Как защитить ДУТ от вандалов? Прошу совета.
Topic: Как защитить ДУТ от вандалов? Прошу совета.
Столкнулись с такой проблемой. Поставили клиенту (у него бизнес по валке леса) ДУТы на все его валочные машины. Чтобы представлять себе: на танковом шасси в передней части СЛЕВА кабина водителя, СПРАВА - топливный бак, а сзади - всякие девайсы для валки леса.
ДУТ установлен сверху бака и на его головку "случайно" постоянно падают деревья и разносят датчики к черту. Это версия водителей, которые явно разочарованы, что из-за ДУТов у них пропала возможность сливать и пропивать соляру.
На самом деле датчики тупо бомбят каким-нибудь поленом, т.к. на самих баках характерных вмятин нет.
Посоветуйте: как можно надежно и бюджетно защитить датчик от вандалов в такой ситуации? Спс!
Re: Как защитить ДУТ от вандалов? Прошу совета.
У нас на белазах такая же проблема, только там по баку можно ходить. Проблему решили просто, взяли швелер, отрезали по длине бака и на саморезах его прикрутили и опломбировали, после этого датчики из строя выводить прекратили.
(edited by akkros 22/12/2011 08:15:05)
Ну самое простое П-образная пластина из метала по толще сверху датчика.
Пока писал ответ уже ответили. Извините за повтор.
Я вот представить себе не могу, КАК к белазовскому баку саморезами можно швеллер присобачить? Это что у Вас там в Сибири за саморезы то такие? smile
(edited by Partyзан 22/12/2011 08:57:51)
big_smile Сибирские мужики здоровые, не то что морозы... оне саморезы вместо семечек лузгают....если Сибиряк на балкон курить выходит в трюселях и свитере, значицца на улице -60 градусов
+1
+2
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
(edited by keeper 22/12/2011 09:12:25)
Кстати, кроме шуток: какой инструмент используете для сверления (и другой порчи) баков с тольщиной стенки от 4мм? Приветствуется любая инфо , лучше в формате "использую тото, весьма хорошо, дорого, купить там то".
(edited by Partyзан 22/12/2011 09:19:54)
keeper
настоящим Сибирякам достаточно отвёртки....ну и собственно САМОРЕЗа ... и указать куда швеллер присобачить big_smile
Под саморезы высверливаем отверстия, для установки ДУТ используем фрезу (китайский матрикс, пробовали фирменные дорогой BOSH, он конечно дольше служит, но не на столько, поэтому проще купить 3-5 китайские фрезы), толщина крышки бака белаза 2 см. Сверлим профессиональной дрелью BOSH, электричества в полях часто нет, поэтому у каждой монтажной бригады с собой инверторный генератор.
У нас тут в Рыбинске завод открыли совместно с Роснано , инструмент с напылением делать стали и оснастку. Так то его под авиацию делают, но для народного хозяйства тоже. Хочу попробовать.
Сколько китайских фрез уходит на 2 см бак Белаза я даже представить не могу.
Одной фрезой на малых оборотах несколько белазов сверлим. На проф.дрели есть специальный регулятор, его выставляем на малые обороты и как бы кнопку не жал обороты будут стабильными не высокими, так что все сверлится нормально.
(edited by Obscured 22/12/2011 10:58:16)
Для толстого (а скорее - твердого) металла хорошо подходят твердосплавные коронки. Немецкие стоят порядка 1500-2000 рублей, и найти их непросто, но, даже коронка FIT за 500 рублей с нержавейкой справляется гораздо лучше, чем дорогая биметаллическая коронка.
Единственный важный момент - зубья разлетаются, если сверлить не прямо, поэтому при работе дрель нужно держать строго вертикально (лучше магнитный станок купить, если деньги позволяют). Наклонить сверло перед концом, чтобы кружок не шлепнулся в бак, тоже не получится.
Вот как оно выглядит (это как раз хорошая дорогая)
И вот как работает:
Видео с фрезой
Аркадий Рушкевич
Matrix показал наихудший результат из всего того что пробовали - сверло очень хрупкое, зубья на первом баке отлетали.
Гораздо лучше выглядят Hitachi и Bosh - их хватало баков на 20 (худо бедно, с кариесом и парадонтом, но свое дело делали)
Почти год используем FIT - одна коронка вообще рекорд поставила - более 100 баков!!!  с целыми зубьями, но тупыми,  "загнулась" на погрузчике с толщиной бака в 11 мм.
Сверлим обычными шурупавертами (14 В) на низких оборотах.
(edited by SibNaviCom 22/12/2011 12:57:23)
Аналогично ставим и на КАМАЗовские баки, только из листового металла крышка, заранее приготовленная.
На тракторах (лесопогрузочная техника) LIEBHERT бак толщиной 15 мм. сверлится на малых оборотах долго но уверенно. Фрезами Matrix пользуемся - дешево и более менее сердито. Хотя если техника лесовалочная современная - то там все продумано - баки под дугами защиты, как и сама кабина.
(edited by russian88fox 18/02/2015 13:55:48)
А под саморезы сверлитесь?
Или так, с разгону? )))
Я в таких случаях для крепления ДУТа сверлю отверстия под 4.5...4.8мм, потом режу резьбу 5.0мм  и креплю на соотвествующие болты.
А штекеры ДУТ кто как защищает? Мы используем 3 варианта пломбировки.
Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
Чаще всего штекера в термоусадку. Проблем ноль.
Я тоже больше склонен к данному способу. Какой диаметр термоусадочной трубки используете?
Посоветуйте клиенту прибавить немного зарплаты водителям, у которых стоит ДУТ и подписать с водителем договор о матответственности за исправность оборудования. И штрафовать без жалости при первой попытке вандализма. После 2-3 штрафов - как рукой снимет.
Как вариант вижу использование ДУТ с гибкой трубочной частью (такие решения уже есть, который можно установить со стороны бака не подверженной удару. Либо как пишет вышестоящий автор поступить - мат.ответственности.
Также можно ввести премии за привоз остатка горючего, сколько платить можно порешать уже по ситуации.
