Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
Topic: Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
Доброго всем времени суток, подскажите кому что на ум дельное придет.
Вообщем ситуация такая: Iveco Stralis 14 года 2 бака на 400 и на 700 соединены трубкой 18-20 мм в одну ёмкость, проблема в том что большой бак на 700 литров имеет систему антислив, если это так можно назвать, то бишь бак внутри разделен на 3 отсека (вообще на 5, но 2 отсека я опускаю в данном вопросе,  тк они слишком мелкие и роли не играют) двумя перегородками которые глухо заварены внутри и вних есть по 2 отверстия в верхней части, на дне бака имеется тонкая трубка диаметром около 10 мм которая распределяет топливо по всем переборкам внутри. То бишь заправляешь туда 100 литров, 1 й отсек наполняется и потом топливо плавно распределяется по остальным отсекам , так же и в случае слива, сольешь сколько то из первого отсека и потом жди пока в 1 й натекет чтоб опять слить. Как то так...
Дут естественно стоит посередине во 2 отсеке. Ну и проблема сама собой уже понятна, что сделать с баком что бы можно было корректно отслеживать уровень. Первое что приходит на ум пробить дырки между 1 и 2 отсеком в переборке, но как ...... Переставлять Дут в 1 й отсек тоже не вариант будет такая же ситуация....
Извиняюсь за манеру изъяснения, по другому не могу, вот рисунок накидал небольшой, и графики из отчета.
У кого какие мысли?
  • Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
Re: Как поступить с баком IVEKO STRALIS 2013-2015 года выпуска
Вот отчет из виалона
Самый гадкий вариант из всех возможных.
Корректного и простого решения я не знаю.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Единственное, что надумали, это взять металлическую трубу (предположительно 15-20 мм внутреннего диаметра), на ее одном конце наварить упор, подобрать арматуру по внутреннему диаметру трубы, заточить ее, трубу засунуть в горловину и наставить на переборку, вставить заточенную арматуру в трубу и кааааак уе@#$$ть кувалдой по арматуре, по идее после данной манипуляции  должна появиться дырка в переборке....... Но как то ссыкотно... Мало ли чего...
Не давно одному клиенту с такой техникой в количестве 40 шт. поставили по датчику в каждый бак. Использовал цифровые датчики IRZ.
В виалоне сильно не мудрствовал ибо машины приходили почти с пустыми баками. В свойствах датчика забил "о" и 4095 ту 700 и так же 400 баку. Завел термокомпенсацию и объединил два в один. Клиент остался доволен. У 32 расхождение по факту составила на 700 литров около 2 литров, а у остальных в пределах 4.5 литров.
чтобы был зримый эффект тебе нужно будет перегородки превратить в решето.
И сколько времени заняла Тарировка бака у вас?
Что значит "завел термокомпенсацию"? Баки не тарировали?, просто "пустой/полный" дуту сделали, объединили в 1 датчик и в тарировку на виалоне забили 0л. - 0у.е, 1100л. - 4095у.е.???
Использовал цифровой датчик.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/mana … sors/coeff
DGFloid wrote:
Баки не тарировали?
Нет. В баках было от 40 до 70 литров.
DGFloid wrote:
дуту сделали
Да.
Нет. Для каждого датчика  отдельно.
1. 0л. - 0у.е, 700л. - 4095у.е.
2. 0л. - 0у.е, 400л. - 4095у.е.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1401/manager/units/fuel
ставишь галочку в меню "Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем."
(edited by DGFloid 14/10/2015 21:04:00)
Так по написанному получается, что на всей технике, где не мятые баки более менее прямоугольной формы, тарировать нет необходимости, достаточно сделать пустой полный дуту, закрутить датчик и выставить на виалоне 0 - 0 и максимальное значение - максимальное значение ДУТ???? Хотя при изучении тарировочных таблиц  я каждый раз замечаю чем больше заправляешь, тем меньше у.е. на 1 литр, то бишь если на нижних уровнях бака 1 литр - 10 единиц, то под горловину уже 8-8,5, но опять таки это на омникомах цифре.
И еще получается что разницы нет какой бак при установке был пустой, целый или на половину....
ЗЫ: Не спорю, просто понять хочу))))
DGFloid
Фраза "клиент остался доволен" в России совсем не всегда означает,что что то правильно работает.)
У кого какие мысли?
Попадались volvo с такими же баками. Нужно уменьшать шаг пролива и будет норм работать
Техника была новая, только с "магазина" ещё без номеров. На одно самой первой сделали залив и слив в 350 литров. Подогнал коэффициент под эту операцию. На остальные тупо копированием перенес настройки.
Клиента устроило, что показания программы совпадают с показаниями бортовых компьютеров.
Единственный разумный вариант - в каждый отсек по ДУТ. Т.е. в основном их будет 3 (либо 5, если совсем точно нужно), в дополнительном 1. И играть логикой тарировки основного бака.
Иные варианты - кроилово. Особенно из серии "дыра в переборках".
(edited by akkros 15/10/2015 08:58:40)
Не думаю, что клиент пойдет на такие финансовые затраты для "танцов с бубном". Тем более уродовать бак на новой технике.
Считаю не оправданными с материальной-финансовой составляющей погоня добиться точности показаний до одного литра.
Ведь это оперативный контроль. Как уже писалось в одной из веток форума: "Физика и бухгалтерия - науки не совместимые"
Такому клиенту было проще взять просто данные с мозгов и все.
Правильно, золотые слова.
И еще =
Стоимость администрирования любого процесса не должна превышать эффекта от введения  администрирования
Что решит клиент - это его решение. Я описал свою позицию: если стоит задача контроля - то контролировать нормально. И стоить это может очень дорого.
А если клиенту просто "цифирки посмотреть", то это не контроль, а лажа.
Молодость.... Жизнь не делится на черное и белое. Ещё есть и серые тона.
...это только после граблей   smile
Трубка, соединяющая баки в какой из отсеков заведена?
И на какой высоте от днища секционированного бака к нему подведена эта трубка?
http://road-key.com
По самому дну. Соединяет все отсеки
могу поделиться способом тарировки, как это делаю я на этих машинах:
первую ивеку  тарировал больше трех часов, параллельно оснащая другую машину.
Теперь я не буду тарировать такие машины, не сделав отверстие d35мм во втором отсеке бака (после трубки).
Проще говоря, я наливаю 15 в левую часть и 25 в правую, к середине бака пропорция чуть сдвигается.
Таким образом, время устаканивания топлива будет пару минут.
После тарировки закрываю технологическое отверстие заглушкой LLS.
Давайте назовем меня плохими словами smile
Кураж - монтаж
Непонятно чего это дает при реальных заправках.
Если авто заправилось за 15 минут и сразу рвануло в путь,то хоть утарируйся (каждую заливку можно по полчаса ждать),но заправленное перетечь равномерно не успеет.
Если авто после каждой заправки отстаивать минут по 15 ,то да,может и будет близко к правде.
Это только убыстряет процесс тарировки.
Так можно же и меньше диаметр сверлить.
И заглушку меньше можно сделать
