Уровень топлива
Topic: Уровень топлива
Господа, такая проблема: на авто (камаз, маз) установлены трекеры gelix-2 и ДУТы LLS 20310. До недавнего времени все показывало четко, а на днях на нескольких авто уровень топлива стал показывать 800 литров при объеме бака в 330 литров. В исходных данных показания топлива и зажигания показали значение 1023. После отключения массы, а затем включения все вернулось на свои места. Что бы могло повлиять, что ДУТ выдал значение 1023 и что значит это число?
Заранее спасибо.
Уровень топлива
(edited by os_86 09/08/2013 10:37:42)
Re: Уровень топлива
Как у Вас внесена тарировочная таблица ?
Один из вариантов, когда ДУТ показывает максимальное значение, это замыкание между трубками в ДУТе. Это может быть как грязь так и плохое топливо.
Вариант номер два, что-то с питанием.
И если у Вас бак 330литров, то в тарировочной таблице добавьте значения для 1023 - 330 литров, а 1024 - укажите 0, для 1100 - тоже 0.
Тогда у Вас не будут улетать значения в 800 литров, когда бак 330л.
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Почему тогда после отключения массы и снова через несколько часов ее включения, все показания вернулись в исхоное, нормальное положение?
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Я лишь указал вероятные причины...  мало ли что могло произойти... тут уже разбираться надо детально... смотреть что слал прибор и так далее... Если все встало на свои места, то можно списать это на разовый глюк... правда почему он получился оптом, остается загадкой smile
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Предполагаю, что могло быть вмешательство водителя...
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
sergei_i wrote:
Заранее спасибо.
Я чет запутался. Где показало? В Wialon. Верхнюю границу ставили?
2рое. Выгрузите сообщения что бы можно было сказать в чем проблема  а не играться и гадать. Если конечно Вы хотите получить полноценный ответ. А не просто поговорить.
S&M Groups
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
babay wrote:
sergei_i wrote:
Заранее спасибо.
Да. в Wialon Pro. Нет, верхнюю границу не ставил.
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Сообщения в студию. Думаю сможем помочь.
S&M Groups
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
sergei_i wrote:
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Жесть ) хороший хостинг скринов
Тревога антивирусной системы ESET Smart Security
Доступ запрещен !
Подробности:
   Веб-страница:
   http://r1.fayloobmennik.net/files/go/83 … le=3080157
   Описание:
   ESET Smart Security заблокировал доступ к веб-странице.
   Страница находится в списке веб-сайтов с потенциально опасным
   содержимым.
S&M Groups
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Доступ запрещен !
Подробности:
   Веб-страница:
   Описание:
   содержимым.
У меня каспер, нормально пускает. Сейчас на другом обменнике выложу.
Добавлено спустя   1 минуту  31 секунду:
Скачать 2.png с WebFile.RU
Добавлено спустя   2 минуты  49 секунд:
Скачать 2.png с WebFile.RU можно попробовать здесь.
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Этот скрин ничем не поможет. сообщения. взять сообщения за 2 дня. Выгрузить в файл и прикрепить в топик.
S&M Groups
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
В каком формате выгрузить:
        OziExplorer трек (.plt)
    NMEA сообщения (.txt)
    Google Earth (.kml)
    Сообщения Wialon (.wln)
    Бинарные сообщения Wialon (.wlb)
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
    Google Earth (.kml)
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
В любом. Но лучше всего .wln
S&M Groups
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
http://failoobmennik.ru/wddgy756c762.html
Уровень топлива
(edited by sergei_i 20/08/2013 15:18:28)
Re: Уровень топлива
Подскажите, если кто то сталкивался с такого рода проблемой, что может быть причиной скачков топлива до 800 литров при баке в 330 литров? Прописал границы (нижнюю и верхнюю), но при заправке до полного бака, выскакивают 800 литров. Какое то время, несколько дней такого не наблюдалось.
https://www.dropbox.com/s/w6d8ve5p0rufw … D1%8F1.gif
https://www.dropbox.com/s/ac2pzswyzxkqj … %8F2.gif?m
https://www.dropbox.com/s/ok6u8gckucdzn … %D0%BE.gif
Топливо - adc2
https://www.dropbox.com/s/dt0yevlzrk1wx … 0%A2.gif?m
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
sergei_i
По данным которые предоставлены трудно судить. Вот бы доступ к объекту дали, чтоб более детально проанализировать.
Уровень топлива
Re: Уровень топлива
Доступ возможен, только через Team Viewer, данные в личке.
