Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
(12/05/2020 08:10:20 отредактировано Gde24)
Тема: Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
Есть два вида ведения учета у СХ план-факт/факт.
Специалисты заполняют технологические карты в учетной системе в которой расписывается(таблица во вложении).
Удобрения и СЗР заполняются аналогично семенам
На каждую операцию могут применяться различная комбинация семена, сзр, удобрения со своим наименованием и нормой, причем в одной операции могут быть несколько наименований удобрений, семян, СЗР
Все необходимые данные списки операций, культур, семян, удобрений, норм, ед. измерений можно загрузить из системы учета по API или заполняется в хектерре руками при фактическом видении учета.
Задача стоит автоматизировать систему учета работы техники на полях и упростить работу учетчика.
Как происходит сейчас:
•    учетчик регистрирует работу в хектерре с указанием тип работ, водитель, прицеп.
•    Потом заходит в систему учета там нажимает синхронизировать
•    Формирует учетный лист автотранспорат
•    Вносит данные о фактически данных. Пример семена: горох, сорт: усатый кормовой, Норма 30кг/га, удобрения: аммиачная селитра, Норма: 100 кг/га.
•    После сохранения падает в бухгалтерию.
Решение:
1.    Учетчик при регистрации в хиктерре заполняет и список ресурсов которые были использованы на поле по фактической норме.
2.    Потом мы автоматом забирали данные в систему учета без дополнительных итераций.
Дополнительно:
Для тех которые выполняют работу по план-факту они утром или с вечера планируют :  техника прицеп водитель операция поле какие ресурсы и с какой нормой будут выполнять. И регистрация происходила бы автоматически.
Иконка вложений 3 пункт.docx 16.35 Кб, файл был скачан 354 раз(а)
(12/05/2020 17:13:10 отредактировано fatihov.tehdir)
Re: Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
Как хотелось бы видеть данные дополнения при регистрации обработок
  • Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
Gde24 fatihov.tehdir
У вас упоминаются семена, удобрения и СЗР. Другие пользователи еще упоминали химию.
Вот интересно еще на счет единиц измерения. Можно ли сказать, что семена всегда в кг\га? А удобрения и СЗР могут быть как в кг\га, так и в л\га или есть еще какие-то варианты?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Для семян используют ещё посевная единица.
Единиц измерения, на самом деле, достаточно много. Мешки, посевные единицы, килосемян/га, семян/м^3, и так далее и тому подобное, многие ведут учет по разному.
Возможный вариант решения: создание отдельного справочника, где будут создаваться материалы: название, вид, система учета (кг/га) и нормы. Учет же сделать в вольной форме, то есть 2 поля: "единица" на "площадь", и каждый будет вписывать так, как ведется учет.  И, выбирая материал из выпадающего меню, автоматически подтягивается и норма, и единицы расчета. Упрощает работу.
На практике норма хоть меняется, но не так часто, чтобы была надобность не вводить поле для нормы внесения. Объясню на примере агрегатов: у многих хозяйств есть разбрасыватели удобрений, и у них очень часто пляшет ширина захвата, она на настраиваемая. У нашего филиала есть такие, они работают ими достаточно часто и при надобности меняют ширину захвата при регистрации в ручную, но при этом, все остальные агрегаты остаются с одной шириной захвата.
Хоть и возможно создать все возможные виды учета, но для такого тонкого дела, я думаю, лучше оставить большое пространство для маневров, чтобы люди подгоняли хектеру под устоявшуюся документацию, а не наоборот.
Ferdenand
Если я вас правильно поняла, то вы говорите, что достаточно завязать норму на материал.
Из других постов я так поняла, что один и тот же материал (семена, удобрения), может вноситься с разной нормой на разные поля.
Добрый день. Начали использовать Гектерру на локале. Вношу предпочтения по нормам:
Сперва можно добавить справочник работ (лучше, конечно, типа справочника в 1С УСХП, где техника, в зависимости от агрегата и глубины обработки (нормы внесения) устанавливается индивидуально.
Данный показатель было-бы замечательно добавить в отчёт по операциям, или по объектам. Это позволит диспетчеру сразу видеть отклонение от норм, и проводить анализ на предмет пережёг или хищение.
В дополнение к комментарию (12/05/2020 17:11:41), нормы расхода удобрений, семян и СЗР. Единицы измерений, предлагаю также осуществить справочником, чтобы можно было указывать и в литрах, и кг/га, и ед, и шт. В принципе, на расчёт нормы единица измерения не влияет, поэтому можно вообще оставить ручной ввод.
Ещё - отражение норм в отчётах. Добавить 4 колонки: Расход по норме всего, расход по норме на га, и отклонение как всго, так и на га.
Ещё исполнение отчётов: Всё здорово, но нужно добавить возможность менять миестами колонки, а не только скрывать ненужные, потому что иногда удобнее сортировать по разным показателям.
(19/05/2020 10:52:02 отредактировано Ferdenand)
На практике норма хоть меняется, но не так часто, чтобы была надобность не создавать графу для нормы внесения.
     Да, все верно, на разные поля может вноситься разная норма. НО, стоит все-таки добавить закрепленную норму, потому что не у всех и не всегда будет она меняться, а каждый раз вводить норму на каждую обработку будет менее удобнее, чем редактирование измененной нормы.
   Допустим 100 полей посеяли 64кс/га, 10 70кс/га, а 6 полей 67кс/га, мне удобнее вручную поменять норму в 16 обработках, чем в каждую из 116 заносить ее с нуля.
+ оффтоп
согласен с предыдущим комментарием на счет изменения порядка колонок в отчете)
Ferdenand пишет:
Если без организации справочника, то самый лучший вариант - кеширование ручных данных. Смысл в том, что как только зарегистрировали новую работу - в первый день прописали норму и ед. измерения вручную, и с этого момента, норма сохраняется для всех. Одна и та-же работа (например культивация) может происходить и 2 и 3 месяца подряд.
Как изменилась норма - просто её поменяли в самом наряде, и уже новая норма - кэшировалась, и  стала притягиваться к последующим работам.
Очень похоже на то, что предлагалось ранее
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=15472
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Такой у меня вопрос ко всем:
На одну обработку в среднем сколько разных видов расходников надо прописывать?
На нашем примере.
Мы проводим анализ работы по следующим показателям:
1. Расход топлива, отклонение от норм
2. Расход гранулированных удобрений (по факту завершения подкормки поля, сверяем остатки)
3. (ко 2 пункту) с СЗР сложнее. Так как мы работаем чаще всего бак-смесями, то я создал специальную аналитическую форму в екселе, где прописываю состав смеси, и высчитывается расход каждого препарата. После чего - сверяем остатки. Тут может быть до 7 компонентов.
4. Семена - расход семян также сравниваем по норме и остаткам.
Я-бы посоветовал реализовать анализ использования расходных материалов возможностью добавления строк. То есть в наряде (регистрации) активное окно с возможностью добавлять строки расходников неограниченное (или ограниченное до 10 - 15шт) раз.
Но в большинстве случаев, анализ происходит по 1 или 2 показателям: Норма/факт ГСМ, и норма/факт удобрений.
alek пишет:
Но не в любой обработке будут задействованы удобрения. И не в любой будут задействованы семена, например.
Неужели может быть 15 расходников на одну обработку?
22polyak пишет:
Посевных единиц на гектар, правильно?
(20/05/2020 12:56:29 отредактировано Александр Б)
Например максимальный состав баксмеси для озимых зерновых: Бомба, Балерина, Рекс+, Колоссаль про, Оместар Экстра, Зеребра, ЯроВита Агрифос, Филлотон и Оксиал. + КАС (10 компонентов) + ГСМ. Всего - 11 показателей.
Единицы измерения, лично мы - всегда анализируем на гектар, и всего. Правда посевные единицы мы не используем, а кг/га.
alek пишет:
Gde24 fatihov.tehdir 22polyak Ferdenand Александр Б
В нашем самом свежем обновлении Hecterra был реализован функционал, который позволяет создавать справочники семян, удобрений, химии и т.п., а также укзаывать количество использованных веществ (в виде нормы на га) при регистрации обработки.
Подробнее — https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=17902
Ждем ваших отзывов!
