Ограничение 15 суток в составных обработках
(27/09/2021 13:35:47 отредактировано Спутник124)
Тема: Ограничение 15 суток в составных обработках
Здравствуйте, часто поля обрабатываются больше 15 суток, а когда такое происходит, в составных обработках дробятся регистрации, что добавляет трудностей при анализе процента обработки и т.д.
Прошу расширить временной интервал хотя-бы до 30 суток.
Один из многих примеров во вложении
  • Ограничение 15 суток в составных обработках
Re: Ограничение 15 суток в составных обработках
Спутник124
В примере всего 17 суток длится операция. Может, жостаточно будет расширить до 20 дней?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
alek пишет:
Спутник124
Связался с клиентом, пример которого скинул. Просит убрать ограничения, цитирую:
"Бывает пол поля успеешь вспахать, снег ложится, полполя весной допахиваешь"
Спутник124
Совсем без ограничений не получится. Тем более, если оно еще и в разных годах происходит, и даже как бы в разных сезонах...
Совершенно согласен, в каждом сезоне свои работы, не успели - чтож, так и будет к примеру что поле обрабоано на 40%.
В следующем сезоне осталые 60% будут обработаны.
Ни в коем случае нельзя путать работы в разных сезонах я считаю.
Вот другое дело что при регистрации разрешено искать всего 10 объектов а у более-менее агро предприятий одну операцию (например уборку урожая) могут выполнять и 15 едениц техники и может даже 20.
Вот у нас например 14 и работают двумя группами в разных местах, и состав групп иногда меняется и искать обработки приходится сначала 10 потом остальных отдельно.  Жуть как неудобно.
VAN пишет:
...Вот у нас например 14 и работают двумя группами в разных местах, и состав групп иногда меняется и искать обработки приходится сначала 10 потом остальных отдельно.  Жуть как неудобно.
А по какому принципу происходит разделение на эти две группы?
alek пишет:
VAN пишет:
Абсолютно непредсказуемо по мере необходимости или условий.
VAN
А вы уже попробовали новый функционал — кампании?
https://help.wialon.host/help/hecterra/ru/what-s-new (см. обновление 17.08.2021 v.5.0.0)
В ближайшее время планируется в дополнение к этому реализовать поиск кандидатов по кампаниям, в том числе это будет работать и если объектов в кампании больше десяти.
alek пишет:
VAN
Пробовали но пока не прижился, планирование в сельском хозяйстве конечно необходимо, но крайне не благодарное дело. Погода, поломки, люди и т.д. множество условий вносят постоянные коррективы и следовать плану на 100% нереально.  по этому и не очень востребован, я думаю у него есть будущее где то после внедрения пользователей и прав.
т.к. план задавать может директор и наблюдать за ходом выполнения, и немного агрономам а остальным он в принципе не нужен.
Здравствуйте, вот сейчас опять столкнулся с проблемой ограничения 15 суток
Работа велась с 13.09 по 28.09 с перерывами (общее 9 дней)
Создаются 2 составные обработки с 13.09  по 27.09 и 28.09 и как следствие неверный расчёт итоговой обработки из-за невозможности свести все обработки в одну составную.
Предлагаю собирать все обработки по признаку операции и разделять составные только в случае промежутка между однотипными операциями более 1 месяца в рамках одного поля.
VAN пишет:
...Предлагаю собирать все обработки по признаку операции и разделять составные только в случае промежутка между однотипными операциями более 1 месяца в рамках одного поля.
Но это тоже будет не вполне корректно. Потому что какое-нибудь опрыскивание может проходить с промежутком меньшим, чем месяц.
В целом, я склоняюсь к тому, чтобы увеличить лимит с 15 дней до 20. Кажется, это должно решить проблему.
VAN пишет:
Пробовали но пока не прижился, планирование в сельском хозяйстве конечно необходимо, но крайне не благодарное дело. Погода, поломки, люди и т.д. множество условий вносят постоянные коррективы и следовать плану на 100% нереально.  по этому и не очень востребован...
Думаю, вы зря так. В Hecterra очень "лайтовое" планирование, если так можно выразиться. Например, у вас 20 полей пшеницы, и вы планируете в течение 10 дней их убрать. Создаете кампанию на это и отслеживаете прогресс. Тут не важно, какими машинами это будет делаться или какие водители будут задействованы (то есть не влияет, если водитель заболел или техника сломалась). Главное — регулярно регистрировать обработки и следить за ходом выполнения кампании. Сроки кампании в любой момент можно продлить, если например погода была неблагосклонна.
alek пишет:
VAN пишет:
Сложно с Вами не согласиться, но предлагаю оставить это решение как "временное решение" и возможно в будущем найдётся более корректное решение.
VAN
Да, хотелось более элегантное решение.
Но пока оно не приходит в голову...
