Защита трекера от повышенного напряжения
Topic: Защита трекера от повышенного напряжения
В основном все приборы работают от 8 до 30 В!А в бортовой сети бывают перепады и более 32 В.Может кто ставил  защищающие блоки,желательно ограничивающие до 30 В.А то я нашёл только до 32 В.
(edited by akkros 20/11/2013 15:50:45)
Re: Защита трекера от повышенного напряжения
Сообщение на эту тему.
Производим блок защиты бортового питания
Я ставлю просто резистор и стабилитрон. Можно просто стабилитрон после предохранителя.
А их маркировку можно поточнее?
загугли стабилизатор питания))))
Добавлено спустя   3 минуты  48 секунд:
вернее напряжения)))
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
Неоматика делают блоки защиты по питанию. Но в нашем случае были Камазы, от которых ничё не спасало. При первой же заводки трекер уставал. А со схемой просто схему убивало) Так и ездят Камазы без навигации(
Можем предложить БР-15. На входе от 10 до 32 вольт, на выходе 15 вольт. При напряжении от 32 вольт до 90 - выход отключается до возврата в нормальный диапазон. Плюс гальваническая развязка.
Ну и заодно порекомендую наши терминалы - штатный режим работы обеспечивается до 65 вольт по питанию без дополнительной защиты.
Аркадий Рушкевич
На форуме есть представитель Новаком, ои уже писали про защиту, которую выпускают давно, и которая хорошо себя зарекомендовала. Пользуемся их устройством, не дорогой, нареканий нет.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Новакомовские я тоже хотел порекомендовать - в свое время пользовался ими, нареканий нет. На маленьких напряжениях фильтруют помехи, на больших - срабатывает защита и питание отключается.
Но они передают напряжение до 32 вольт, а автор темы изначально написал, что это его не устраивает.
Аркадий Рушкевич
Не рекламы ради, а краткий обзор тех блоков что мы использовали/используем:
1. Самый первый вариант, себя не оправдал. К сожалению noname. За год по гарантии поменяли порядка 30%. Как оказалось стабилизаторы эти, не выдерживают заявленного перенапряжения. В итоге отказались от них... Цена в районе 700 рублей была.
вх: 15-36вольт
вых: 13,6 вольт
2. Вариант брали на пробу, но если мне не изменяет память, то это просто стабилизатор напряжения, без понижения напряжения. Хотя если верить (моей памяти) и характеристикам, кажется до 600вольт скачки выдерживает. В Евромобайле брали. Цену не помню.
3. Вариант третий пока самый ходовой. Только лишь размеры великоваты, общий минус, и не любит когда путают вх. с вых smile сразу сгорает. По запарке монтажники в потемках сожгли пару штук. Руки пока не дошли отремонтировать их. Цена демократичная, в пределах до 650 рублей. Хотя если пошукать в сети, можно и за 550-600 найти. Есть варианты этих блоков с различными входными и вых. напряжениями. Лечим общий минус(масса) установкой доп.диода.
4. Вариант четвертый. Не знаю сколько стоит, монтажники где-то вымутили. По характеристикам хорош, по качеству и т.д. не скажу ничего. Может кто подскажет,кста, где и по чем продается ?
Спасибо большое.А можно ссылочки тех которые брали,или оригинал название?
Напишите в личку, какой именно вас стабилизатор интересует (укажите номер согласно моего поста). а там дальше обсудим.
os_86
Вариант №2 действительно наш. Только выдерживает он до +/- 300В, а не 600. 600-вольтовую модификацию мы сейчас разрабатываем. Блок прерывает цепь питание в случае превышения 32В, а также фильтрует кратковременные выбросы. Цена - около 400-450р. Изначально разрабатывался для Телтоники, но сейчас его используют интеграторы, которые используют и другое оборудование. (в том числе не Виалоновцы). Полное описание блока тут: http://novacom-wireless.ru/uploads/file … _to_v2.pdf
Skype: gamov.euroml
(edited by DmitriyCh 29/11/2013 11:59:56)
os_86
вариант 3 делает у нас фирма antex. Сайт http://adapter.nsk.ru. Сами у них берем, недорого и качественно
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Bender0711
ставим такие - пока нет нареканий http://www.apkcom.com/equipment/0_6/ до 45В проверяли выдерживал ...
Ставим DC-DC Чинфа или МинВелл (Что удорожит систему). Или банально плавкий Фьюз, после которого супрессор на нужное напряжение, например 1,5КЕ30.
Gerasim wrote:
Bender0711
Выход слабый 8-10 В.Например Teltonika если меньше 11 В уже проблемно ловит спутники.
Вы на какие приборы используете?
