Проблема с GPS антенной
Тема: Проблема с GPS антенной
Возникла проблема такого рода: на комбайнах антенна GPS датчика урожайности забивает сигнал антенны GPS трекера Geliks-2. Сообщения идут без координат и положения.
Как разрешить эту проблему? Перенос антенны трекера результатов ни каких не дает.
Re: Проблема с GPS антенной
Антенны GPS только принимают сигнал и ничего не передают, так что они не забивают сигнал. Надо копать дальше.
www.metreo.ru
а замена антенны?
Меняли, антенна рабочая...
сам терминал если перепрошить удалённо?
Если бы такое было на одном объекте...Такая проблема пошла после того, как на 12 комбайнах установили датчики урожайности и в тот же день на этих 12 комбайнах стали пропадать координаты и их положение. Скорее всего антенна датчика урожайности забивает сигнал антенны трекера.
Вы от датчика урожайности отключите антенну и посмотрите появятся у Вас координаты или нет.
Отключали, координаты появляются и все работает отлично.
Товарищи, кто-нибудь объясните как это может быть в теории? Как одна принимающая антенна (пускай даже активная) может мешать принимать сигнал другой антенне?
www.metreo.ru
Наверное речь идет все-таки о передающей, и видимо - не GPS. Зачем датчику урожайности GPS приемник? А вот что-нибудь микроволновое вполне может быть, если он как радар работает.
Если действительно забивает сигнал - попробуйте какую-нибудь качественную профессиональную GPS-антенну. Потому как китайские антенны по 3 доллара, которые применяются с трекерами, имеют крайне широкий горб полосового фильтра и низкий коэффициент усиления.
Аркадий Рушкевич
Как вариант можно еще экранирование попробовать той и другой антенны... вполне реально, что даже с китайскими антеннами прокатит
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
у нас, один из приборов действовал на сигналку в машине.ю пока не перенесли антенну
Partyзан пишет:
GPS или GSM?
www.metreo.ru
обе, не стали заморачиваться.
Я раньше в руководствах для трекеров у разных производителей читал рекомендацию о разносе как можно дальше друг от друга антенн GPS и GSM.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
sergei_i пишет:
Возможно проблема связана с тем  что,  GPS -антенны содержат активные элементы.
Т. е у них есть есть усилители, которые запросто могут "шуметь" и  как раз в полосе рабочих частот соседнего GPS приемника.
Думаю, надо разносить  кабеля, сами антенны. При необходимости экранировать или разносить антенны за элементы кузова, которые будут естественным экраном.
https://trekcontrol.ru
Дело в том, что навигация установлена на комбайне, куда переносить антенны вопрос....
А вы попробуйте накрыть gps антенну датчика урожайности какой нибудь консервной банкой (металлической) и обеспечьте хороший электрический контакт с массой комбайна. Если трекер начнет ловить координаты, то, как писал Rus_Lan, "шумит" gps антенна датчика и нужно разносить кабеля и антенны.
Владимир Тихончук
tivl пишет:
А ещё вариант, попробовать разделить сигнал с одной антеннны на два приемника( читай трекера).
Технически,  правда сложнее реализовать -нужен согласованный делитель на 2 входа и 1 выход.
