Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Доброго дня всем!
Приобрели несколько персональных трекеров Meitrack MT90.
При тестировании выяснилось что что в треках наблюдается проблема с прыжками назад и вперёд (При этом трекинг ведётся только по расстоянии в 60 м) и при этом исе эти прыжки учитываются как пробег.
Обсудил проблему с производителем. Пытаются продать специальную прошивку)))
Помогите пожалуйста решить проблему.
Заранее благодарю.
  • Meitrack MT90
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK Залейте в него этот конфиг, должно помочь. Только поменяйте APN под своего провайдера
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Спасибо за ответ Андрей.
Протестирую  с вашими настройками.
Но дело в том что установив период отправки на каждые 30 секунд уменьшит продолжителность работы батареи трекера. А в сон как я заметил при установки переодичного отправления данных трекер не входит.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK с этими настройками мои приборы спокойно работают около 15 часов, поставьте ему режим DeepSleep и он будет засыпать
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Если так то стоит проверить.
Благодарю!!!
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
EminEK но из режима DeepSleep он бывает не просыпается, и еще поставьте галочку 3D Shake Wake Wp на первой вкладке конфигуратора
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Да конечно.
Дам вам знать о результате.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Здравствуйте, У меня перестал отслеживаться GPS-трекер Meitrack MT90 на сайте orange.gps-trace.com пишет, что Спутники не захвачены, объект не подключен,  а на сайте  http://id.wialon.net/ он отслеживается, баланс положительный  подскажите, как возобновить отслеживание  на Оранже.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вадим 760 проверьте настройки самого прибора, на картинке скрин конфигуратора первая вкладка
Если не поможет, пишите, еще подумаем))
  • Meitrack MT90
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Все сделал, как вы показали, на скрин ничего не изменилось. Вот что в настройках
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вадим 760 Попробуйте этот конфиг залить в прибор. Останется только изменить параметры оповещения по СМС так, как вам надо.
И на первой вкладке поставьте галочку 3D Shake Wake Up
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Подскажите как залить этот конфигур в прибор
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Вадим 760 В конфигураторе этой кнопкой откроется окно выбора файла конфига, за запрос принять ли данные настройки, ответить ОК
  • Meitrack MT90
AN-Security Direct
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться.
Есть два трекера GT30i,на обоих одинаковые настройки.Один из них присылает верные координаты,а второй вместо правильных координат шлет НУЛИ!!!!!!
В чем может быть причина?я делал сброс на заводские настройки в MEITRACK Parameter Editor и выставлял все заново - не помогло.ПОМОГИТЕ!!
З.Ы Заранее спасибо!
З.ЫЫ Подкрепил фалом конфигурации
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Где можно найти последние прошивки для МТ90 или конкретно MT90_EY34H431V404.
Есть 2  прибора с прошивкой MT90_EY34H431V404, на которой прибор адекватно работает.
И есть приборы с прошивкой MT90_EV155, на которой наблюдаются глюки после потери GPS сигнала.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Всем привет! Подскажите, у кого то есть проблема с MT90_EY34H431V404? Дело в том, что не проходит SMS команда А72 (установка телефонного номера для тихой прослушки). Тоже не проходит через менеджер. Или только у меня такая проблема?
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
lbvjyz Если трекер примобретен через официального дистрибьютора, то данная функция отключена, так как является незаконной.
Skype: gamov.euroml
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Меитрак MT-90 - очень живучее оборудование smile
Мы являемся техническим спонсором соревнований RandomRace, С последних соревнований 5 трекеров не вернулись, так как улетели в Ладожское озеро. И вот один из них нашли:
http://www.randomrace.ru/2015/news/
Skype: gamov.euroml
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Ага, новость от 20 июля.
Вернее, уже ДВА нашли, просто второй до нас ещё не доехал. ))
Пользуясь случаем,  от лица организаторов RandomRace не могу не поблагодарить компанию "Евромобайл" и лично уважаемого пользователя Dmitriy за поддержку наших соревнований.
Да, у МТ-90, кроме надёжности, есть одно очень важное для нас (именно для соревнований, связанных с полётами) преимущество — он, кроме всего прочего, отдаёт высоту!
А огромное число трекеров -- не отдаёт, причём даже на уровне протокола. Даже спутниковые (в смысле, НЕ gsm) трекеры SPOT не отдают, а MT90 -- отдаёт.
(Сапорт СПОТа говорит "а зачем вам высота, юзайте google earth, и будете знать высоту", а то что трекер может быть НЕ на поверхности земли -- им в голову не приходит.)
«RandomRace» — приключенческие соревнования, проводимые при помощи трекеров, Виалона и воздушных шаров.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Достаточно часто наблюдаю на МТ90 аналогичную проблему.
Насколько я понимаю, она связана НЕ с прошивкой, а с несогласованностью методов буферизации данных между трекером и Виалоном, причём несогласованностью, возникающей после пропадания и дальнейшего появления GSM.
Иными словами, трекер был "вне зоны" и честно писал в себя данные. Потом сеть появилась, он начал выплёвывать данные на Виалон.
И вот тут возможны два варианта возникновения этого бага (как мне кажется):
1) трекер отдаёт данные методом LIFO, а сервер думает что это FIFO, или наоборот (иными словами, виалон думает, что данные поступают в правильном порядке, а трекер выдаёт их "задом наперёд"),
2) Виалон игнорирует время, записанное в отдаваемой трекером точке, и проставляет своё время.
В подтверждение точки зрения о том что прошивка тут не при чём, сравните один и тот же трек (за один и тот же день, скажем), полученный а) экспортом с Виалона (желательно трек с "пилой"), б) слитый непосредственно с трекера (там, вроде бы, время какое-то китайское будет получаться, это надо учесть).
Да, если задача -- просто почистить трек от "пилы" (уже сохранённый локально), то наиболее грамотно, на мой взгляд, алгоритм чистки реализован во фришном софте под названием GPS Track Editor ( http://www.gpstrackeditor.com/ )
Другие программулины, имеющие функции "чистки и облагораживания", с этой пилой ничего сделать не могли.
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Доброго дня всем!
Имеется данный трекер.
Моргает зеленый (около 1 раз в  1сек), пищит, вибрирует  - по мануалу, как я понял, потеря сигнала?
СМС-команды, естественно, не доходят. Сим-карта рабочая. Что еще можно сделать удаленно (ну кроме посоветовать - вытащил-вставил акб)?
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Всем здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь скрипт для данного трекера для Wialon PRO 1106 (wialon_pro_1106r15_l64)? Специалисты Гуртам, к сожалению, уже не поддерживают данную версию Wialon. sad
ТОО "Мониторинг плюс"
www.m-plus.kz
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Всем доброго дня.
Meitrack MT90 version 4 - не принимает входящие звонки, не отправляет СМС.
Смена прошивки может помочь в решении данной проблемы?
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
Добрый день, коллеги.
Есть несколько meitrack mt90.
Периодически трекеры сами закрывают tcp-соединение - в конфигураторе флаг становится на "tcp close", причем без каких-либо предпосылок. Может, кто сталкивался?
Meitrack MT90
Re: Meitrack MT90
У МТ90 существует два "поколения" со "специфическим" micro-usb (не знаю как его правильно назвать smile ) и с "классическим"
Мой вопрос касательно прошивок, может кто подскажет - они у них случайно не разные? Какая для каких?
MT90_EY34V157_20150127.rar                         17-Apr-2015 12:22             1622957
MT90_EY34V404_20150127.rar                         07-Aug-2015 13:36             1638619
MT90_SV423_20160928.rar                            15-Dec-2016 08:31             1684069
MT90_SV423_20160928.zip                            15-Dec-2016 08:33             2294405
и для приборов с "классическим" micro-usb нужен ли кабель с usb->rs232 или он уже "разведён" внутри?
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
