Добавление оперативной памяти
Topic: Добавление оперативной памяти
При добавлении оперативной памяти на сервер Wialon Local требуется переустановка системы? В лицензии учитывается объем памяти на сервере при первоначальной установке? Не остановится ли сервер при добавлении оперативной памяти?
Re: Добавление оперативной памяти
arivano
С чего вы взяли, что лицензия должна учитывать архитектуру железа?
Лицензия работает с софтом.
Буквально вчера задавал подобный вопрос в ТП. Вот ответ:
Менять данные процессора и оперативной памяти нельзя совсем (совсем-совсем, полностью, никаким образом нельзя). Эти параметры должны быть выбраны сразу при создании виртуальной машины и не могут меняться в дальнейшем, лучше взять запас по вычислительной мощности сразу при создании виртуальной машины.
Привязка к железу оказалась необоснованной, поэтому не так давно ее исключили. Теперь вы можете менять конфигурацию, остановив предварительно сервер.
Это точно? Почему ТП не в курсе? Какие именно параметры можно будет менять: количество проциков, RAM, объём диска?
BoolAB, отмена запрета на изменение RAM и CPU была внесена совсем недавно, что касается HDD - тут ограничений сразу не было.
Developer
а сказали, опечатка в мануале)
S&M Groups
я про привязанность "ОНЛИ" виртуальный "сервант"
S&M Groups
