404 при подключении к Remote API
Topic: 404 при подключении к Remote API
Добрый день. Никак не получается подключиться к Remote API. Используем WIalon Pro.
Посмотрел документацию. Попробовал пример логина на вашем демо-сервере (https://hst-api.wialon.host) в браузере все получилось. Пробовал аналогичный запрос к нашему серверу возвращается 404 ошибка.
Сначала грешил было на прокси. Но напрямую server:8022/... тоже возвращало 404. Человек, покупавший дистрибутив, сказал, что с лицензией все в порядке (мне было сказано, что у нас лицензирован ActiveX а за ним прицепом и Remote Api тянется). Я уже не знаю куда копать. Может на сервере надо какие-нибудь параметры донастроить?
На всякий случай привожу мой запрос:
http://serveradress.ru/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={"user":"NAME","password":"HOHOHH"}
Re: 404 при подключении к Remote API
solveMe, вместо serveraddress.ru используйте sdk-site-address:port. Наличие пакета ActiveX для более старых версий Wialon Pro не означает автоматическое наличие SDK-сайта в комплекте.
А этот sdk-site-address:port автоматически появиться должен после лицензирования или как? Подскажите пожалуйста где можно почитать как настраивается этот адрес? (Я полагаю это делается через config.txt, но в документации ничего не нашел по этому поводу).
(edited by Denis 23/07/2013 10:12:20)
POCHEMY?
На сколько мне известно лицензии SDK отдельно от ActiveX нет
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Denis
Стоимость модуля SDK отличается от стоимости старого ActiveX, т.к. SDK включает в себя и RemoteAPI и ActiveX.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/admin/linux/nginx
Для начала убедитесь что в ваш дистрибутив входит модуль SDK (wialon-version.txt), затем попробуйте зайти по IP:
 http://SERVER_IP:SDK_PORT/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={"user":"NAME","password":"HOHOHH"}
, по умолчанию порт для SDK : 8026
WDC Administrator
