Оборудование для тарировки
Topic: Оборудование для тарировки
Кто какое оборудование использует для тарирования датчиков уровня топлива?
ИМХО, мерник в 21 веке не актуален. Хочется собрать мобильную тарировочную станцию, автоматически выдающую нужные мне порции топлива с определенной погрешностью. Думаю, 0,5 % будет достаточно.
Re: Оборудование для тарировки
Lega
Для дотошного клиента с начало насосом льешь в мерник, показывая погрешность насоса.
А потом с учетом погрешности насоса тарируешь.
Все остаются довольны.
(edited by Orlik 04/06/2012 08:41:36)
Как я понимаю, что-то вроде http://tarirovkabaka.ru/tarust.html , но вместо комплекса от ДУТ - поставить проточник, вот и все... Ну естественно оттарировать перед применением....
Нет невыполнимых задач - есть поставленные цели!
DUST JOIT
Собрать насос + датчик + систему шлангов не проблема. Проблема в том, чтобы это все качественно работало.
Вот к примеру: какой датчик ставить? Есть недорогие с ЗАЯВЛЯЕМОЙ погрешностью 0,5 %. У каких датчиков заявляемая погрешность и фактическая - не два совершенно разных понятия... Как проливается все? Насос работает постоянно, а проливы - открытием раздаточного пистолета? Нужно ли при этом делать обратку через клапан от насоса? Как избежать  под конец тарирования попадания воздуха в систему? Или я все усложняю? ))
(edited by Orlik 04/06/2012 09:53:09)
Так-так... По порядку...
1. По поводу датчика так сразу и не подскажу, но любой датчик можно попробовать самостоятельно оттарировать и опираться на таблицу данного датчика, а не на голые показания.
2. В зависимости от насоса и решается вопрос с клапаном, если простенький насос с "постоянной тягой", то естественно нужно установить клапан (только, как уже догадались, до расходомера)...
3. Ну а с воздухом... Смотреть... Высчитывать... Следить за уровнем... Думаю по другому накладно выйдет (разного рода датчики количества воздуха в смеси и тому подобного...)
Или я что-то упустил?!
DUST JOIT
Спасибо. Никогда не сталкивался с насосами, о том, что есть насосы с "байпасом" не знал.
Кто нибудь реально ставил для этих целей расходомер?
Ведь пропускная способность не такая большая, например самый большой DFM 400 (рассчитанный наверное на белаз)  это всего 400л/час т.е. 6-7 литров в мунуту.
Для тарировки это медленно.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
gps-sar
Я ж говорю. Купи насос с счетчиком (по паспорту 150-250 лит./мин.). Оттарируй мерником и работай на здоровье.
Бак 250 лит. с датчиком LLS20310 тарируем 10-15минут.
(edited by gps-sar 06/06/2012 09:10:04)
akkros
Да про счетчик с насосом понятно, такой у нас есть.
Топикстартер поднял тему автоматической тарировки, а также интересные решения предлагает Тарировка.ру
Я уже купил программируемый контроллер на Arduino чтобы управлять тарировочной станцией.
Встал вопрос выбора счетчика с импульсным выходом хотябы 40-60л/мин.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Обратите внимание на такой. Отлично работает!
www.metreo.ru
Кто на практике использовал оборудование tarirovkabaka.ru?
Стоит брать?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
(edited by cynpeccop 02/11/2012 16:37:59)
Недавно приобрели малыша. 12В.
https://www.dropbox.com/s/3nidhjvq2pvzrs4/IMAG0431.jpg[/img]
https://www.dropbox.com/s/zwzl8k2gz2hv3jz/IMAG0432.jpg
Кураж - монтаж
netskald
лежит несколько карточек, но пока машин нет подходящих по списку
cynpeccop
А в качестве емкости что используете в паре с puisibox?
www.metreo.ru
Удалось опробовать на практике данный комплекс? Поделитесь впечатлениями, сейчас стою перед выбором аналогичного комплекса.
In God We Trust
В выходные проливал две машины - отлично. Тихий, быстрый, удобный насос. К нему поставил родной счетчик Piusi K24.  Емкости - бочки, кубы клиента, соседние машины.
Кураж - монтаж
Где приобретали оборудование?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
(edited by ehouse 06/11/2012 15:02:30)
Счетчик: MGE-40 GESPASA http://www.economazs.ru/node/118
Насос: AG-46 GESPASA http://www.economazs.ru/node/67
и конечно М2Р-10-СШ.
А мобильным это всё становится вот так:
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
гляньте тут
www.metreo.ru
Приобретали Piusi Box Pro и счетчик K24. Счетчик устанавливали непосредственно на насосе. Брали на 12 вольт. Полет нормальный. Удобство в том, что все компактно, мобильно и легко перевозится в багажнике легковушки, без вони и грязи. Единственно, пришлось дорабатывать фильтр/замок, так как на малых уровнях топлива в баке начинал сосать воздух. Ну и в глубоких емкостях и баках шланг со временем давал о себе знать - изгибался. Летом один раз очень разогрелся (тарировали баки тепловозах). И один раз посадили аккумулятор на авто ))) От бензиновых тарировок пока успешно открещивались (отговариваем клиентов ставить на бензиновые авто ДУТ, ибо геморно). Но если все же придется, то спасет мерник.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Это пять!
Кураж - монтаж
А при установке не было проблем с работой счетчика? у меня система в принципе та же, но почему то счетчик нестабильно работает - вернее, врет постоянно. Подозреваю, что проблема в подсосе  воздуха - уж больно топливо сильно пенится на выходе.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Как-то не очень "вяжется"...  Насос имеет производительность 50л/мин, а счетчик расчитан на 2-40л/мин
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
(edited by ehouse 08/11/2012 18:13:15)
2 часа назад сам ездил бак тарировал вот этим набором.
предистория такова: хороший клиент; первую машину на пробу поставили; завгар - молодец\гадинаушлый начал всё перещитывать и заподозрил в неточности; техподдержка 3 дня лечила - не помогло; монтажники на оборудование сваливают; поехал тарировать сам.
Итог: завгар доволен - 4 раза в мерник лили - чудо, блин, ДЕСЯТЬ хоть ты тресни! В баке стало всё "как надо". Проблема была в том (виновные сознались), что когда первый раз тарировали 450-ти литровый бак, в нем было всего 390 литров топлива. Находчивые монтажники\гады таким количеством топлива его и тарировали. Смех и грех.
Если воздух как-то сосёт - толку вообще не будет. Что значит "в принципе". Заставляю монтажников тарировать счётчик перед каждой установкой - это совет. А на заправке из пистолета когда льётся, не пенится?
Ссылки с не совсем удачного сайта, покупал не там. 50 литров он не качает.
Там где покупал, когда покупал, попался, чрезвычайно "прошаренный по теме сосания\считания", человек. Убедил в том, что так будет работать. Мы поверили. Не пожалел ещё. Почти год уже пользуемся  -проблем нет. Волей судьбы сегодня опять сам убедился в работоспособности набора.
Мы же русские - на заборе тоже много чего написано.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Кто пользовал тарировочную установку КИТ? Планируем приобрести, интересно мнение.
Glonass42.ru
