Тема: Не заходит в Wialon Hosting
При попытке зайти в интерфейс пишет
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Когда почините? Или это у меня одного такая проблема..?
У меня тоже самое, уже написал в техподдержку.
да. у нас тоже самое. никто из клиентов не может зайти в виалон
С такими раскладами скоро закурю...
Вроде можно работать, только долго грузится.
то wialon не работал, а cms.wialon.host работал, теперь наоборот.
Заработало. И все-таки интересно бы узнать, что это было? Надеюсь суперобновление и теперь можно сохранять пароли?
Gurtam prichna v cheom?????????
Жесть...
Зайти, зашел на хостинг, но нет доступных автомобилей и нет билинга у пользователя (остатка денег, доступных объектов и т.д.). И также как и многих других интересует, причина временного сбоя.
Юр, это не стоит того
Так же проблемы со входом. После многих попыток всё таки получилось... Но очень медленно грузиться. через 8-10 минут выбрасывает на страницу авторизации
у меня ещё вчера такая байда началась у клиентов.....после "попробуйте позже" вычистили кэш, но стало писать "неверный логин или пароль".......кабздец граждане.....перед клиентом бло стыдно, не знал что сказать.
ПЯТНИЦА ВЕСЁЛАЯ!
Был в мыслях о предстоящей поезде на озеро... Клиенты "Вернули на Землю"
Были небольшие проблемы на хостинге, периодически по утечке памяти перезапускались Web сервисы, не все, только часть, соответственно они на 10-15 минут были недоступны. Постарались максимально быстро детектировать проблему и устранить её. До этого провели ряд обновлений по улучшению работы хостинга и одно из них породило эту утечку.
Сейчас работа полностью восстановлена, всё у всех должно работать.
krsl
счас вродь работает...
Отлично, благодарю что отписались.
Имели большие проблемы с клиентами. "Спасибо за супер обновление". сейчас у нас тоже все стало работать, пароли восстановили, часть объектов и настройки тоже. Пока не можем решить проблему у одного клиента. К большим информационным панелям на ЖК подключены "тонкие клиенты" операционная система линукс). До обновления все работало прекрасно. После обновления зайти на сайт 77.74.50.78 можно, открывается окно с пользователем и паролем дальше не пускает, выдает сообщение "ошибка №5 и что-то типа нет интернета" тут же набираем в адресной строке что угодно любой адрес и, заходим на любой другой сайт - все работает нормально.Одновременно с этой же линии(с одной сетки) с обычного компьютера с Операционкой ХР легко заходим на сайт ВИАЛОН. и в саму программу. Что интересно - это случилось на всех 16 "тонких клиентах" одновременно(установлена операционка Linux). А рядом на той же линии в том же помещении,операторы на обычных компах с ХР проблем не заметили.
Что мы делали: по порядку (в следующей последовательности)
1. чистили кэш. 2. Сделали подключение напрямую в интернет , убрав все : прокси,антивирусы, фаервол
3.обновили мозиллу. 4.Меняли браузеры 5.Меняли провайдера 6.Консультировались с разработчиком оборудования (оооТонк) 7.Включили аналогичного "Тонкого клиента" с операционкой Windows - никаких проблем,все работает.
. Что после обновления могло так повлиять на работу ? И что можно нам сделать еще. Подскажите , кто сталкивался с подобной проблемой. Не можем с терминалов зайти в программу.!!!!?
vladvlad, тонкий клиент клиенту рознь судя по всему. Отдел техподдержки Gurtam замечательно работает на тонких клиентах Linux уже несколько лет.
Это у Вас продолжается полтора месяца (после обновления) и Вы написали только сейчас?
С чем может быть связана проблема со входом на сервер мониторинга, при вводе логина и пароля выдается: "Неверное имя пользователя и пароль"? в это же время на другом компьютере все нормально. Неужели это связано с ограничением одновременного использования сервиса?
Keen
попробуйте почистить кеш
Keen
Далали, даже браузеры меняли...
были такие праблы у клиентов, со временем всё само собой налаживалось
Keen
Прокси используется? Если да, то попробуйте в обход, скорее всего в нём дело.
Коллеги, кто нибудь сталкивался с проблемой входа в Wialon Hosting под Windows 8 с ноутбука?
Ни в одном браузере не получается. Деталей проблемы предоставить не могу - клиент пожаловался по телефону, в проблему пока сильно не углублялись.
DNS скорей всего шалит.
