AutoLink
Re: AutoLink
satnettv wrote:
по ДУТ проверим. Если не трудно сбросьте pdf на ваш датчик или датчики (support@autooko.ru)
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
  support@autooko.ru
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<support@autooko.ru>:
    host mx.mastermail.ru [90.156.155.145]: 511 sorry, no mailbox here by that name (#5.1.1c)
Текст письма:
http://www.rez.ru/catalog/sensors/level/dt73/ Там в низу все PDF
Но там нет нужной вам информации. Скорее всего вам лучше будет связаться по тел.
Техническая поддержка, сервис и рекламации
Глухова Ирина Сергеевна, инженер бюро эксплуатации
service@rez.ru
тел. (351) 731-30-00 (доб. 411)
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Прошивку дайте на toyama@bk.ru
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Денис, по обновлению прошивки, насколько я знаю, вас полностью проконсультировал наш отдел поддержки.
Прошу сообщить результаты после обновления устройств.
AutoLink
Re: AutoLink
На почту кинте прошивку.
Объясню вам еще зачем.
На машинах стоят нормально разомкнутые реле и это такси они всегда в движении.
В процессе обновления на выходе может пропасть масса.
К тому же я нечаянно нажал кнопку upgrade в конфигураторе. Теперь треккер превратился в флешку. smile
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Отправил
AutoLink
Re: AutoLink
Результат = 0. Машины летают
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
(edited by Denis 06/06/2012 15:12:54)
Re: AutoLink
AutoLink
Что из треккера на виалон передает скорость?
Я думаю что это не проблемы железа а проблемы софта.
Ведь скорость вычисляется A-B/t
А там от одной точки до тругой 4838.49 км время 17 сек= 1020818 км/ч
А он 48 передает
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Денис, мы не переводим стрелки на софт или кого-то другого. Проблема с вылетами была на ряде модификаций наших блоков, в частности на модулях геос, мы это признаем и сразу начали борьбу с этим. Проанализировав данные броски, в программу блока добавили доп. фильтрацию по навигационным данным. Прошивка была успешно обкатана на проблемных машинах, сейчас никаких проблем по вылетам не наблюдается.
Если у вас есть проблемы после обновления (номер версии должен быть dev_code 12068), то, пожалуйста, дайте доступ к этим проблемным машинам для подробного изучения лога на виалоне. Я уверен мы оперативно решим проблему.
Denis wrote:
http://www.webpagescreenshot.info/i/476 … 1132pm.png
А он 48 передает
AutoLink
Re: AutoLink
Подключение частотных датчиков.
В лабораторных условиях проверили тестирование устройства по отработке с частотными датчиками, в качестве датчика использовался ДУТ Omnicomm LLS-AF 20310, прошивка устройства dev_code=253   12268.
Ниже приведены скриншоты с результатами.
satnettv wrote:
Евгений совершенно правильно написал, что данный баг был исправлен в новой версии прошивки. Соот-но, чтобы прибор заработал на новой прошивке его нужно обновить. Обновление можно сделать несколькими способами:
1. локально через USB или RS-232 провод (не самый удобный способ, особенно если прибор уже на машине)
2. удаленно - напишите в службу поддержки support@autooko.ru
3. удаленно - из вашего личного кабинета на сервере wialon просто отправив команду на устройство "01050000". Прибор уйдет на обновление прошивки. Код dev_code=253 sw_version_lite = 2068 - показывает версию прошивки, 2068 - на сегодня самая последняя.
В данной версии исправлены недочеты, связанные с выбросами координат (добавлена доп. фильтрация навигационных данных).
Прошу после обновления отписаться о работе устройства.
Denis wrote:
Yevgen
Писал в Пятницу "Все исправили"
а в Воскресенье проверил
http://www.webpagescreenshot.info/i/359 … 5025am.png
Добавлено спустя   1 минуту  3 секунды:
Ответ ниже
Rus_Lan wrote:
Denis wrote:
Из режима сообщений
Всего сообщений:    19
Общее время:    0 дней, 00 ч.. 01 м. 10 с.
Расстояние:    18397.74 км
Средняя скорость:    946169.43 км/ч
Максимальная скорость:    31.00 км/ч
И нашел вот такое больное сообщение :
14 16:09:26 3 43.799839, 0 (7) N 43° 47.9903' : E 0° 0.0000' hdop=1.9, valid=65
Как это подлечить?
Скрин приклеил
Такая, же штука наблюдается. Приборы - GPS.  Самое, прикольное что фильтрация в виалоне, на уровне сообщений не помогает(
Добавлено спустя   4 минуты  21 секунду:
Denis wrote:
И координаты на 4 часа пропали куда то
http://www.webpagescreenshot.info/i/640 … 1537am.png
Добавлено спустя   3 минуты  56 секунд:
И ДУТ Резонанс частотный подключали подключали да не выподключевали.
Резистор 1 Ком на сигнал с массой вешали пустой 500 Герц ОК
+10 л 560 герц ОК
+10 л 670 Герц ОК
+10 л 520 Герц sad и потом в низ так и пошло. Но мультимером все ОК показывало
AutoLink
Re: AutoLink
satnettv
А зачем  в рисунке chema.jpg указан резистор подтяжки. Ведь его можно включить програмно в самом Омникоме?
AutoLink
Re: AutoLink
Датчик Омникомм рассмотрен в качестве примера. На других датчиках может не быть возможности активировать резистор подтяжки, соот-но, это некая общая схема для большинства частотных датчиков.
akkros wrote:
satnettv
AutoLink
Re: AutoLink
satnettv
Извени не понял обобщения яж технарь.
AutoLink
Re: AutoLink
satnettv
Огромное спасибо за тесты с ДУТ.
Еще хотел уточнить по CanLogу я не нашел тега с инфой от штатного ДУТа эта информация передается?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Денис, не совсем понял суть вопроса.
Вам нужно показание уровня топлива, которое передается при подключении Can-log?
Если да, то ответ в протоколе код 4 или 7 пакет METER.
постоянная ссылка на протокол AutoLink (обновляется автоматически)
https://docs.google.com/spreadsheet/pub … utput=html
Denis wrote:
satnettv
AutoLink
Re: AutoLink
Да меня интересовало показание топлива именно при подключении канлога
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Приборы ГЛОНАСС в наличии, можете заказывать, запросы на почту ceo@arusnavi.ru
AutoLink
Re: AutoLink
Гарантийный срок на приборы Автолинк составляет 5 лет!
AutoLink
Re: AutoLink
Жень извини но я не посоветовал бы торопиться с покупками.
по моему оборудование сыровато
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Denis
Денис, а в чем суть "сырости"? А то я уж подумывал в следующую партию заказ пяток на пробу.
AutoLink
Re: AutoLink
akkros
smile пяток можно взять. Как поставите обсудим.
Я уже подумываю что я некчемный.
Первая на мой взгляд сырость это геос один м полеты так и не побороли на уровне железа
Вторая это треккер + дут частотный (другие я не пробовал)
Третья это то что пакет с инфой от датчиков идет отдельно от координат
Четвертая не знаю может МТС виновен но после 0 баланса я пополнил счет а девайся так и не приконектились
Пятая ( может опять я виноват) на выходе пропадает масса
Я просто подустал с ними то одно то другое. И живу я + 11 по Гринвичу а тп по другому Гринвичу и еще ссылаются на Аруснави
Которое не разрабатывает их. Я понимаю когда юзер звонит и вопрос задает на который робот сможет ответить.
Но когда после каждого вопроса говорят что я свяжусь с инжинером.
Вывод напрашивается - кому это больше надо?
Ну както так
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
(edited by akkros 15/06/2012 16:02:35)
Re: AutoLink
А вот это плохо. Такая же фигня и у Автотрекера (АТ-65) пакеты по событиям и датчикам вообще не привязаны к координатам.
И эти огрехи решаются на уровне софта. Мне в ретрансляторе пришлось в водить поправку в секунды задержки,  чтоб хоть как то привязать к координатам.
И все равно события гуляют от координат.
Насчет баланса.
А ты попробуй после пополнения баланса рестартануть трекер. Скорей всего ошибка в прошивке прибора.
Денис не въехал, а для чего тебе на выходе масса?
AutoLink
(edited by Denis 15/06/2012 16:10:15)
Re: AutoLink
Рестартануть не могу решил поробовать МТС. Скидкой 45 проц подкупили. У них закрыты сис и голос
Масса на реле нормально разомкнутом стоит для глушения двс так вот машина бывает глохнет smile
Грешу на Линки тк на Галилео тысчу раз такое цеплял и проблем небыло
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Это не огрехи, если Автотрекеровский софт под такие пакеты был заточен, то это не должно влиять на качество показаний.
Аркадий Рушкевич
AutoLink
Re: AutoLink
Denis wrote:
akkros
Ну както так
Первая на мой взгляд сырость это геос один м полеты так и не побороли на уровне железа  - я уже не однократно писал и напишу еще раз, прошу обновить версию ПО на устройстве, как минимум до 20.68. Баг, связанный с бросками, был устранен, эта версия обкатана на наших блоках (wialon.pro   логин/пароль  demo_4 / demo_4). можете сами проверить, катаются абсолютно такие же блоки AutoLink с геос-1м.
Вторая это треккер + дут частотный (другие я не пробовал) - по ДУТ я дал достаточно развернутый ответ в предыдущих сообщениях. в лабораторных условиях был проверен ДУТ Omnicomm LLS-AF 20310, материал по этой работе я выложил на форуме.
Третья это то что пакет с инфой от датчиков идет отдельно от координат  - немного объясню почему так сделана. изначально протокол разрабатывался под другой софт, в котором нет проблем по обработке различных пакетов без координат. На виалоне другой принцип обработки пакетов, поэтому некоторые состояния могут отображаться не так как надо.
Мы готовы добавить некий доп. пакет к координатам, только просьба опишите что должно содержаться в этом пакете.
Четвертая не знаю может МТС виновен но после 0 баланса я пополнил счет а девайся так и не приконектились  - здесь сложно что-то говорить, у нас таких случаев не было
Пятая ( может опять я виноват) на выходе пропадает масса - это уже обсуждали с вами по скайп.
Денис, тех. поддержка в основном может помочь по каким-то основным вопросам, к сожалению, они не всегда могут быть компетентны в сложных вопросах, касаемых обработки данных или алгоритмов программы и это вполне нормально. Все сложные вопросы лучше всегда решать с разработчиком, тех. поддержка является лишь неким промежуточным звеном.
Выводы, конечно, делать вам. Но мы в свою очередь стараемся максимально оперативно реагировать на проблему и решать ее.
AutoLink
Re: AutoLink
Obscured
Я не спорю. Но от этого не легче, для использование в Виалон.
