Topic: Обновление Wialon Hosting от 10.03.2013
10 марта будет произведено обновление Wialon Hosting. Более подробная информация в блоге:
http://blog.gurtam.com/2013/03/sistema- … 0-03-2013/
Спасибо за настройки по Расходу топлива ![]()
И спасибо, что за такими мелочями следите, как Аудио форматы для уведомлений.
Да, по расчету расхода топлива крутые изменения! Спасибо! ![]()
Спасибо за расход топлива и просто ОГРОМНОЕ спасибо за функцию "Исключения" для водителей!
За топливо отличное изменение. А вот то что отчет по усс не сделали то колхозники нас сожрут(((
Ждем доработки задания, либо создания уведомления по сливам и заправкам.
зашибись
Скажите, а новый «Проигрыватель треков» будет интегрирован в оболочку системы?
stde
может успейте добавить,пока обновление не вышел))
в разделе ближайшие объекты добавить цвет датчика.
ближайший объект/ расстояние по км / цвет датчика занято / свободно
чтобы диспетчера быстро разбирались
gsmonitoring, издеваетесь? ![]()
Сделан как apps для Wialon Hosting,
сам проигрыватель размешен здесь http://apps.wialon.host, а чтобы его подключить см. здесь: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/apps/apps
Обновление установлено, новые Apps доступны для использования.
При включении нового 'Проигрывателя треков' вылетает "Ошибка логина, перезапустите приложение".
Само приложение подключено по всем правилам.
Поправили.
Ошибка всё ещё осталась. Приложение пересоздавал - не помогло.
у меня все нормально
Почистил кэш - заработало, вопрос снимаю ![]()
А у меня в CMS менеджере кнопка Apps неактивная. И я ничего не могу сделать... Почему?
Кто считается пользователем верхнего уровня?
Пользователь, доступ под которым выдают при запуске сервиса. Ну а т.к. Apps созданы на базе SDK, то данный пакет конечно должен быть активирован.
Извините за мою безграмотность... Я как бы конечный пользователь, работаю с Wialon.su У меня есть доступ к CMS менеджеру, где я вроде как пользователь верхнего уровня (или это не так?).
Каким образом мне можно воспользоваться новым проигрывателем треков? Что для этого надо сделать?
Adward
Для начала спросите у Wialon.su активирован ли у них SDK...
Adward, создавать Apps может только сам wialon.su.
Спасибо, теперь понятно...
А когда-нибудь в ближайшем будущем планируется сделать общедоступный красивый проигрыватель треков, который по умолчанию встроен в оболочку системы мониторинга?
Adward, он и так общедоступный для наших клиентов.
А я тогда кто?
И Wialon.su почему-то не отвечает. У них вроде бы SDK активирован...
