Контроль отключения ДУТ
Topic: Контроль отключения ДУТ
У клиента возникло желание контролировать отключение ДУТ от кабеля.  Пломбирование разъема, это само-собой.  Может быть существует опыт контроля с использованием блока мониторинга?
Re: Контроль отключения ДУТ
Смотри в сторону датчика Siensor у него есть перемычка в колодке. Подбрасываешь на дискретный вход трекера.
Какой датчик?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS wrote:
Какой датчик?
В первую очередь Omnicomm 20310. Они уже установлены.
GPS с Омникомом только если резать кабель от ДУТ и добавлять туда реле. Решение так себе.
ДУТ Siensor в комплекте имеет переходную пластину-байонет для замены Омникома на него. У других ДУТов нет такой опции (дополнительный контакт для контроля целостности соединения).
Александр Иванов,
А зачем реле? У Омникома, по моему, есть в разъеме свободные контакты, вскрыть разъем, становить перемычку по питанию
на свободный контакт плюс или минус взависимости от терминала и запустить на дискретный вход.
Так не пойдет?
Идея со вскрытием разъема очень сомнительная, его потом также герметично уже не закроешь, как на заводе.
Искал датчики тока, но на такой микроскопический ток ничего не нашел. Может плохо искал...
Так не пойдет?
Если есть свободная пара - хорошо. Так и надо делать.
Александр Иванов,
Надо же еще и провод в кабеле иметь лишний. А если закоротить неиспользуемый интерфейс, то неясно как это отразится на работе датчика, т.к. перемычка остается связана с выводом интерфейса на плате.
В датчиках Eurosens Dominator RS помимо цифровых интерфейсов RS232 и RS485 есть еще и служебный одно-проводный интерфейс настройки K-line. После того как датчик установлен - на его выходе устанавливается уровень напряжения примерно равный половине напряжения бортсети. Провод в кабеле есть, и это можно использовать для диагностики.
Если это средство кажется недостаточным - можно закоротить один из неиспользуемых интерфейсов RS232 или RS485 при заказе на заводе.  И использовать эту петлю для контроля отключения разъема.
eurosenstelematics.com
А по контролю значения параметра в сообщении не подходит вариант?
www.gogps.eu
Тут не коротить надо, а резать и коротить smile
GoGPS не каждая система позволяет. Да и не железобетонный это способ, я считаю.
Александр Иванов,
Работают по частоте или по напряжению? Если по напряжению, то достаточно установить для пустого бака ненулевой уровень (например, 1 В).
По частоте.
То, что в других датчиках есть возможность контролировать обрыв, это хорошо. Однако менять датчики явно клиент не собирается.
Тогда менее затратное по значению параметра контролировать.
www.gogps.eu
В таком случае непонятно будет это отключение или выход датчика из строя
Это так, но ведь и на дополнительный вход можно перемычку бросить.
На какие последующие действия влияет ответ на этот вопрос? Всё-равно ехать на ТС, а там уже увидите нарушение пломбы на разъёме.
Тогда вообще зачем контролировать отключение датчика от кабеля?
(edited by mechatronica 19/10/2016 17:19:14)
Чем меньше выездов тем лучше - за них кто-то платит.  Заказчик или обслуживающая организация. Если есть инструментальные средства удаленного контроля, то простейшие вещи можно диагностировать и ремонтировать удаленно вместе с вменяемым представителем заказчика.
Вот с этим полностью согласен, вот и разница между отключением и неисправностью
21
Мы с одним объектом мучались с выездами - там водитель глушилкой баловался. Поставили детектор глушения - больше не выезжаем.
Александр Иванов,
22
А как вариант может можно расключить питание ДУТа через трекер и снимать нагрузку, ну как бы если ДУТ подключен то есть нагрузка, а если отключен то нет нагрузки, ведь как ни как, а ДУТ это же потребитель, чем удобно даже если и выгорит интерфейс или ещё что то, то как правило потребление пусть и минимальное но остается, а это хоть какой то способ диагностики дистанционно, осталось самое малое придумать как это сделать, за идею не критикуйте сильно... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
23
(edited by SiMaxDnepr 19/10/2016 22:17:02)
В принципе я вот даже может и придумал как это все реализовать, нужно попробовать как будет время, кто догадался как поделитесь опытом за идею... smile
24
Идея на эту тему у меня есть, решил сначала узнать может есть обкатанный способ.
25
Поделиться нет желания? smile
