может сказать как у вас?
119
Ruptela
(13/12/2018 09:02:22 отредактировано pasha4)
Re: Ruptela
DGFloid пишет:
Здравствуйте, такой возможности, к сожалению, нет. Единственное, что прибор отправляет касательно сим карты, это IMSI. Он вкладывается в идентификационный пакет прибора.
Pavel Čumakov
Ruptela
120
Ruptela
Re: Ruptela
в связи с проблемами одного из навигационных модулей, с 6 апреля наблюдались проблемы в работе некоторых приборов 3-его поколения.
Для устранения проблемы выпущены обновленные прошивки для всех приборов:
FM-Eco3 - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Pro3 - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Tco3 TCO - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
FM-Tco3 OBD - https://doc.ruptela.lt/download/attachm … 20pack.zip
Pavel Čumakov
Ruptela
121
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
А как-то возможно произвести перепрошивку через Виалон, без подключения по кабелю?
122
Ruptela
Re: Ruptela
smg_sup пишет:
Да, конечно. Стандартный процесс обновления прошивки.
Pavel Čumakov
Ruptela
123
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
smg_sup пишет:
Уточните, пожалуйста, как именно проблемные приборы шлют данные? 2099 год? 1999? Точно ли они вообще шлют какие то данные (чтобы хотя бы tcp соединение установить и команду на обновление прошивки)?
_________
Если у кого нибудь есть пример проблемного  прибора на WIalon Hosting, пожалуйста, сообщите imei в личку.
124
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
_________
приборы не могут отправлять данные с неверной датой, ограничение со стороны прошивки.
Если прибор не подключен к серверу, тогда только через СМС команды connect либо econnect можно его направить на сервер.
Pavel Čumakov
Ruptela
125
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
smg_sup пишет:
Пробую, но так и не смог.
У кого получилось? Можете инструкцию накидать пошаговую.
Обратился в Руптелу - они через свой сервер обновили. Запросил у Виалона - тишина!
126
Ruptela
(22/05/2019 13:14:32 отредактировано artem265)
Re: Ruptela
Ruptela FM Pro3
Ruptela FM Tco3
Чем отличаются?
Внешне одинаковые внутри похоже тоже.
Все что нашел это невнятное упоминание про GLONASS у Ruptela FM Tco3
Как определить какую прошивку прошивать
ver.00.F2.54
или
ver.00.B3.32
  • Ruptela
127
Ruptela
Re: Ruptela
artem265 пишет:
Ruptela FM Pro3
Ruptela FM Tco3
Чем отличаются?
Как определить какую прошивку прошивать???
отличаются програмно, Tco3 читает данные тахографа, OBD
В Tco прошивки заливать https://doc.ruptela.lt/download/attachm … amp;api=v2 если нужен тахограф
https://doc.ruptela.lt/download/attachm … amp;api=v2 если нужны OBD данные.
Для Pro прошивка https://doc.ruptela.lt/download/attachm … amp;api=v2
версию прибора удаленно можно узнать СМС командой version.
По проводу конфигуратор определит что за прибор подключен.
Pavel Čumakov
Ruptela
128
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
artem265 пишет:
Ruptela FM Pro3
Ruptela FM Tco3
Чем отличаются?
Это я с вами общался по телефону?.
Увидел внутри скрытые адреса пароли явки
  • Ruptela
129
Ruptela
Re: Ruptela
Ruptela FM Pro3
....коллеги, кто пользуется про3, скиньте оптимальный файл конфигурации...ни как не могу из 30 секундного периода на стоянке вылезти и ненужные данные обрубить. За часа два 15 страниц и километров 7 стоя на месте "наматывает".
130
Ruptela
Re: Ruptela
qwerty16 пишет:
Ruptela FM Pro3
во всех профилях выстави определение движения по датчику движения, а период стоянки 300 сек
131
Ruptela
Re: Ruptela
....пробовал....не получается...где то еще что то надо выставить.
132
Ruptela
Re: Ruptela
почту скинь, конфиг вышлю
133
Ruptela
Re: Ruptela
Здравствуйте, уважаемые господа!
Помогите с такой проблемой. Ruptella ECO4 - как снять пароль .
Мы официальная компания по GPS мониторингу в Казахстане, к нам пришел клиент с терминалом Ruptella ECO4, но терминал под паролем. Получается интересная ситуация, терминал выкупленный, то есть его собственность, а вот настройки и обслуживание у "старой компании", где он обслуживался до этого - это их собственность и пароль они не дают (договор такой хитрый).
Я написал письмо в компанию производитель, но мне ответили отказом.
Собственно сам вопрос, можно как то снять пароль, программно или аппаратно. Если Reset самого микроконтроллера сделать?
может кто-нибудь что-нибудь посоветует???
С уважением, менеджер по мониторингу, Александр.
134
Ruptela
Re: Ruptela
Претензия в прежнюю компанию досудебная о незаконном лишении права владения и распоряжения собственностью остудит лихие головы, имхо. Это если по долгам все чистою
Сами не снимите, только действительный пароль или производитель.
135
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Так не получится там договор "хитрый", клиент внимание на это не обратил, когда подписывал и терминал покупал, по договору они в праве устанавливать пароль на оборудование. Мы на свое оборудование никогда пароль не ставим, а другие этим пользуются - "грязный бизнес".
Производитель пароль давать не хочет.
136
Ruptela
(31/07/2019 09:59:01 отредактировано SanderAMC)
Re: Ruptela
Рекомендую клиенту проконсультироваться с юристом. Есть императивные легислативные нормы , которые никакой договор не может изменить / отменить.
Это если оно вообще того стоит, сколько там той цены прибора осталось...
137
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Спасибо конечно за совет, но я не знаю, сколько юристы стоят у Вас, у нас все разбирательства и консультации, стоимость прибора превысят учитывая, что он не новый, а уже б/у.
Прошивка (конфигурационный файл) по идее во флешь память заливаться должен, если ее, программатором стереть полностью и залить чистую с офф. сайта, по идее пароль же исчезнуть должен или нет?
138
Ruptela
Re: Ruptela
Alex79 пишет:
у производителя нет этого пароля и не существует никакого универсального пароля. Вариант только общаться с компанией, которая пароль установила.
Pavel Čumakov
Ruptela
139
Ruptela
(31/07/2019 10:26:07 отредактировано Alex79)
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
Alex79 пишет:
Это как то странно, даже на BIOS всегда есть универсальный мастер пароль или способ сброса пароля пользователя.
А здесь получается его нет ни программного ни аппаратного. То есть если я куплю в Вашей компании оборудование сам поставлю пароль и случайно его забуду, то мне, что оборудование в помойку выбросить???!!! И я не думаю, что Ваша компания не застраховалась от подобных случаев, ситуации бывают разные, мне вот интересно если во время тестирования оборудования, Вы сами пароль поставите и забудете или ошибетесь, что тоже терминал на выброс.
Я же написал, мы официальная компания ТОО "KazInterSoft" Республика Казахстан, имеем сертификат Gold partner Wialon. Клиент пришел к нам со своим частным оборудованием с договором. (это на тот случай если кто то думает, что оборудование ворованное, а я тут пытаюсь выяснить как пароль снять).
140
Ruptela
Re: Ruptela
мы не вмешиваемся в отношения интеграторов. Нет никакой возможности разбираться в каждой отдельной ситуации.
Pavel Čumakov
Ruptela
141
Ruptela
Re: Ruptela
Если клиент или вы за него можете предоставить производителю информацию, что это документально оборудование клиента и оно свободно от прав третьих лиц, то производитель снимет пароль. Например, среди прочего будет официальное письмо от предыдущей компании, что покупал у них, а потом ушел и долгов нет, договор закрыт.
Собственно, так практически все производители делают, по такой логике работают.
Все остальное, что вы пишите - лирика и к делу не относится.
142
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Вы же видели что мне написали в предыдущем посте, они не вмешиваются в отношения интеграторов. Это уже не первый случай у нас, в первый раз я писал сразу в тех поддержку предлагал прислать договор все остальные документы, был отказ.
143
Ruptela
Re: Ruptela
Либо вы интегратор и решаете проблемы клиента, который к вам пришел, либо не решаете, либо не интегратор. Выбирайте любой вариант.
Мне-то вы что доказываете? smile
PS Возможно, вы делали что-то не так и производителя не устроила та информация, что вы дали... это так, мысли вслух.
144
Ruptela
Re: Ruptela
Alex79 пишет:
pasha4 пишет:
Alex79 пишет:
Доброе утро, вопрос снятия пароля с оборудования решается паяльником.
145
Ruptela
(05/08/2019 08:17:30 отредактировано Alex79)
Re: Ruptela
Уважаемые господа, кто-нибудь может сказать что стало с сайтом официальной документации Ruptela - https://doc.ruptela.lt/ нужна последняя версия конфигуратора  и прошивка.
Постоянно выдает ошибку - "504 Gateway Time-out"
146
Ruptela
Re: Ruptela
Alex79 пишет:
Временные неполадки. Напишите на support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
147
Ruptela
Re: Ruptela
Подскажите есть ли возможность отправлять TCP команды на приборы FM Pro4, кроме тех что уже указаны в типе команды?
В частности интересуют команды "setcfg" и "getcfg" с прописанными параметрами (в WH есть get_cfg, но это не то).
Если такие команды допустимы, то напишите пример как прописать правильно, надо ли указывать пароль, если надо то где (в поле пароль объекта или в тексте команды) и т.д.
148
Ruptela
Re: Ruptela
ganozin пишет:
Здравствуйте,
стандартный механизм SMS over GPRS. Виалон позволяет отправить любую команду на прибор. Пароль в новых прошивках не требуется.
В старых прошивках перед командой необходимо указать пароль для SMS.
Pavel Čumakov
Ruptela
149
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
ganozin пишет:
Здравствуйте,
Спасибо за оперативный ответ. Имеете ввиду отправку СМС при подключенном пакете в Виалон, просто виртуальные через TCP нельзя?
150
Ruptela
Re: Ruptela
ganozin произвольная команда (custom_msg) вводить текст СМС команды
151
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
Пробовал, почему то ответ не приходит...
Отправлял и с паролем в тексте команды, и на приборы без пароля (с пробелом и без него в начале)
152
Ruptela
Re: Ruptela
ganozin например какую команду?
153
Ruptela
Re: Ruptela
Через TCP пакеты. Я не помню точно интерфейса, но черещ свойства объекта во вкладке команды можно отправить произвольную команду по TCP. Структура самих же команд та же что и по SMS.
Pavel Čumakov
Ruptela
154
Ruptela
(20/08/2019 07:08:44 отредактировано ganozin)
Re: Ruptela
yavi пишет:
Да базовые команды для настройки и проверки настроек, ниже формат команд:
password setcfg ParamID1 Value1,  ParamID2 Value2, ParamID3 Value3, …
password getcfg id
Ответ еще напишите, должен ли приходить в сообщениях WH
155
Ruptela
Re: Ruptela
У нас на Volvo подключен  прибор Ruptela TCO4 мы его когда подключили вставили карту в тахограф номер карты пришол.
Хотел поинтересоваться, а что за данные присылает прибор при отсутствии карты?
Во вложении скриншот
  • Ruptela
156
Ruptela
Re: Ruptela
И вот такой еще вопрос, а можно на прибор отправить новую конфигурацию I/O элементов через смс или через виалон?
157
Ruptela
Re: Ruptela
Oleg.Hodzitsky Если не ошибаюсь, на указанном скриншоте отображается не актуальное, а последнее полученное значение параметров. Есть ли данные по этим параметров в "Сообщения" на момент извлечения карты?
Конфигурацию можно отправить через команду Upload_configuration прикрепив файл конфигурации из конфигуратора (прибор должен быть в зоне уверенного приема GSM, рекомендуемые уровень сигнала  в параметре  gsm_signal  15 и выше)
158
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
А где можно почитать про команду  Upload configuration?
159
Ruptela
Re: Ruptela
[/quote=yavi]Oleg.Hodzitsky Если не ошибаюсь, на указанном скриншоте отображается не актуальное, а последнее полученное значение параметров. Есть ли данные по этим параметров в "Сообщения" на момент извлечения карты?
Это сообщения которые передает Wialon при отсутствии карты.
160
Ruptela
Re: Ruptela
Oleg.Hodzitsky напишите на hw@gurtam.com подробности объекта, подробности временных интервалов когда карта была реально в тахе и когда не было.
Нюансов команды особо нет. Создаете конфиг в конфигураторе руптелы. Сохраняете этот файл. Создаете команду в Wialon и прикрепляете файл в процессе создания или отправки  команды.
161
Ruptela
Re: Ruptela
yavi пишет:
Мы используем Wialon Local, я не совсем понял как прикрепить файл в созданой команде
162
Ruptela
Re: Ruptela
Oleg.Hodzitsky пишет:
yavi пишет:
Либо в момент создания команды деактивировать галку "без параметров" и прикрепить файл (тогда одни и тот же файл будет отправляться каждый раз при отправке команды)
Либо в момент отправки команды система запросит прикрепления файла (тогда, соответственно, каждый раз можно прикрепить разный файл)
163
Ruptela
Re: Ruptela
Rom пишет:
Alex79 пишет:
pasha4 пишет:
Здравствуйте! И как вопрос решается паяльником? Что необходимо отпаять/припаять?
164
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день, Ruptela Eco4 light рисует кривые треки, в чем может быть проблема?
165
Ruptela
Re: Ruptela
А что означаетют следуйщие параметры:
1. can_fuel_economy
2.can_eng_plcs:
Параметр tco_trip: это я так понимаю общиц пробег по тахографу?
166
Ruptela
Re: Ruptela
CANBUS fuel economy
CAN instantaneous fuel economy
1/512 km/L per b, 0 to 125,5 km/L
2560=5km/L
CANBUS Engine PLCS
CAN engine percent load at current speed
1%/bit
Engine percent load ant current speed (Defined in FMS standard)
167
Ruptela
Re: Ruptela
funhrum пишет:
CANBUS fuel economy
2560=5km/L
CANBUS Engine PLCS
1%/bit
Эти данные я находил, но вот когда я Виалоне в датчиках CANBUS fuel economy делаю коофициент то в программе у меня Н/Д
168
Ruptela
Re: Ruptela
А как вы его делаете?
Попробуйте не писать формулу в Праметре, а в таблице расчёта для датчика указать X/a/b == 0/0.001953125/0
169
Ruptela
Re: Ruptela
я беру параметр CANBUS fuel economy*const1/512 и получаю Н/Д
170
Ruptela
Re: Ruptela
CANBUS fuel economy/const512
171
Ruptela
Re: Ruptela
funhrum пишет:
Ефект тотже!
172
Ruptela
(23/01/2020 08:55:10 отредактировано zark)
Re: Ruptela
CANBUS fuel economy
В имени параметра не должно быть пробелов.
Исходя из вашего описания, вам необходимо использовать следующую формулу: can_fuel_economy/const512
Если эта рекомендация не поможет, напишите на support@gurtam.com, предоставив доступ к обсуждаемому объекту.
@ Oleg Zharkovsky
173
Ruptela
Re: Ruptela
НЕ знаю в этот раздел писать или нет но вопрос возник в процессе работы Ruptel.
У меня установлены 2 устройства Ruptela PRO4 на скания 2019 года с подключениям к FMS и Ruptela TCO4 установлена на Volvo FM 2011года.
Так вот в конфигурации прибором выбрано передача данных о картах водителей и данные о картах приходят в сообщения WL по данным карт мы сделали назначение водителей все вроде работает но вот пару дней назад у меня во вкладке мониторинг появились данные о активности водителя не могу понять откуда они взялись. Изначально этих данных не было. Скрин во вложении.
Учесть то что DDD файлы я выгрузить не могу потому как нет карты компании.
И еще сделали отчет о активности водителя и не понятно откуда берется значение "РАБОТА" Скрин. во вложении.
Помоги те разобраться откуда берутся єти данные?
  • Ruptela
  • Ruptela
174
Ruptela
(28/01/2020 16:20:01 отредактировано SanderAMC)
Re: Ruptela
"Активность водителя" в свойствах объекта, закладка "Дополнительно".
175
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Во вкладке дополнительно активность водителя у меня стоит назначение!
176
Ruptela
Re: Ruptela
Тогда почему вы удивляетесь, что данные по активности водителя появились, если у вас объекты так и настроены?
177
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
1. мне не понятно почему эти данные появились спустя пару дней после назначения активности.
2. я пробовал убирать назначения и данные не пропадали, или должны пропасть не сразу?
178
Ruptela
Re: Ruptela
"Активность водителя" в настройках пользователя.
179
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Это я понял, но почему данные не сразу приходят?
180
Ruptela
Re: Ruptela
Данные основаны на законченных интервалах. Поэтому пока статус водителя на объекте не поменяется, рассчитать длительность полностью система не может, видимо так.
181
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Интересно, а как тогда программа в отчете по работе водителя определяет отдых и работу?
182
Ruptela
Re: Ruptela
Все здесь написано https://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/units/adv
183
Ruptela
Re: Ruptela
всем привет
на Eco4 light киньте пожалуйста конфигуратор и конфиг стандартный на хостинг с зажигание
184
Ruptela
Re: Ruptela
Adil на данный момент  Wialon Hosting  размещается в нескольких датацентрах с разными ip адресами, поэтому делать шаблоны универсальных конфигураций сейчас проблематично. Также у каждого клиента свой apn симки.
Если у вас есть вопросы по настройкам приборов, напишите все подробности (включая версию прибора, id объекта в Wialon, номер телефона прибора, APN оператора) на hw@gurtam.com
185
Ruptela
Re: Ruptela
С разными ip дата центров,...  пожалуйста поподробнее а то я что-то наверное пропустил...
PROGLONASS.INFO
+79053980515
186
Ruptela
Re: Ruptela
mastergps не совсем тема данной беседы в ветке ruptela, если интересует пишите своем менеджеру gurtam или на support
Уже несколько лет в основных настройках объекта хостинга  можно увидеть ip и порт (или dns и порт) конкретного устройства.
Ip одинаковый для всех объектов учетки пользователя верхнего уровня.
187
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый вечер коллеги!
В наличии есть Ruptela Pro4 и Rfid считыватель который работает ро 1-wire и rs485 так вот возникла проблема с подключеннием считывателя к прибору по 1-wire.
Выход rs485 работает проверял на другом приборе который работает по 485 интерфейсу. Но вот заставить Ruptela работать по 1-wire не получается.
Как правильно настроить прибор для работы по 1-wire???
188
Ruptela
Re: Ruptela
Здравствуйте форумчане.
Вопрос по трекеру Ruptela Eco 4. Постоянно слетает конфигурация. Первоначально прошили трекер последней существующей для данной модели прошивкой, взятой на сайте производителя. Загрузили конфигурацию под Виалон, взятую в шапке темы. Машина начала кататься, передавать данные итд. Спустя пару дней пропала связь. открыли трекер, индикаторы горят как положено. Подсоединяем к конфигуратору - пустая конфигурация. Заново загрузили, сохранили. Машинка катается пару дней, работает уже не так стабильно, часто выпадает связь, много сообщений приходят с черного ящика. Спустя пару дней та же история - авто пропадает из эфира.... Заново смотрим - опять пустая конфигурация на устройстве.
подскажите в чем может быть причина?
189
Ruptela
Re: Ruptela
Либо кто-то принудительно очищает конфиг, либо флеш глючит. Во втором случае скоро будет кирпич.
190
Ruptela
Re: Ruptela
Принудительная очистка исключена. Трекер катался на нашей машинке. Насчёт флеш интересно, думаете, лучше поменять?
191
Ruptela
Re: Ruptela
RussoSerebryakov пишет:
Уважаемые коллеги. У меня такая же беда.
С Про4 по прорисовке треков вопросов нет и небыло за всю историю. Подобные настройки закинул в Эко4 лайт+S и все 15 терминалов сходят с ума. Спутников не менее 14, все терминалы этикеткой вверх, все сделал по всем правилам и понятиям. Потом вверх ногами перевернул, лучше не становится. Попробовал конфиг, который в шапке ветки форума, но лучше не стало, только на углах стали больше тупить, так как там 25 градусов угол поворота. Единственный нюанс, там они завезены по Порту 20898, а я настраивал 21043.
Прошу помощи опытных Руптелаводов. Пример трека в приложении.
Заранее благодарен за помощь.
  • Ruptela
192
Ruptela
Re: Ruptela
Mcclaud пишет:
Можете конфиг выложить?
193
Ruptela
Re: Ruptela
GoGPS пишет:
Mcclaud пишет:
Буду благодарен за помощь.
Иконка вложений ЕКО4 Лайт 21022020.fk4c 20.28 Кб, файл был скачан 413 раз(а)
Иконка вложений ЕКО4 Лайт-драйвинг без температур.fk4c 20.27 Кб, файл был скачан 397 раз(а)
194
Ruptela
Re: Ruptela
Mcclaud пишет:
GoGPS пишет:
Mcclaud пишет:
При похожей проблеме нам помогало создание конфигурации, с нужным типом устройства, с ноля. И её загрузка на устройство
195
Ruptela
Re: Ruptela
Посмотрел конфиг, ничего подозрительного не увидел.
196
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день коллеги!
Ответьте пожалуйста, стоит Ruptela FM Eco4 в легковой машине, машина стоит в боксе, на ремонте, аккумулятор заряжен...
Но, по отчетам, машина каждый день куда-то ездит) За месяц пробег приличный набирается...
Как это исправить? Может в настройках, или в системе мониторинга Wialon в отчетах?
  • Ruptela
  • Ruptela
197
Ruptela
Re: Ruptela
Поможет заморозка координат по зажиганию DIN4, в раз машина в гараже - вот и ищет точки в ближайших окнах.
d.i.m.k.e.r пишет:
198
Ruptela
Re: Ruptela
albu пишет:
Mcclaud пишет:
GoGPS пишет:
Проблему производители признали, если у кого-то такое повторится - обновите до последней прошивки. И главное, чтоб или все три системы позиционирования или без GPS - вот именно она и давала глюки, так как в России нет станций, дающих поправки, а GPS  у Руптелы в приоритете перед Глонассом.
199
Ruptela
Re: Ruptela
Mcclaud пишет:
d.i.m.k.e.r пишет:
Понял, спасибо!
200
Ruptela
Re: Ruptela
Ruptela FM Eco4 лайт...обновил прошивку при подключении к девайс центру...и все...в вкладе тест все зеленым горит а на сервере не отображается.
фирмваре  версион    00.03.50.06
хардваре    версион    v6L
Куда копать?
до этого обновления работал.
201
Ruptela
Re: Ruptela
qwerty16 пишет:
Куда копать?
Было такое. Два момента.
1. После последних обновлений, когда прибор запитан от USB, он зеленым все горит, но на связь не выйдет. Нужно подавать питание 12В.
2. Лайт в зависимости от последних прошивок может определяться как +, +S,+T надо обратить внимание, как он отображается в конфигураторе и соответственно порты, по которым он будет встречаться  - разные.
Если ни один из вариантов не подходит, то тогда прошу в студию Лог с терминала, минимум 15 минут
202
Ruptela
Re: Ruptela
Всем доброго дня, я тут новичек и возможно вопрос банальным вам покажется но ответа я ни где не нашел, у меня есть несколько трекеров Ruptela FM-Eco4 в личном пользовании подлюченных к системе https://ruhavik.gps-trace.com/, в последнее время они сильно кривят треки, выше прочитал что нужно обновить прошивку но дело в том что физического доступа к ним у меня нет так как они находятся далеко, есть ли восможность как то удаленно их обновить? или может смс команда какая есть для автообновления?
203
Ruptela
Re: Ruptela
Обновить можно только командой по ТСР, рухавик не дает такую возможность.
Можно:
1. Перенастроить на Виалон Хостинг или Локал у кого-то.
2. Написать в техподдержку Руптела и перенастроить терминалы на них, а они уже обновят терминалы. Потом вернуть их к себе смс сообщением.
Вариант два предпочтительнее.
klf774m пишет:
204
Ruptela
Re: Ruptela
Нужен совет. Ruptela fm pro4, данные на сервер отправляет только после смс команды connect, выгружает память и снова не передает, какую смс команду надо отправить чтобы данные отправлялись каждые 15 секунд?
205
Ruptela
Re: Ruptela
dunkenelf пишет:
Команда connect отправляет данные (точнее устанавливает однократное соединение) принудительно на указанный в команде сервер и порт.
Скорее всего в целом прибор настроен на иной сервер, или не настроен вообще (что более вероятно, т.к. иначе не копился бы черный ящик). Т.е. вам необходимо выполнить целиком конфигурацию устройства, с указанием адреса сервера, периодом отправки и тд
Мануал по смс командам можно найти в открытом доступе в базе знаний на сайте производителя
206
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день. У меня такая проблема есть два терминала ruptela fm-pro4, которые перестали находить спутники. Разница между выходами из строя неделя. Попробовал обновить прошивку до версии 00.03.57.10 результата не дало. Можете ли что нибудь мне посоветовать. И ещё какую программу использовать что бы считать ЛОГ. Заранее спасибо!
  • Ruptela
  • Ruptela
207
Ruptela
Re: Ruptela
qwerty16 пишет:
Куда копать?
....решил еще раз попробовать, подключил к девайс центру, он сам обновился и потом предложил обновить трекер ( телтоника привет), и трекер вышел на связь....пока не катал, но видно был баг в прошивке который устранили.
плохо только что в девайс центре английский и испанский языки...но интуитивно все понятно.
208
Ruptela
Re: Ruptela
albertosss1990 пишет:
209
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
Здравствуйте,
Здравствуйте. А можете и у меня пробить компанию у кого терминал забит?
Пригнали машину с другого города с gps, пароль стоит.
imei 863071012512064
210
Ruptela
Re: Ruptela
d.i.m.k.e.r В базе  WialonHosting такого объекта нет.
Вы, конечно, можете попробовать обратиться в ruptela  но вероятность какого то разрешения этим путем, на мой взгляд, не велика.
Проще все же у клиента узнать, откуда эта машина "взялась" и найти предыдущего владельца.
211
Ruptela
Re: Ruptela
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли вариант настроит терминал так что бы в роуминге он отправлял не один раз в минуту, а раз в 5ть минут дабы уменьшить трафик, оператор один и то же (Tele2)?
212
Ruptela
Re: Ruptela
ForS пишет:
Разные профили для разных списков операторов.
Даже если название оператора одинаковое Tele2, то коды операторов должны отличаться в разных странах
213
Ruptela
Re: Ruptela
понял, спасибо
214
Ruptela
Re: Ruptela
Ошибочка вышла, за прибором Ruptela FM Eco4 числится не корректный номер сим карты. Подскажите можно ли удаленно узнать номер или IMSI хотя бы.
215
Ruptela
(11/09/2021 14:32:16 отредактировано MaximV)
Re: Ruptela
добрый день
имеется fm-pro3-glonass
fw 00.02.12
настройки  прочитал конфигуратор только версии 1.33
есть прошивки 2.32, 2.37, 2.54 но ни одна не заливается, заканчивается ошибкой
может кто подскажет или скинет версию прошивки которая пройдёт и  с которой можно обновиться до 2.54
UPD: на корпусе написано pro3,  в конфикурации записан порт 20444, как на TCO3.
и при подключении к конфигуратору выдаёт выбор прошивок  по умолчанию TCO3.
по логам прошивок на pro3 посмотрел, там не было прошивки 2.12. идут 1.28 и за ней 2.29, а на tco3 2.12 была.
Возможно ли что в PRO3 когда-то залили прошивку от TCO3 и как это исправить?
  • Ruptela
216
Ruptela
Re: Ruptela
Доброго времени суток.
Поделитесь информацией, по состоянию на  конец января 2022 года,  у кого- то получилось провести идентификацию   терминала   SPP-PRO-285-ERA  в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и получить свидетельство об идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»?
P.S. не указывая его принадлежность к FM-Pro4
217
Ruptela
Re: Ruptela
Всем доброго времени суток! Я в этом деле конечно новичок и по этому вопросов конечно очень много). Прибор RUPTELA ECO4. Самый первый вопрос: С основного питания то есть через штекер прибор не подключается. Хотя мультиметр показывает напряжение 13в. Но когда подключаешь к компьютеру светодиоды мигают и прибор включается. У нас в городе не нашел толковых микроэлектронщиков которые взялись бы за такую работу)). В общем кто сталкивался с такой бедой HELP. Всем спасибо!
218
Ruptela
Re: Ruptela
По вашему описанию, возможно перегорел супрессор или стабилитрон на плате питания из-за превышения входного напряжения. Мне такое ремонтируют в мастерской по ремонту компьютеров или на худой конец телефонов.
219
Ruptela
Re: Ruptela
ребят, нужен хэлп, есть руптела  Pro4  - выезжает в роуминг и теряется. Где у нее включить роуминг?
220
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день, а точка доступа правильно прописана??????
Руптела впринцепе стабильно работает в роуминге
221
Ruptela
Re: Ruptela
Проверю
222
Ruptela
Re: Ruptela
Треккер Руптела можно напрямую подключить к РНИС? Что-то пробовал - не получается.
Может кто подскажет с настройками?
