Контроль отключения ДУТ
Тема: Контроль отключения ДУТ
У клиента возникло желание контролировать отключение ДУТ от кабеля.  Пломбирование разъема, это само-собой.  Может быть существует опыт контроля с использованием блока мониторинга?
Re: Контроль отключения ДУТ
Смотри в сторону датчика Siensor у него есть перемычка в колодке. Подбрасываешь на дискретный вход трекера.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
GPS пишет:
Какой датчик?
GoGPS пишет:
GPS пишет:
Какой датчик?
В первую очередь Omnicomm 20310. Они уже установлены.
GPS с Омникомом только если резать кабель от ДУТ и добавлять туда реле. Решение так себе.
ДУТ Siensor в комплекте имеет переходную пластину-байонет для замены Омникома на него. У других ДУТов нет такой опции (дополнительный контакт для контроля целостности соединения).
Александр Иванов,
Aliv пишет:
А зачем реле? У Омникома, по моему, есть в разъеме свободные контакты, вскрыть разъем, становить перемычку по питанию
на свободный контакт плюс или минус взависимости от терминала и запустить на дискретный вход.
Так не пойдет?
Идея со вскрытием разъема очень сомнительная, его потом также герметично уже не закроешь, как на заводе.
Искал датчики тока, но на такой микроскопический ток ничего не нашел. Может плохо искал...
sccop пишет:
Так не пойдет?
Если есть свободная пара - хорошо. Так и надо делать.
Александр Иванов,
Надо же еще и провод в кабеле иметь лишний. А если закоротить неиспользуемый интерфейс, то неясно как это отразится на работе датчика, т.к. перемычка остается связана с выводом интерфейса на плате.
В датчиках Eurosens Dominator RS помимо цифровых интерфейсов RS232 и RS485 есть еще и служебный одно-проводный интерфейс настройки K-line. После того как датчик установлен - на его выходе устанавливается уровень напряжения примерно равный половине напряжения бортсети. Провод в кабеле есть, и это можно использовать для диагностики.
Если это средство кажется недостаточным - можно закоротить один из неиспользуемых интерфейсов RS232 или RS485 при заказе на заводе.  И использовать эту петлю для контроля отключения разъема.
eurosenstelematics.com
А по контролю значения параметра в сообщении не подходит вариант?
mechatronica пишет:
Тут не коротить надо, а резать и коротить smile
GoGPS не каждая система позволяет. Да и не железобетонный это способ, я считаю.
Александр Иванов,
GPS пишет:
Работают по частоте или по напряжению? Если по напряжению, то достаточно установить для пустого бака ненулевой уровень (например, 1 В).
case310 пишет:
GPS пишет:
По частоте.
То, что в других датчиках есть возможность контролировать обрыв, это хорошо. Однако менять датчики явно клиент не собирается.
GPS пишет:
Тогда менее затратное по значению параметра контролировать.
case310 пишет:
В таком случае непонятно будет это отключение или выход датчика из строя
sccop пишет:
Это так, но ведь и на дополнительный вход можно перемычку бросить.
sccop пишет:
На какие последующие действия влияет ответ на этот вопрос? Всё-равно ехать на ТС, а там уже увидите нарушение пломбы на разъёме.
BoolAB пишет:
Тогда вообще зачем контролировать отключение датчика от кабеля?
(19/10/2016 17:19:14 отредактировано mechatronica)
Чем меньше выездов тем лучше - за них кто-то платит.  Заказчик или обслуживающая организация. Если есть инструментальные средства удаленного контроля, то простейшие вещи можно диагностировать и ремонтировать удаленно вместе с вменяемым представителем заказчика.
mechatronica пишет:
Вот с этим полностью согласен, вот и разница между отключением и неисправностью
Мы с одним объектом мучались с выездами - там водитель глушилкой баловался. Поставили детектор глушения - больше не выезжаем.
Александр Иванов,
А как вариант может можно расключить питание ДУТа через трекер и снимать нагрузку, ну как бы если ДУТ подключен то есть нагрузка, а если отключен то нет нагрузки, ведь как ни как, а ДУТ это же потребитель, чем удобно даже если и выгорит интерфейс или ещё что то, то как правило потребление пусть и минимальное но остается, а это хоть какой то способ диагностики дистанционно, осталось самое малое придумать как это сделать, за идею не критикуйте сильно... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
(19/10/2016 22:17:02 отредактировано SiMaxDnepr)
В принципе я вот даже может и придумал как это все реализовать, нужно попробовать как будет время, кто догадался как поделитесь опытом за идею... smile
SiMaxDnepr пишет:
Идея на эту тему у меня есть, решил сначала узнать может есть обкатанный способ.
GPS пишет:
SiMaxDnepr пишет:
Поделиться нет желания? smile
akkros пишет:
Алексей Арифович прав, зачем изобретать велосипед, если есть готовое решение у датчика Siensor. Если клиенту важна эта функция, можно оснастить новые автомобили, к тому же в комплекте ДУТ Siensor есть переходная установочная пластина, подходящая для отверстий Омникомм.
Разработка, производство и поставка  терминалов мониторинга iON, датчиков топлива SIENSOR, поисковых маяков FindMe, GSM-модемов и роутеров. Наши сайты irzonline.ru, irz.net, 911.fm
Всегда интересно послушать заявления некоторых производителей или продавцов, что их ДУТ замеряет температуру топлива.
Может проводились опытные испытания и есть данные с какой точностью происходит измерение температуры топлива данным ДУТ?
ГК «ТехноКом», г. Челябинск
Тихонов Павел,
Датчики уровня топлива TKLS и периферия для систем мониторинга - для всех интеграторов.
Тел.: +7 (351) 211-30-40 (доб.131), E-mail: mail@tkls.ru, Сайт: www.tkls.ru
TPV пишет:
Оценить температуру можно в большинстве случаев.
Но есть ситуации, когда разброс может составлять  до 20 градусов = цистерна, весна, танкер поставили на солнце , где нет ветра ..
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
TPV пишет:
поверьте, это не сложно. и точность высокая не нужна. очевидно, что данные по температуре отстают от действительных значений
Birykov пишет:
TPV пишет:
Если отстают то какой смысл тогда вообще от температурного датчика, да и в целом зачем он нужен если ним мало кто пользуется?... smile
