Новое приложение Logistics
101
TopNavi , будет исправлено. Благодарим вас за отзыв.
Эмиль , у нас предусмотрена печать маршрутов. При клике на маршрут на соответствующей вкладке в нижнем информационном окне появляется кнопка "Печать".
  • Новое приложение Logistics
102
Это используем, клиент хочет таким образом печатать путевой лист. Он насколько я знаю, отличается от печатной формы маршрута
navion.ru
wialon pro
103
Приветствую, пару дополнений:
fedorov_avtonavix wrote:
Здравствуйте, а можно будет добавить при импорте заявок, чтобы они обрабатывались не по адрес Gurtam maps а по тем базам карт которые выбраны в настройках.
В планах есть у нас такая доработка, но при интенсивном использовании инструмента высока вероятность, что он не будет отрабатывать на 100% из-за лимитов картопровайдеров. Так что пока так. Провайдер не Gurtam может использоваться при ручном создании заявки.
Еще дополнительные моменты, которые хотелось бы видеть в Логистике
В списке Маршруты/Планируемое
    Разделить дату планируемого развоза и планируемое время прибытия в две разные колонки и добавить возможность выбирать вид       отображения даты (сейчас идет сначала год, потом месяц, потом, собственно, дата - крайне неудобно! когда несколько маршрутов и на  несколько дней очень сложно для восприятия).
Что касается формата даты, то в будущем формат дат будет редактируемый, как в хостинге.
По поводу разделения даты и времени - спасибо за предложение мы его обдумаем.
    Там же вместе с машиной указывать прикрепленного к маршруту водителя.
В режиме маршрутов online при выборе маршрута в дополнительном окне есть информация о водителе. Что касается отчета по объекту, то добавим имя водителя.
Добавить возможность сделать маршрут с возвратом на другой, отличный от стартового, склад.
Эта опция появится в одном из осенних релизов.
Denis Strakh, Gurtam
104
Эмиль,
Спасибо за предложение. Скорее всего у каждой организации различные путевые листы, и тут как решение необходимо загружать в систему шаблон путевого листа, который в последствии будет использоваться при формированиия и печати с автоподстановкой необходимый значений. Пока такого нет в ближайших планах.
105
Из 25 заявок загружаемых в Логистику 10 находится в Африке и их надо каждый раз исправлять руками или создавать заявку тоже руками. Маршрутов может в день строится 4-8 и в каждом вот такое. Автоматизация? Скорее наоборот.
Логистика, по идее, как раз должна спасать от "штучной" работы, вручную строить маршрут можно в разных программах/картах.
Очень, очень бы хотелось видеть при импорте заявок работу через Яндекс хотя бы Кемеровскую область и Алтайский край, там деревень у Гуртама нет в принципе, не то что улиц в этих деревнях.
Наша контора плавно переходит на Логистику, но карты без адресов - это не мелочь, это то, что очень сильно влияет на работу.
А в списке маршрутов нет имени водителя, т.е. на каждую строку надо наводить отдельно и смотреть, кто едет. Отображать имя водителя прикрепленное на маршрут в списке было бы удобнее.
Огромное спасибо!
106
k1mjke
Ок, рассмотрим дополнительные варианты отображения имени водителя в панели маршрутов
По адресам - проблема известна, будем пробовать решать.
107
Эмиль,
Или как вариант дать доступ через СДК к функционалу АППСа, выдергивать тот же маршрут
navion.ru
wialon pro
108
Доступ к sdk мы предоставим, как только оно более или менее обретет стабильный вид.
109
Денис а примерно когда планируется?
Клиент у нас один беспокойный ждет не дождется)
navion.ru
wialon pro
110
Пока четких дат нет, как будет информация обязательно сообщим.
111
Сегодня произошло очередное обновление логистики. В новой версии появились следующие доработки:
- Изменен интерфейс импорта: можно создавать шаблоны шапок импорта, доступно редактирование как одной колонки, так и нескольких, поддержан импорт из xlsx файла.
- В шаблон уведомления по email/sms можно добавлять ссылку на локатор. Для этого в текст уведомления стоит дописать  %LOCATOR_LINK%.
- Интерфейсные правки: Добавлены имя пользователя, часовой пояс, кнопка “Выход”. Так же обратите внимание, что меню создания новой заявки и импорта перенесены в “Планирование”.
112
Здравствуйте
  Начали тестировать модуль логистик совместно с клиентом.Основные 2 проблемы с которыми столкнулись - это не полная адресная база и самое главное нет индивидуальной настройки проложения маршрутов и добавления адресов клиентом. Программа строит до ближайшего дома маршрут и далее но если заезд совсем с другой стороны в этот дом (либо дома). Если бы можно было клиенту корректировать определенные участки и подъездах к адресам единожды а далее система при построении учитывала сначала алгоритм клиента если таковой имеется то было бы идеально .
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
113
После того как информация по маршруту, через сутки после выполнения, уходит в историю маршрут удаляется из раздела маршруты. Вместе с информацией о маршруте удаляются изображения прицепленные к заявкам. Возможно ли сохранять изображения из этих заявок? Если они сохраняются как их просмотреть?
TSControl.
114
TScontrol wrote:
Заявки уходят в историю, но при этом фото не удаляются - сейчас нет возможности их просмотреть. В планах есть задача по работе с историческими заявкам, тогда можно будет и просматривать фото.
115
NNKuznetsov wrote:
Здравствуйте
Приветствую,
по 1 вопросу по адресам:
- в каком регионе у вас не определяются адреса?
- в настройках можно указать провайдера адреса, например yandex, тогда при ручном создании заявки адреса будут подтягиваться из адреса.
по 2 вопросу:
- имеется ввиду коррекция местоположения точки доставки (например на карте), после распределения заявок, но до создания маршрута (3 шаг распределения)?
116
1.1 Алтайский край г. Барнаул. Адреса определяются, подъезды к адресам находящимся во дворах не отображаются. Программа чертит прямую линию от адреса до адреса а не по подъездным дорогам. (см скриншот)
1.2. Настройки Яндекса пробовали тот же результат
2.1. Коррекция построения самого маршрута. Т е если программа строит маршрут не так как нужно клиенту (в каки либо точках) то удобно было бы один раз корректировать маршрут и далее система уже строит по шаблону с учетом корректировок клиентом. То есть модуль бы самообучался
117
Скрин
118
Есть ли среди ваших партнёров те, кто интегрировал систему мониторинга Wialon с  системой TMS (логистика и управление перевозками)?
119
Доброго времени!
У клиента есть задача в рамках Logistics фото фиксации (факт забора или выгрузки) груза.
В мобильном приложении Logistics вроде бы есть возможность сделать фотографию-подтверждение, но как работать дальше с фотографией совершенно не ясно.
Кто сможет разъяснить по работе с фотографиями в Logistics?
120
maps-info.ru wrote:
Доброго времени!
На данный момент, ситуация такая:
- В моб. приложении при подтверждении прикрепляется фото.
- Далее в web интерфейсе - эти фотографии можно увидеть в маршрутах http://joxi.ru/52avweOTQ91MA0,
- есть 1 момент, что заявки через сутки уходят в историю и не отображаются в web интерфейсе - в ближайших планах есть задачи по просмотру истории, в том числе и фотографий.
121
Спасибо за пояснение.
Будем ждать.
122
Проверили точки с адресами, маршрут построился http://joxi.ru/VrwbkeLtGRRGAX. Если проблема повторяется, то напишите на support@gurtam.com - будем разбираться вне форума.
Yandex не используется при прокладке маршрутов - только Gurtam (3 шаг планирования). Пока Yandex используется только для определения адреса (координат) при создании заявки вручную.
Коррекция положения заявки это одно, а коррекция маршрута - то, как роутинг сработал - это совсем другое и предполагает внесение изменений в сами исходные картографические данные (граф дорог, ограничений) , что на данный момент проблематично.
123
Можно узнать почему у меня андроид приложение закрывается. Хотя 2 дня назад работала вполне отлично. Просто при открытии приложения пишет "В приложении "Wialon Logistics" произошла ошибка. И кнопки "Отправить отчет" и "Завершить"
С уважением, Олжас.
124
geremy85 Нажмите на кнопку "Отправить отчет" и сообщите нам модель устройства и версию операционной системы.
Приложение работает только в памяти телефона и претендует на солидный кусок памяти, как только её не хватает, вылазит ошибка. Фэйсбук удалить надо с планшета...
