Уведомления при движении по маршруту
Topic: Уведомления при движении по маршруту
У нас настроены маршруты, автобусы движутся по расписанию. Внимание вопрос: если сделать геозону или как-то иначе, можно ли настроить виалон, чтобы приходили уведомления в случае, если автобус опаздывает - т.е. едет не по расписанию
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Re: Уведомления при движении по маршруту
мы бьемся с этим вопросом уже давно...(задача не первой важности, может поэтому и не разобрались до конца)...
но никак не получается...сейчас делаем надстройку с помощью активХа...
если кто разобрался тоже будем благодарны за инфу как именно)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
mykola
Мы добавили новй тип уведомления при идвижении по маршруту - вышел из графика, вернулся в график. Будет в ближайшем обновлении.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT
ок! Жду с нетерпением
+79634551777
LeXXaT
а само расписание откуда берется? У меня в уведомлении уже есть отклонение от расписания и так дальше. Как задать расписание - не разобрался
+79634551777
В данном случае расписание берётся из контрольных точек. Например объект должен посетить точку A в 12.00. Если объект точку не посетил к 12.00, то будет сгенерировано событие - Отстает от расписания. Точку B он должен посетить в 13.00. Допустим он успел, следовательно будет сгенерировано событие - Вернулся к расписанию. Точку C он должен посетить в 14.00, но прибыл в 13.30 - будет сгенерировано событие - Опережает расписание.
Эти события генерируются только при смене состояния - если он начал опаздывать с самого начала маршрута, то событие будет сгенерированно один раз.
Alexander Adamovich
flespi
А как быть если точку "А" объект должен посетить раз 10-15 в день в разное время? Подобно городскому автобусу,который на конечной бывает несколько раз и должен соблюдать расписание.
Как я понял из логики виалон на каждый рейс создается своя геозона маршрута, т.е. автобус должен сделать в день к примеру 10 рейсов, значит создаёте 10 геозон маршрутов.
Можно проще. Время входа/выхода в кт отсчитывается от времени активации. Т.е. если время входа в кт установите 00:05 а маршрут активируете в 14:00, то объект будет ожидаться в точке в 14:05. Можно создать задание, которое будет выполняться по графику, и назначать маршруты на объекты.
(edited by Rvatch 11/02/2011 14:26:11)
если не затруднит можно поподробнее? исходя из ....например... на маршруте 20 графиков (выходов), в каждом 20 рейсов. И наверно было бы легче назначать объекты на маршруты?
Пример: рейсы начинаются в 12:00, 13:00, 14:00, в кт1 должен быть в 12,13,14:05
        в кт2 должен быть в 12,13,14:20
        в кт3 должен быть в 12,13,14:30
создаем геозону с кт1 00:05, кт2 00:20, кт3 00:30
создаем задание о назначении на маршрут с временем выполнения 12:00, 13:00, 14:00.
Время отклонения будет считаться относительно времени активации.
Всю голову сломал! Почему так сложно создавать маршруты с отклонением от графика на городских автобусах???
Может ли кто доходчиво объяснить как это делать?!!
И ещё вопрос: как удалить историю прошлого маршрута, чтобы посмотреть как автомобиль ездил по новому?
Юрий_161 wrote:
Всю голову сломал!
smile не ты один! Кто то раньше кто то позже.
kazintersoft у них есть хорошее решение
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
(edited by SaRousMeister 22/02/2012 23:38:20)
Доброго дня, мне тоже очень интересен этот вопрос.
Если не сложно, поделитесь информацией! ))))
(edited by kopa 23/02/2012 09:05:30)
SaRousMeister
Если вы имели ввиду вопрос
То можно удалить удалив события объекта о ненужном маршруте. http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/msg/reg
(edited by Vadim3105 29/11/2012 12:13:35)
Также интересен вопрос о маршрутах на Wialon Pro
Есть маршрутки, которые совершают порядка 5 рейсов туда-обратно (межгород). Клиенту нужен отчет за день по поездкам. С помощью задания можно настроить назначение на маршрут, но по времени. В нашем случае конкретного времени нет. Необходимо видеть, когда маршрутка выезжала с начальной точки, прохождение через промежуточные кт и приезд в конечную кт, и так несколько рейсов. Как можно реализовать данную задачу?
Стандартный отчет "Рейсы" в Виалоне решает эту задачу.
KazInterSoft - www.soft.kz
разве этот отчет не использует маршрут? если не создать задание с назначением времени, то маршрут записывается один раз и все. т.е. в отчете видим только 1 рейс. а необходимо за весь день
Мы пользуемся этим отчетом без использования маршрутов.
Надо отметить конечные точки в виде геозон, в свойствах геозон указать, что они используются как начало и конец рейсов. После этого они станут отражаться в отчетах по рейсам.
kazintersoft
спасибо!)
Vadim3105 wrote:
kazintersoft
спасибо!)
Ок.
Там есть еще возможность выводить в отчете незавершенные рейсы, то есть когда объект выехал из одной геозоны, но не дошел до другой.
Она задается в свойствах отчетов.
kazintersoft
да, уже посмотрели, спасибо. было бы хорошо, если бы в отчете промежуточные точки показывались (поселки, которые проезжает маршрутка). но наверно так не получится?
Vadim3105 wrote:
kazintersoft
Попробуйте промежуточные точи тоже в виде геозон оформить, тоже указав, что они - начало и конец рейса.
Вариант второй - сделать еще отчет и по геозонам.
При первом варианте он дробит рейс, получается не очень читабельно.
Отчет по геозонам что то не получается. Брали отчет "Геозоны" из шаблонов отчетов. Он на карте рисует геозоны, которые были пройдены.
