Topic: Тестирование трекеров не подключая к аккумулятору
Пробовал подключать teltonika fm1100 к a23 батарейке - минуту-две работает, затем начинает быстро моргать и нефункционирует. Садит батарейки так быстро? Посоветуйте плиз кто знает
Нет. Просто батарейка отдает только столько тока на скольколь она расчитана.
А аккумулятор может отдать в нагрузку в несколько раз больше номинального тока.
Трекер не потребляет один и тот же ток в течении определенного времени.
Поэтому может существовать момент когда одновременно могут включиться GSM и навигационный модуль, тогда просто не хватакт току у батарейки.
akkros ) как то очень смутно 2рой закон Киргофа толковали)
Farang советую блок питания с возможностью изменения выходного напряжения для работы в лабораторных условиях. Если нужен "выездно" аккумулятор то хорошо и удобно работать с АКБ от бесперебойника.
Просто маленький лигбез. А любимый у меня 1 закон Киргофа ещё со школьной скамьи.
Многих своих подчиненых при приеме на работу им в "тупик ставил".
Ну низнает нынешняя молодеж азов электротехники.
Ясно, спасибо
Ну вы блин даёте, Кирхгофа киргофом обозвать а
И как поможет второй закон в подборе батарейки? Тутжо химия и батарейка батарейке рознь, внешне одинаковые, а току дают по разному.
KO ) сленг) довольно распостраннённый)
а в общем там толкуют про "идеальный" генератор напряжения... батарейка и рядом не стоит)))) и аккум тем более. Или на оборот) в общем.
