Диспетчеризация в Wialon
Topic: Диспетчеризация в Wialon
Всем привет! Реализовывал ли кто диспетчеризацию в Wialon?  Какие программы для этого использовали?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
(edited by akkros 19/02/2013 14:55:36)
Re: Диспетчеризация в Wialon
Alexandrov
Реализовали. Но только не на Виалон. Используем метод эвристического с последующим фильтром ошибок.
На словах суть простая. Объект начал движение. Прога просчитывает варианты движения с учетом роутинга. А потом накладывает расчет на шаблон.
Преимущества: нет жесткой привязки объекта к расписанию. Задача отследить выполнение расписания движения транспорта по маршруту каким либо объектом из назначенной группы объектов.
Сейчас модуль проходит тестирование. Реализован на activeX.
akkros wrote:
Alexandrov
Я имел в виду голосовую связь водителя с диспетчером.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Ну это до банального просто.
Уже много раз обсуждалась данная тема. Самый простой вариант (не самый дешевый) ставите Скайп и пользуетесь. Даже есть проги которые пишут все ваши переговоры по скайпу.
Не подскажете ссылку на темы в форуме, не смог найти.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Вот парочка:
трекер +голосовая связь
Двухсторонняя связь с водителем при помощи Телтоники
Но там аппаратные вроде решения, но есть и программные. А скайп используется по след схеме: ставите плагин в браузере, который сам подхватывает номер телефона и возле него ставит кнопочку набрать его в скайпе. В интерфейсе Wialon много где фигурирует номер телефона, и водителя и объекта, таким образом плагин сам там поставит поставит эту кнопочку скайпа и диспетчер сможет её использовать.
Viacheslav Krival
krsl wrote:
Вот парочка:
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
krsl wrote:
Вот парочка:
А как вы решили проблему с дорогими тарифами для звонков на мобильные номера?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Для одной организации решается просто.
Симки водителей и диспетчера в одной корпоративной группе у сотового оператора.
Бывают тарифы с безлимиткой.
А звонки диспетчера маршрутизировать на gsm-шлюз через офисную IP-АТС.
KazInterSoft - www.soft.kz
Здесь где то используется skype?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Есть другие программы, которые заменяют номера телефонов на html-страницы на скрипт набора номера через VoIP-софт.
Например для firefox есть плагин Asterisk Click2Dial
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/a … lick2dial/
А вы какой софт используете?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Офисная АТС - Астериск. Правда сам этот плагин не использовали, так как задачу такую клиенты не ставили.
Извиняюсь за глупые вопросы, но не могли бы вы подробно объяснить что для реализации связи нужно? На компьютере получается будет стоять VoIp программа c нее звонок идет куда как?  А по поводу программ (плагинов) для выделения номеров нашли Telify.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
В качестве офисного АТС - Астериск. Диспетчер может работать через программный телефон. Их много бесплатных (XLite, Zoiper и т.д.). К АТС - Астериск можно подключать gsm-шлюз с корпоративной симкой и прописать правило, что звонки на мобильные должны идти через него.
Сценарий следующий.
Диспетчер кликает по иконке телефона, плагин инициирует звонок с программного телефона через Астериск на выбранный телефон. Так как номер мобильный, то Астериск инициирует звонок через gsm-шлюз. Таким образом состоится звонок из одной корпоративной симки на другую.
Сценарий следующий.
Спасибо за информацию!
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
используем на андроидах gps tag + zello рацию
