401
Выбор оборудования с GPS и ГЛОНАСС
Re: Выбор оборудования с GPS и ГЛОНАСС
Alex59 wrote:
На Али прикупил GPS Tracker  ST-901
https://forum.gurtam.com/misc.php?actio … 27776t1215
Поиск по форуму не дал результатов, нет такого.
Будет работать с системой GPS-Trace Orange ?
Чисто для отслеживания трека авто.
Сейчас настроен на sinotrack и работает.
Я работал с этим трекером. я смог его настроить как на виалон, так и на наш сервер, там оказался довольно слабый протокол функций очень мало, застнял видео как он работает, у меня есть видео как настроить и на виалон и есть видео как и я на свой сервер настроил.
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
402
Подскажите пожалуйста можно ли к Wialon подключить Raspberry PI в качестве трекера? Есть у кого-нибудь опыт?
403
Если запрограммируете в нем протокол Wialon IPS, для примера, то почему нет? GPS/Глонасс модули для него есть.
404
О, спасибо. Ушел читать доку.
405
Может кто сталкивался с таким решением. Нужен терминал без модуля GSM. Чтоб все данные по машине собирал  но не отправлял. Вообщем нужен какой то офлайн терминал.
406
...симкарту не вставлять, не?
407
любой трекер из ассортимента АвтоГРАФ в десктоп-софте АвтоГРАФ через USB автоматически сохраняется локально в десктоп-софт и отображается в точности как с сервера,
при этом в зависимости от пробега и детализации настроек около 3-6 месяцев глубина архива внутри трекера АвтоГРАФ,
а в десктоп-софте АвтоГРАФ глубина архива нелимитирована (можно и 20лет хранить/просматривать)
таким образом реально без SIM использовать offline
408
Не все так просто(((((( Терминалы будут вскрывать и смотреть наличие модуля GSM. В документации обязательно должно написано что нет GSM и wfi-fi.
409
Очень-очень старые Автограф был без gsm и wifi. Подключался к ПК шнурком с разъемом как com-порт и сливались данные. У меня даже есть 1 такой. Из современных трекеров мне такие не известны.
410
...ох уж эта секретность...а кто данные будет снимать данные? а вот не снимаются и приедьте сами....программа не работает....иногда проще отказаться. Эта тема уже вроде пробегала на форуме.
411
Скорее всего так и будет...
Спасибо всем за информацию))
412
....по этой теме искать надо логер, а по ссылке самопальный логер человек сделал...
http://voltnik.ru/gps-logger/
413
Модуль APM 3.2 (или любой другой для постройки квадрокоптера) + Ublox 8 или 7ой
414
Выбор автомобильного GPS трекера.
Есть опыт работы с Ruptela и OKO-AVTO. Хочется сменить трекер и видеть в нем следующий функционал:
1. Работа с любой системой мониторинга т.е. без привязки к серверу производителя.
2. Возможность присылать свои координаты по СМС команде. В ответной СМСке гиперссылка на Гугл или Яндекс карты.
3. Управление конфигурацией по СМС т.е. в роуминге чтобы была возможность отключить GPRS и отслеживать машину только по СМС.
4. Мылый потребляемый ток не более чем автомобильная автосигнализация (до 40мА), старушка Ruptela ECO 3 жрет как мерин аж 80 мА !!!
5. Не китайские поделки с Алиэкспресс.
На что обратить внимание ? Прочитать все мануалы к современным трекерам нереально, хочется послушать бывалых smile
415
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть полный список поддерживаемого оборудования?
Интересуют блоки мониторинга, которые подключаются в OBD-разьём.
Умка и Галилео сняли с производства свои решения, а какие ещё есть?
416
Полный список поддерживаемых на Wialon OBD-трекеров вы можете найти по ссылке
https://wialon.host/ru/gps-hardware/obd? … wType=grid
417
HW Gurtam wrote:
