Новое приложение Logistics
151
Да, первой, что выбрали на первом шаге
152
Про необходимость учёта пробок уже говорили? Без этого сервис сильно теряет в привлекательности для клиентов.
153
(edited by stde 01/12/2016 11:03:07)
Да, говорили, но тут мгновенно среагировать не получается, необходимо проделать много предварительной работы: добавить провайдеров других карт их роутинг, ну а после и пробки.
Будем работать в этом направлении.
Denis Strakh, Gurtam
154
Разрабатываю интеграцию с 1с. Пока "непонятки" с поиском заявок по произвольному свойству через API. Буду новую тему создавать, чтобы здесь не засорять
155
(edited by tech.samara 08/12/2016 13:04:17)
Сейчас опишу проблемки, которые были обнаружены в приложении Logistics.
1) При заполнении заявок они могут не появляться в системе до 1 часа.
2) Не работает распределение по весу и объёма груза. Наглядный пример - было 2 машины с 500кг и 600кг грузоподъемности. Пытаемся нагрузить на эти 2 авто заявки на общий вес 1000кг - он выдает ошибку и нагружает только 1 авто на 500кг
3) Очень часто выдает ошибки когда пытаешься распределить заявки(даже если их всего 2 и находятся в одном городе и стоит период с 00:00 по 23:59). Проблема проходит сама собой спустя какое-то время или потом возникает вновь.
4) Программа некорректно работает на браузерах Opera, Yandex(не показывает карты в заполнении заявок)
5) Заявки нельзя просто сохранять в виде готовых точек(чтобы их использовать в последующие разы, а не только в один конкретный день)
6) В процессе работы не увидел распределение заявок, которые были созданы в разные дни. То есть нельзя распределять 5 заявок за 8 декабря и 5 заявок за 9 декабря в одном планировании. Неудобно таким образом распределять заявки сразу на несколько дней.
156
tech.samara
1) С таким поведением никогда не сталкивались. может у Вас стоит фильтрация "2ч." в планировании?
4) Проверила в Опере 41, все ок. В яндекс браузере действительно проблемы отображения есть, но мы его и не поддерживаем. Список поддерживаемых браузеров можно посмотреть тут.
Для пунктов 2 и 3 не могли бы вы предоставить доступ к своему пользователю в лс либо на support@gurtam.com?
157
- п5. по готовым заявкам сейчас в разработке подобный функционал, думаю до конца года будет доступен
- п6. тоже идет работа над тем, чтобы расширить окно доскавки на более чем сутки - после этого ваши задача будет решена.
158
Подскажите.
1. Сколько времени хранятся сведения о маршрутах, заявках?
2. Есть специальный доступ к программе для Заказчика, то есть видимость только заявок-маршрутов, без возможности внесения изменений. И привязка отдельных доступных к просмотру заявок только для отдельных заказчиков.
3. Можно ли переносить отклоненные заявки на другие дни, если они уже попали в маршрут? Или необходимо их заводить заново?
4. Можно ли вносить изменения в маршрут? То есть, если в течении дня появилась срочная заявка и ее необходимо добавить в маршрут.
159
1) Оповещение водителя при опоздании на точку выгрузки. (через моб. приложение). как происходит уведомление ?
2) Напоминание водителю о необходимости выполнить действие в мобильном приложении - Необходимость автоматического запроса на check-in в зоне радиуса ТТ («принял в работу», «я уже на точке», «выполнил/не выполнил», «завершено», «вернулся на склад» и тд.).
3) В случае подтверждения водителем check-out автоматический повторный запрос на check-in по другим точкам в зоне радиуса ТТ. Если в зоне действия установленного радиуса несколько ТТ.
4) Тревожная кнопка водителя в мобильном приложении. ЧП во время рейса.
5) Возможность начать работу по рейсу в моб. приложении в день погрузки, а не в день доставки. (то есть работает ли маршут на 2 дня)
160
Следующий вопрос -
необходимо из xls файла импортировать маршрут в приложение Логистика. Он состоит из двух частей - Рейс и Маршрут. Подходит ли этот формат?
161
nicalf wrote:
Подскажите.
Приветствую, по вопросам:
1. Сведения по историческим заявкам и их маршрутам хранятся столько же дней сколько и история сообщений в объектах (зависит от значений выставленных для вас в тарифном плане.
2. Заявка храняться в ресурсе, чтобы только просматривать заявки, необходимо дать права просмотра на ресурс.
3. Можно расформировать маршрут (если он не начал отслеживаться) и тогда можно редактировать заявки и формировать новые маршруты.
4. Сейчас нет, но такая доработка есть в планах.
162
PM_Avant wrote:
Приветствую,
1. На сегодня такой возможности нет, но как я писал выше в стадии разработки система оповещения водителя через push уведомления и там уже будет уведомление о нарушении планируемого времени доставки.
2. напоминалок водителю нету
3. нет пока такой опции
4. с моб. приложения нет
5. созданный маршрут на завтра можно увидеть по фильтру "планируемые". Если хотите, чтобы маршрут начал отслеживаться за какое-то время от времени посещения первой заявки, то можно попробовать использовать опцию "Допустимое опережение" — это смещение в минутах от времени посещения первой заявки в маршруте (маршрут отобразится в фильтре “Активные” раньше на указанное значение).
по пунктам 2, 3, 4 - спасибо за констуктивные предложения, будем их учитывать при развитии программы.
163
PM_Avant wrote:
Следующий вопрос -
Можно импортировать файл Маршрут 10.12.xls - т.к он сожержит заявки:
1. система поддерживает *.csv и *.xlsx (не xls), т.е надо конвертировать.
2. далее надо воспользоваться инструментом импорта см. пояснения тут: http://apps.wialon.host/docs/ru/logistics.html (раздел "Импорт заявок")
164
Не большая помощь в решении проблемы загрузки/выгрузки заявок/рейсов
Реализована автоматическая передача данных по заявкам и проверка их статусов из 1С в Виалон Логистик
Полное описание тут http://pobedasoft.ru/page/obshhaja-shem … -logistika
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
165
Очень интересное решение.
Оно продается отдельно? Или как часть Вашего продукта?
Все под контролем. https://itcontrol.su
166
stde wrote:
Доступ к sdk мы предоставим, как только оно более или менее обретет стабильный вид.
Сориентируйте, пожалуйста, когда ждать (месяц, пол года, год)?.
Нужно определяться,  либо ждать sdk, либо свою систему на маршрутах пилить.
167
Дождитесь вторника 17 января, что-то прояснится должно согласно той информации что есть у меня.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
168
Может что-то прояснилось?
Очень ждем ответа.
с верой и надеждой...
169
Могу в почту ответить, пишите.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
170
1) На данный момент, есть API: https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … rder/order
2) Есть сервис импорта заявок в систему: http://apps.wialon.host/files/logistics/ … ces_ru.pdf
3) В Q1 мы планируем расширить сервис импорта заявок, где будут добавлены следующие запросы:
- импорт маршрута (списка заявок) целиком в систему для отслеживания сервисом логистики.
- импорт заявок не только через файл (csv, xlsx), но и через прямой запрос.
4) Фактический результат выполнения можно выгружать через стандартное API по работе с отчетами: https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … ort/report
171
Хотелось бы рассказать о проблемах с которыми столкнулся:
1 Время определение адресов из заявок при импорте 50+ и даже менее заявок.
Уходит очень много времени, вплоть до потери сессии на разбор адресов. Если ли способ ускорить этот процесс?
2 Необходимо в настройках задать ограничения, по территориям, где искать адреса (может это и ускорит), чтоб не появлялось точек в карибском море и Латинской Америке.
3 Индексация. Почему нельзя один раз запомнить адрес, а не каждый раз его распознавать при импорте.
Вот это сильно осложнило, если не сказать сделало не возможным использование.
И хотелось бы отметить сильное торможение интерфейса в браузере. Комфортная работа только на Core i5 с 8 Гб или выше.
172
nikkbelov , спасибо за фидбек.
- по 1 - вышлите пожалуйста в личку, файл с адресами, чтобы посмотреть их формат и содержание.
- по 2 - спасибо за предложение, под территорией понимается страна-город?
- по 3 - у нас для определения адресной информации используется наш Gurtam Maps - это предкомпилированные карты, нет оперативной возможности изменять эти данные, альтернативные возможности хранения точек, адресов рассматриваются, но пока механизм не определен.
- по интерфейсу, можно в личку написать к кол-во заявок в день и сколько маршрутов отслеживается, кол-ве геозон.
173
Не дает войти с телефона в приложение. "Неизвестная ошибка".
С чем может быть связано?
174
По пункту 2 Думаю градация Город - Область - Страна(в применении к нашему региону)
175
woollen, возможно:
- неверные номер телефона или код доступа водителя (http://joxi.ru/brRQwnMsWadLA1)
- водитель, под которым вы хотите войти не привязан к машинке (http://joxi.ru/bmo0lbGC8pEY2y)
