Автоматическое отображение кол-ва объектов в группе
(15/10/2014 15:01:24 отредактировано ALTARO)
Тема: Автоматическое отображение кол-ва объектов в группе
Добрый день, Господа.
Предлагаю революционное решение для Wialon Hosting, а именно:
было бы здорово, если в панели "Мониторинга" при работе с группами объектов рядом с названием группы (или напротив группы) автоматически указывалось количество объектов в той или иной группе, в скобках. Например: смотрите скриншот.
Знаю, что в одном ПО конкурентов такое решение уже давно работает и это очень удобно, т.к. не нужно при необходимости каждый раз пересчитывать количество объектов у того или иного клиента.
Прошу, ставьте Лайки, Плюсики, оставляйте отзывы и т.д и т.п.
P.S. Свое предложение по доработке групп акцентирую именно на АВТОМАТИЧЕСКОМ отображении кол-ва объектов, а не в ручном.
  • Автоматическое отображение кол-ва объектов в группе
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
Re: Автоматическое отображение кол-ва объектов в группе
ALTARO пишет:
Реализовать ваше предложение, думаю, не сложно. Только хотелось бы понять, нужна ли эта цифра конечному пользователю системы?! автопарку номер шесть?
Ваш же пример объясняет потребность интегратора. Причём такого, у которого структура сервиса через группы сделана.
(08/08/2014 22:53:08 отредактировано GlobalSoft)
пару месяцев назад нужно было такое, для лизинговой компании, наверное и на форуме где-то черкнули, но сами нашли решение, во вкладке группы объектов, есть для каждой группы циферки.
Правда во вкладке Мониторинг будет удобнее, так что поддерживаю.
П.С. При реализации, осторожно как и когда подсчет делается, если в группу добавлена новая машина, и она под группой не светится, только (...), то её тоже нужно считать.
П.С. 2 а автопарку номер 6 может быть вполне нужная фича, когда вхождение в группы сделано через уведомления по контроле геозон, диспетчеру легче знать в любой момент сколько машин осталось в рейсе и не успели до данного момента на базу вернутся.
Aliaksandr Kuushynau
не представляю, чем может помешать или быть не удобной такая функция для конечного пользователя?
По поводу пересчета объектов в группах, упустил что во вкладке "Группы объектов" указывается их кол-во. Но тем не менее мое предложение остается в силе, т.к. у нас все клиенты поделены на группы и наше постоянное рабочее окно - "Мониторинг (по группам)".
Никитин Владимир.
GlobalSoft пишет:
Именно так. Цифра должна меняться при добавлении или удалении объекта в/из группы. Не важно отображается объект в группе или нет (...).
Никитин Владимир.
ALTARO пишет:
Тем, например что эта информация лишняя. Много лишней инфы = загромождённый и неудобный для пользователя интерфейс.
(а у нас он и без того не самый простой)
Именно поэтому принимая решение о любой новой фиче я думаю не только о тех, кому она будет нужна (их обычно меньшинство), но и о тех, кому это пятое колесо будет мешать.
Но в этом конкретном случае всё ок, предложение в работу берём, скоро цифра будет доступна на http://dev.hosting.wialon.host
Благодарю за оперативность и понимание.
Но что такое  http://dev.hosting.wialon.host и чем оно отличается от http://hosting.wialon.host ?
Никитин Владимир.
ALTARO, dev.hosting.wialon.host - это то место, куда все новые фичи попадают на неделю-две раньше. (иногда не оттестированные на все 100%). Анонсы мы публикуем в ветке http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=772&p=5
Благодарю за разъяснения.
+1
Будем ждать нашей новой фичи с нетерпением.
Никитин Владимир.
Доступно на  http://dev.hosting.wialon.host ровно так, как вы просили. smile
(21/08/2014 15:41:01 отредактировано ALTARO)
Отлично, все работает, проверил.
Вот бы еще также быстро реализовали эту фичу: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5789
Цены бы Вам не было.
Что-то плохо тут продвигается голосование, а фишка на мой взгляд такая же пустяковая и в голосовании вообще не нуждается и не понятно почему сразу ее не реализовали, когда готовили для обычных отчетов по объектам.
Никитин Владимир.
(11/10/2014 12:33:14 отредактировано GlobalSoft)
только что подметил что в скобках показывает количество объектов в группе, даже если юзер не имеет доступ ко всем объектам. Допустим в группе 31 машин, а юзер имеет доступ только к 19 из них, ему показывает в скобках все 31, и это вводит в заблуждение.
в тоже время во вкладке Группы объектов они исправно отображаются в зависимости от прав юзера, а не только вхождение в группу
(13/10/2014 15:55:48 отредактировано ALTARO)
GlobalSoft
Аналогичная ситуация была и у нас тоже.
Если у одного клиента несколько пользователей, разделите группу из 31 объекта на несколько групп по кол-ву пользователей. Например, есть  группа "Клиент", ее можно разделить на группы: "Клиент-диспетчер", "Клиент-бухгалтер", "Клиент-руководитель" и т.д. и т.п.
Или ограничьте такого пользователя ко всей группе и предоставьте доступ только к определенным объектам.
На мой взгляд такая ситуация решается легко. Хотя удобней было бы сделать что-то вроде "дерева групп" или "дерева подгрупп"!!! Но это уже другая тема.
Никитин Владимир.
ALTARO
Про дерево подгрупп метко сказано. Это точно нужная фишка. Мы вообще группу юзаем о специфики как группу доступа, было бы удобно в группе доступа давать пользователям создавать любые другие подгруппы
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Добрый вечер, про дерево групп мы уже предлагали, но было отклонено здесь же на форуме.
Решение данной проблемы конечно же есть, но не всегда идеально делать еще группу и забивать сервер и интерфейс клиента новыми группами, когда у него уже распределено всё по полкам. (Это один из принципов который можно уловить в новых дискаунтах для хостинга)
В данном случае здесь именно недоработка.
GlobalSoft пишет:
Ну это с какой стороны посмотреть.
Нас устраивает полностью.
Никитин Владимир.
ALTARO
"в тоже время во вкладке Группы объектов они исправно отображаются в зависимости от прав юзера, а не только вхождение в группу"
Одна и та же информация по другому показана в двух местах это лишь одна сторона медали. Конечного пользователя не может устраивать то что он видит 31 машин в скобках, а их именно 19 которых он может видеть. В этом случае то что в скобках только мешает.
Расскажите пожалуйста в каком бизнес сценарии вашему пользователю удобно видеть именно сколько машин в группе а не ко скольким он имеет доступ. Если это имеет смысл, то хоть в документации пропишут, чтобы пользователи не мучились
(15/10/2014 11:49:36 отредактировано duig)
GlobalSoft пишет:
Вы можете уточнить имя такого пользователя (и заодно группы), который имеет права на группу объектов, но не видит все объекты в ней?
Developer
duig пишет:
GlobalSoft пишет:
Кстати тоже очень интересно.
GlobalSoft пишет:
Бизнес сценарии различные, это удобно в принципе, не в зависимости от рода бизнеса.
Тем не менее, уже приводил пример с Клиентом и принадлежащих к нему несколько Пользователей. Для таких Пользователей создаем новые группы под названием "Клиент-Пользователь", вот и все.
Тем более, Вы вначале поддержали идею.
Никитин Владимир.
ALTARO пишет:
не совсем понят что именно вам интересно
ALTARO пишет:
мы и сейчас её поддерживаем, в том стиле что цифры в скобках должны показывать именно номер объектов в группе, к которым юзер имеет право, которые он видит, а не все объекты которые в этой группе находятся под всеми учетками.
И примеров для этого ка минимум 2:
Есть единая группа для тех поддержки куда переводятся все объекты с проблемами за которыми тех поддержка следит, так клиент знает что машина под осмотром и не звонит по пустякам. Предлагаете каждому клиенту по группе "Maintenance_ClientName"?  А так всё просто, спец ставит машину в группу из админ учетки, клиент видит группу, его машину и цифру 1 в скобках под его учеткой. Не нужно клиенту знать  что у тебя 100 машин теперь с проблемами.
Также пример с лизинговой компанией и разные автопарки.
Всё таки хотелось бы услышать один пример когда юзеру интересно знать сколько машин в группе, даже если он видит только 1 машину в той группе. (И это не тот сценарий когда добавили машину и клиент видит ... вместо машины, а именно когда у клиента 0 прав над дополнительными машинами)
я чую вы совсем не поняли о чем я пишу. Незачем усложнять нагрузку на сервер сотнями групп когда функционал уже есть и надо его просто откорректировать
duig пишет:
Создам демо учетки/группы и вышлю на почту. Спасибо
