Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
Спасибо, удобно.
Юрий
www.naviru.ru - полный комплекс услуг. Wialon Hosting
(02/04/2012 10:33:04 отредактировано Termit)
я чет не могу понять не создается шаблоны отчета хотя все права дал.
пишет "у вас нет учетной записи для создания элементов"
Termit пишет:
Дайте права пользователю на редактирование какой-нибудь учётной записи, или создайте на CMS новую учётную запись для этого пользователя.
Viacheslav Krival
krsl
пропустил это) спасибо
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/user … les/points
Точки маршрута
Под точками маршрута подразумеваются контрольные точки, которые были заданы при построении геозоны для маршрута. Если при конфигурации маршрута было выбрано сохранять события в историю объекта, то впоследствии может быть сгенерирован отчет по прохождению контрольных точек. Таблица может включать:
А так же
Маршруты
Если на объект были назначены маршруты и события, связанные с их прохождением, сохранялись в истории объекта, то на основе этих событий можно построить отчет. В него могут быть включены:
У меня wialon_pro_1106r7_l64
Модули: Отчеты, расширенные отчеты, уведомления и контроль маршрутов
В таблице шаблона отчета нет ни маршрутов, ни контрольных точек. Подскажите пожалуйста, как создать отчет по контрольным точкам и маршрутам
has-tech пишет:
Маршрут необходимо создавать самостоятельно, так как мы не можем знать по каким маршрутам двигаются Ваши объекты. Описание создания маршрута
Создал 3 геозоны, где: 2 геозоны - конечные А и В, тип: круг, радиус: 100. Здесь включены параметры: источник адреса, начало рейса, конец рейса, потому как для 10 ТС начало рейса геозона А и конец рейса геозона В, а для других 10 ТС в обратном порядке.
3-я геозона это сам маршрут с контрольными точками
Тип: линия, радиус: 50. Параметры: источник адреса, начало рейса, конец рейса - включил.
Создал около 40 контрольных точек с названиями, радиус 50, остальные параметры 0. И только 4 точки, где время прибытия: 0:0, отклонение от времени прибытия: 0, время отправления: 6:37, отклонение от времени отправления: 600.
В конфигурации маршрута включил "сохранять события в историю объекта".
Маршрут пройден успешно.
В моем Wialon pro 1106r7 в таблице шаблона отчетов нет «Маршруты» и «Точки маршрута», как указано в Таблицах.
Подскажите, пожалуйста, как мне создать отчет по Контрольным точкам и маршруту[size=14][/size]?
are there any reports in english, when we translate the reports it show error while importing
Такой вопрос. можно ли в отчетах реализовать гиперссылки, как это сделано в самом Виалоне? То есть мета стоянок, превышения скорости и прочее кликом открывался браузер и показывало место на карте. Используя автоматические отчеты очень часто возникает вопрос, а где то самое место на карте, где было то или иное событие и приходится делать кучу утомительных действий...
acit пишет:
хм, интересная проблема, думаю прикрутить можно, а в настройках учетки клиента указывать вариант карты, на которую в итоге будет ссылка из отчетов,
www.navsysural.ru
А куда делась кнопка импорт/экспорт шаблонов???
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
импорт и экспорт теперь внизу страницы через объект
Пример: Автомобиль на газу, заправляется раз в неделю 125 л/+- 5л, расход 14 л.(город), 8 л (за городом).
Терминал Галлилео-расходы топлива указал. Заправки на карте отметил как геозоны(полигон)
Отчет    :Отчет по топливу
Объект    УАЗ
Начало интервала    2012-08-26 20:00:00          (Заехал на АГЗС в  20:24)
Окончание интервала    2012-08-29 23:59:59
Потрачено по ДУТ    0 л
Потрачено по расчету    20.25 л
Потрачено по нормам    0 л
Ср. расход по ДУТ    0 л/100 км
Всего заправлено    0 л
Всего топлива зарегистрировано    0 л
Разница    0 л
Всего заправок    0
Всего топлива слито    0 л
Всего сливов    0
Вопрос: почему  показывает только расход?
Где заправка в геозоне АГЗС ?
Количество заправленного топлива ?
Отчет по топливу
Детальная информация о расходе топлива, совершенных заправках и сливах. Позволит быть в курсе того, как расходуется топливо на объекте, все ли заправки соответствуют документам, не было ли несанкционированного расхода топлива. Графики помогут визуально оценить изменение уровня топлива, интенсивность расхода в различное время суток.
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
yuri20049
Думаю, что http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … s/fillings ответит на все Ваши вопросы.
yuri20049 пишет:
Этого не достаточно для определения заправки.  У Вас могут быть тысячи геозон  (например места, посещаемые курьерам) и местами заправок они точно не будут
(29/08/2012 21:07:48 отредактировано Partyзан)
veul
вродебы.....если моя память мне ни с кем не изменяет......команда Гуртам хотела сделать внутреннее хранилище, куда уважаемые форумчане и пользователи и граждане интересующиеся, могли бы заливать и скачивать полезности всякие......те же самые шаблоны или инструкции всякие, да много чего есть. Но пока тишина smile
я не забыл и буду периодически напомнать..... smile
Пысы ... упоминание вроде было в ветке "электросхемы грузовиков"
Добавлено спустя   1 минуту  43 секунды:
лишь бы  не засорили..... так что думаю доступ абы кому не давать, не в обиду будет сказано... хотя, на усмотрение Гуртам
на сколько мне известно... оно существует
http://gurtam.com/files/ftp/
но доступ у обычных смертный только на чтение...
процедуру получения прав на запись, думаю знают сотрудники Gurtam
Так же существует WiKi http://wiki.wialon.host - в которой тоже можно размещать структурированную информацию в более удобном формате
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
ну тогда это надо возродить
Да, мы готовили такой портальчик, собственно почти его сделали:
http://portal.gurtam.com/
Но из-за летнего жаркого периода и поры отпусков ещё не разобрались с пользователями.
Viacheslav Krival
Интересует отчет, в котором находились бы следующие данные: тип устройства, ID, телефон, пароль.
По моему такой возможности нет. По крайней мере не нашел, пока вижу реализацию только через таблицу "Произвольные поля", но тогда необходимо дублировать информацию из вкладки "Основное" в "Произвольные поля"
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
А с чем может быть связана такая проблема, уже не раз натыкался, сделал шаблон, выбрал период объект, жму создать и получаю просто серый экран, из-за чего это может быть?
Imperium
отсутствие данных для построения отчета.
kopa пишет:
Imperium
Странно, у меня ездит машина, если я захожу в объекты и выбираю ее, то там показания счетчика GPRS 1500+ кб. Захожу в отчеты выбираю шаблон по GPRS и получаю пустое поле, разве значение 1500+ не является данными?
Imperium
Этот отчет выполняется, если для объекта были зарегистрированы события сброса GPRS-трафика либо было настроено сохранение трафика при помощи соответствующего задания.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … es/traffic
Привет всем! Подскажите как создать шаблон отчета по Гектарам? Если кто то использует в практике поделитесь....
Заранее спасибо!!
mplus.Nazarov
Вы можете обратиться к нашему Партнеру за профессиональной консультацией по агро тематике http://blog.gurtam.com/2012/09/kompaniy … miratorga/
