Re: Расширение функционала. Динамический фильтр
Будет динамический фильтр, как при импорте. В ретрансляторах будет в том числе.
На http://dev.hosting.wialon.host появились динамические фильтры в разнообразных местах.
Не появился динамический фильтр в одном из самых важных мест - в списке объектов. Текущий поиск с отдельным окошком крайне неудобен.
Поясните, в каком именно списке объектов? В какой панели или диалоге.
alek, В панели мониторинга. Если в списке более 100 объектов (в раскрытой группе, или без группы, то простой вопрос "где машина с номером 675" превращается в пытку.
Я думаю, динамический поиск будет сильно тормозить (список перестраивается долго), поэтому сойдёт и поле с кнопкой "Искать", после нажатия на которую появились бы нужные объекты в раскрытых группах.
В принципе, если бы "Найти всё" позволяла также увидеть объект в панели мониторинга, это бы всё решило.
Так на карте же находит, всплывающее меню показывает состояние и прочие прелести объекта.
sfo , инструмент поиска на карте должен решить все проблемы.
http://docs.wialon.host/ru/hosting/user/tools/search
А если после того как карта центрировалась на объекте, на него еще и кликнуть, то можно получить все значки и кнопочки, которые есть в панели мониторинга.
http://docs.wialon.host/ru/hosting/user/ … _na_obekte
Ну и, конечно же, не забываем про всплывающую подсказку.
http://docs.wialon.host/ru/hosting/user/ … _podskazka
