251
Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
knyazhev.m, если использовать произвольные поля, либо ТО(указываем срок ТО оборудования) и отчеты по этому типу. В таблице произвольное поле можно сделать фильтр по части имени, например: "Оборудование: ДУТ Omnicomm 20160" фильтр "Оборудование:"
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
252
knyazhev.m пишет:
Подскажите, есть ли возможность создать отчет, в котором бы отображалось какой тип оборудования установлен на объект, количество ДУТ, ДРТ, доп. оборудование?
Также отмечу, что в системе управления CMS есть возможность экспорта таблицы результатов поиска в файл.
То есть во вкладке "Объекты" вы можете вывести имя объекта, тип устройства, а также произвольные поля -- далее останется только нажать на ".xlsx" в правом нижнем углу.
@ Oleg Zharkovsky
253
(26/08/2020 16:26:21 отредактировано AltuninAS)
Не формируется шаблон отчет "Неизвестная ошибка"
upd Заработало.
Спутник-2м
254
(02/03/2023 12:51:06 отредактировано sf)
alex_gps
Доброго дня
подскажите пропал сигнал авто
как связать с тех поддержкой?
вайбер телеграм ватсап???
255
sf если нужно связаться с техподдержкой gurtam, то контакты найдете по ссылке:
https://wialon-service.ru/ru/techsupport
256
Добрый день. Можно ли добавить в шаблон хронология по формуле пробег ? Чтобы он отображался в цифрах (без слова пробег и км). Заказчик работает в эксель не может подсчитывать пробег.
257
scherkhan нет.
258
scherkhan пишет:
Добрый день
Можно , но через костыль в виде Произвольного Столбца внутри отчета.
Такие отчеты получаются сложнее в реализации , но дают возможность манипулировать приписками к числам  как угодно
Но будем честны, скачав отчет в формате XLS  с приписками по типу (км) вы спокойно можете редактировать поля, так как они являются числовыми и к ним можно применять расчет
  • Шаблоны отчётов для Wialon
