Новое приложение Logistics
126
(edited by geremy85 04/11/2016 07:19:45)
Отчет отправил пару раз, никто ничего не ответил. Планшет Samsung galaxy taab 4 lte/ Памяти вроде хватает 6 гб. Параллельно установил на смартaфон htc one 8e  он работает нормально. Можно ли как то сделать сброс на планшете и по новой подключиться?
И второй вопрос.Кроме импорта через api  есть ли возможность делать запросы на отчеты и выгружать их?
С уважением, Олжас.
127
Mcclaud
Если Вы говорите о оперативной памяти, то все приложения требуют ее. Достаточно много оперативной памяти уходит на отображение карты и изображений в чате, в остальном приложение не сильно требовательно к ресурсам  RAM.
Если же под пямятью подразумеваете внутреннюю или внешнюю память на разделе операционной системы, то здесь так же значительного потребления нет. Во внутренней памяти хранятся настройки и кэшируются заявки с сообщениями в чате, во внешней кэшируются файлы, прикрепленные к заявкам и в чате.
Диалог о закрытии приложения при недостатке памяти может появляться только в первом случае, во втором файл просто не попадет в файловый кэш, да и операционная система уведомит пользователя о недостатке памяти.
geremy85
Спасибо, получили Ваш отчет. Как разберемся в проблеме, отпишемся.
kopa wrote:
Mcclaud
geremy85
А что насчет других функции api? Можно ли получать какие либо другие сервисы по запросу или можно только импортировать заявки?
С уважением, Олжас.
129
Выше был ответ на схожий вопрос -  https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 10#p119210
Denis Strakh, Gurtam
130
(edited by kopa 04/11/2016 15:10:41)
geremy85 довольна странная проблема по Вашему отчету, мы пока с такой не встречались ни на одном устройстве. Мы попробовали предложеное решение, но проверить сможете только Вы. Установите пожалуйста сборку из прикрепленного файла и сообщите нам результат.
https://www.dropbox.com/s/tiu5iova0xo8s … e.apk?dl=0
(edited by geremy85 07/11/2016 08:09:48)
>заработало,  завтра проверю  с заявками
Сегодня 07/11/16 работает нормально ошибок нет.
Мне тогда этой версией пользоваться для планшетов?
С уважением, Олжас.
132
geremy85  раз помогло, мы в ближайшее время обновим приложение в Google Play. Спасибо.
Мы хотели бы увидеть нижеуказанные изменение в “ Wialon Logistics”:
1.Можно ли в отчетах добавить новый столбец  “ время выезда из указанного адреса ”.
2.Можно ли добавить  нотификацию при нарушении планируемого времени разгрузки.
3.Можно ли добавить  нотификацию при отклонении от маршрута.
134
TopNavi wrote:
Большая просьба исправить:
При формировании отчета, на листе заявки две таблицы. Сводная и с перечнем заявок. В сводной шапке есть столбец с названием "Вес, т", а в значении "кг".
Так же, с учетом того что единицы измерения указаны в шапках таблиц "вес, кг", "объем, м3", можно их убрать из значений... Сейчас выглядит "100.00 кг", или "100.00 км", а логичнее было бы "100.00". В случае дополнительной обработки данных например, приходится пользоваться отдельным скриптом что бы убрать "км" и "кг". Примеры во вложении.
Уже писал в сентябре, можно все таки исправить.
Юрий
www.naviru.ru - полный комплекс услуг. Wialon Hosting
135
(edited by geremy85 09/11/2016 07:12:51)
Кстати предупреждения получателя по СМС. Сервер отправки один или там можно перенаправить на другой сервер?
Нам просто озвучили стоимость в одну СМС выходит в среднем 5 р (это для Казахстана). Что не является приемлемым.
С уважением, Олжас.
136
Вы можете подключить свой smpp шлюз - и его использовать в рамках всего сервиса на WH. Обратитесь в тех. поддержку.
137
TopNavi wrote:
TopNavi wrote:
Да, конечно исправим.
138
Nijat wrote:
п1 - ваше пожелание зафиксировано.
п2, п3 - скоро в работу берем как раз задачу по уведомлению (push-нотификация) курьера-водителя о состоянии и изменении заявок-маршрута.
139
ios 10.02
установил приложение Logistics
Создал объект, привязал водителя, присвоил номер, в веб-приложении создал заявки, назначил автомобиль, но в мобильном приложении данные заявки не отображаются, почему?
Далее, чат отправляет сообщения из веб-интерфейса, они приходят в виде уведомлений на телефон, но в веб-интерфейсе не видны сообщения с самого телефона (нужно перезагружать страницу).
140
(edited by nicalf 15/11/2016 13:45:58)
При создании отчета пишет: Нет данных, хотя три маршрута выполнено
141
(edited by nicalf 15/11/2016 14:05:24)
похоже отчеты фиксируются при приоритете выше нуля, у меня нули были
142
nicalf , добрый день!
По поводу пунтка 1, скорее всего в вашем случае водитель и заявки созданы в разных ресурсах. Для корректной передачи данных с веб-версии приложения на мобильную необходимо, чтобы склады, заявки и водители принадлежали одному ресурсу.
Пункт 2 взят в работу, спасибо за замечание.
143
(edited by nicalf 16/11/2016 06:08:20)
Да, дело было в ресурсе.
Еще момент, когда создаем заявку и распределяем водителя, на мобильное приложение не приходит уведомление о заявке, уведомления о входящем сообщении из веб-приложения на мобильном работают
Чтобы увидеть заявки, надо выйти из мобильного приложения и войти снова
144
nicalf , в текущей реализации уведомления о новых маршрутах и не должны работать, однако мы уже работаем надо внедрением данного функционала.
А список маршрутов обновится в течение 1-2 минут после создания маршрута на вебе.
145
Не подскажете когда планируются отчеты по группам объектов?
Юрий
146
TopNavi wrote:
В конце этого квартала.
147
В мобильном приложениe не приходит звуковое уведомление о принятом заявке. Надо всегда оставит приложение  открытом  чтобы видеть пришедшую заявку . Можете как нибуть помочь нам с решением этой проблемы ?
148
(edited by stde 22/11/2016 12:20:34)
Nijat wrote:
Текущий функционал моб. приложения пока не позволяет проигрывать звук по изменению маршрута-заявки. В планах на этот квартал есть такая задача. push-уведомления + звуковое оповещение.
149
Можно ли так сделать что бы в планирование после выбора заявки объекты  распределились по расстоянию от адреса  заявки , т. е  система сама выбрала самые близкие объекты до  первый точки и  сортировала их от ближающего до дальнего.
150
Nijat wrote:
Если речь идет про 2 шаг, где объекты выбираются, то если выбрано несколько заявок - относительно какой тогда сортировать? Первой, что выбрали на первом шаге - не прозрачное поведение.
