Датчики выгрузки
Тема: Датчики выгрузки
На комбайнах и другой технике может иметься датчик выгрузки (собранного урожая и т.п.). Это датчик цифровой. Он включается в момент начала выгрузки и отключается после ее окончания. Помимо этого имеется метка, которая определяет, в какое ТС происходит выгрузка.
К нам обратился клиент, которому необходим отчет, который бы показывал список всех выгрузок: начало, конец, длительность, целевое ТС, местоположение (поле).
Я хочу поинтересоваться у вас, форумчане, есть ли у вас аналогичная потребноть? есть ли такие датчики у вас? Возможно, кто-то видит какие-то другие варианты реализации или ожидает в связи с этими датчиками других функциональных возможностей.
Поделитесь вашим видением!
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Датчики выгрузки
Re: Датчики выгрузки
У нас похожее было для кранов, нужно было время (именно работы крана), место, общее время и еще работу основного двигателя. Выкручиваемся отчетом по моточасам, переобозвали колонки.
Датчик работы крана идет от лампы рычага отбора мощности коробки, этот датчик назначен как Датчик полезной работы. Получается что под вашу цель вам в отчет вот таки вот измененный "моточасов" надо будет прибавить только метку куда выгрузка производилась.
Логически ничего сложного, практически - Виалон пока не позволяет собирать отчеты из данных разных типов отчетных таблиц. Возможно вы обойдете это через самописные модули (Виалон позволяет)
Датчики выгрузки
24Glonass пишет:
Увы, это совсем не похожее...
И уж тем более использование как основы отчёта по МЧ абсолютно не подходящий вариант.
В данном случае датчик выгрузки - цифровой, как следствие основа - отчёт по цифровым датчикам.
Датчики выгрузки
На кранах тоже тип датчика "Цифровой" , в чем разница? Из практики добавлю, что отчет "Моточасы" по своему составу самый гибкий, никакой другой так много параметров не дает в себя набить. Перебирал все отчеты, остальные вообще не набьешь нужными данными.
Датчики выгрузки
И всё же отчёт МЧ абсолютно не подходит в данной ситуации.
Вот пример отчёта цифровых датчиков (т.к. нас интересует когда включился\выключился шнек и какое ТС было в зоне выгрузки)
В отчёте получилось реализовать всё но до момента назначения вирт прицепов "Жатка" (для подсчёта Га в Хектерре)
Теперь метки ТС видит, о в прицепах не ТС а жатку всегда выводит.
А надо вместо жатки видеть ТС (по ID метки)
Датчики выгрузки
  • Датчики выгрузки
Датчики выгрузки
Ну а где-же местоположение? Это есть в условии задачи:
- "местоположение (поле)."
Через "Датчик полезной работы двигателя" (взяв по факту сигнал с датчика выгрзуки)  в Виалон, это бы делалось в "Моточасах"-отчете.
Датчики выгрузки
Давайте больше не будем предлагать абсолютно неподходящий отчёт в данной задаче.
Водители, местоположение есть в конце таблицы, я скрин обрезал просто что бы фио водителей  не публиковать.
Написал же выше - есть всё необходимое, проблема только в подставлении ТС вместо жатки (прицеп) или вместо метуи бы как нибудь.
Датчики выгрузки
Выложите скрин целой таблицы пожалуйста, нам это тоже  пригодится в работе.
Датчики выгрузки
(23/08/2020 08:35:09 отредактировано VAN)
24Glonass пишет:
+ открыть спойлер
Датчики выгрузки
Отчёт в HTML виде
  • Датчики выгрузки
Иконка вложений Отгрузка_зерна__Тест_.rar 1.8 Кб, файл был скачан 460 раз(а)
Датчики выгрузки
VAN
А как у вас сделана колонка "Метка" в отчете по цифровым датчикам?
Датчики выгрузки
alek пишет:
VAN
А всё просто: колонка "Нач. значение произв. датчика" переименована в "Метка" а в маске произвольных датчиков строгое соответствие "Метка".
Датчики выгрузки
Да, помогло)
Датчики выгрузки
i4@gpstyumen.ru пишет:
Добрый день. Да, у нас есть такой клиент, которому требуется знать сколько комбайнов отгрузилось и сколько раз каждый комбайн это делал, продолжительность выгрузки. От каждой отгрузки рассчитывается зарплата комбайнёру. Мы используем решение от компании эскорт (радиометки), но оно по сей день очень сырое. Пока думаем о других вариантах. Датчик включения шнека отгрузки на комбайне у нас подключен.
Нам было бы очень интересно посмотреть на эти объекты, какие данные они шлют и т.п. Можете прислать мне в личку пример? Или связаться по скайпу — katerinskaja или по почте — alek@gurtam.com
Датчики выгрузки
alek пишет:
Данная функция была бы очень полезна, у нас есть клиент именно с такой спецификой работы.
Датчики выгрузки
lamur93
Можете прислать в личку или на почту alek@gurtam.com данные по имеющимся у вас объектам с датчиками выгрузки? Мы проанализируем.
Датчики выгрузки
На самом деле, в Виалоне это все уже реализовано даже без меток. Единственное - необходимо/желательно, чтобы и автотранспорт был оснащен навигацией.
Никакого особого датчика на включение-выключение выгрузного  шнека не нужно - эти данные получают с CAN шины комбайна, например. Как и данные о работе жатки (иногда бывает полезно).
Соответственно в отчет включается и находящийся в определенном радиусе от комбайна объект. Ну а дальше - дело техники и опыта оператора.
Ну и + мониторинг это не единственный контрольный инструмент. Есть еще и талоны комбайнера, сопоставив их количество от каждого комбайнера, погашенное на весовой с количеством (и продолжительностью) включений выгрузного шнека получаем вполне себе работающую систему объективного контроля.
Не без нюансов, но тем не менее.
Датчики выгрузки
Я реализовывал даное решение.
1. Использовал отчет по цифровым датчикам.
2. Наименование меток заводил как прицепы. Метка - не всегда идеальное решение, к примеру на авто. По этому используем NFC карты для идентификации автомобилей, беспроводные метки - для идентификации бункеров перегрузчиков.
3. Если включается аварийная выгрузка (без меток), то с помощью уведомлений оповещаем диспетчера, приходит смс и телеграм уведомление на службу безопасности, регистрируется нарушение на объекте.
4. Все нарушения можна тоже увидеть в отчете по таблице нарушения.
5. Как вариант, можна с помощью уведомлений регистрировать не только нарушения, но и выгрузки, используя разные ключевые слова, по которым в дальнейшем в отчете делать фильтрацию по этим словам. В настройках отчета можна показывать отображения всех нарушений на карте (красные флажки). Их же можна посмотреть на графиках или в приложении Track Player ( который уже три года как минимум работает с багами), но по нему очень удобно искать и анализировать не штатные ситуации
Администратор системы мониторинга
ИМК
