126
Все вопросы по новому способу авторизации в Wialon (oAuth)
Re: Все вопросы по новому способу авторизации в Wialon (oAuth)
Dmitry Dmitriev, добавить токену прав нельзя. Можно создать новый токен с правами 0xffff или -1, а старый удалить.
Имеется приложение которое собирает текущие данные по объектам, но через 100 дней токен все равно удаляется. Подскажите пожалуйста, как избежать данной проблемы и что является критерием активности токена при котором он остается сущестовать более 100 дней?
128
Не загружаются данные с сайта в программу 1С.
Ошибка при подключении объекта к сессии
Команда: https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax.html?svc=core/update_data_flags&sid=092b7060b26e88cfb164dd1085d87757&params={"spec":[{
"type":"type",
"data":"avl_resource",
"flags":2001,
"mode":0}]}
Ответ: {"error":1}
129
Добрый день
Не могу получить token через 1С 8.3
вот запрос
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("hosting.wialon.host");
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("/oauth.html?client_id=1C&access_type=-1&activation_time=0&duration=2592000&lang=ru&flag=0x1&login="+Пользователь+"&passw="+Пароль+"&redirect_uri=http://hosting.wialon.host/login.html&response_type=token");
возвращает Location: http://hosting.wialon.host/login.html?&a … error=1011
(Время сессии истекло либо ваш IP изменился)
подскажите в чем проблема?
130
aboema пишет:
Проблема в том, что авторизовываться можно только используя login.html, нельзя слать прямые запросы с логином/паролем на oauth.html/authorize.html.
Авторизоваться можно только вручную введя логин/пароль в форму. Если нужно авторизовываться автоматически — один раз получите токен и запомните его.
131
если использовать login.html, то не происходит перенаправления, получаем код 200 и содержимое login.html, никакого перенаправления
т.е. получается что нельзя автоматизированно получить токен с помощью 1С
а с токеном, полученным через форму невозможно получить список всех токенов (svc=token/list), возвращает {"error":7} Доступ запрещен
132
Разобрался сам. Все работает. 1С сама получает токен с нужными правами, видит список (svc=token/list)
133
нужен токен который видит доступ 100 и 200
в менеджере токенов создаю который либо видит но не может листать сообщения
либо листает сообщения но не видит доп свойств .. типа типа оборудования и тд ..
что странно .. они взаимоисключающие ?
подпись сломали .. впрочем не удивительно
134
0x100 | 0x200 = 0x300 ( 768 )
http://hosting.wialon.host/login.html?access_type=768
Похоже что работает. У прав токена нет взаимоисключающих флагов.
135
rual пишет:
все точно , блин взял скрипт из примеров .. там ЖС и оно почему то выдало странную цифру при суммировании этих значений
136
(17/09/2019 20:16:54 отредактировано tdt66)
создаю токен с 100+200+400 вижу УИД оборудования
убираю 200 не вижу уид .. оборудования хотя судя по описанию .. токена должно !
насолько я понимаю 100 - включает и просмотр подробных свойст ?
судя из этого описания ... хотя 200 назван просмотр данных .. но описание пунктов .. почему то странноватое ..
0x200 — Просмотр данных
• Действовать от имени этого пользователя
• Просмотр уведомлений
• Просмотр заданий
• Просмотр интервалов техобслуживания
виалон локал
https://blog.gurtam.com/storage/old_ru/ … lon_RU.pdf
137
Здравствуйте! Есть задача, сделать сквозную авторизацию в нескольких сервисах. Основной сайт компании "site.ru", сайт с сервисом виалон "wialon.site.ru". Можно ли сделать так, чтоб при авторизации на сайте "site.ru", автоматически происходила авторизация на сайте сервиса виалон "wialon.site.ru".
138
freezbeer пишет:
У логин-страниц есть возможность передать в url-параметрах authHash либо token. Что произведёт автоматический логин в систему.
На вашей странице вы можете реализовать кнопку «Войти в систему», по нажатию на котором вы можете создать/получить токен для конкретного пользователя, который можно создать из-под master-токена от топовой учётной записи. Передать его пользователю и перенаправить на wialon.example.org/?token=xxx.
Сделать так, чтобы имея авторизацию на example.org при заходе на wialon.example.org оно так же автоматически залогинило, сложнее и документированных способов нет. Единственный механизм для реализации этого — возможность добавить свой js-скрипт на логин-страницу (просится у тех.поддержки, его нужно где-то захостить самому). Который каким-то образом сможет узнать, что есть авторизация на example.org, получить токен, перезагрузить страницу с ним. И каким-то образом не зациклиться, если он окажется невалидным.
139
(13/02/2020 09:16:21 отредактировано ansarBTSd)
Некоторые запросы получают такой ответ, как на скрине (прикрепленное фото).
Пример запроса
curl -X GET "https://nimbus.wialon.host/api/depot/4418/routes" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Token 1......"
при этом, последующий запрос может ( а может и нет) дать положительный ответ.
В общем случае наблюдается это как плавающая ошибка, которая не понятно по какой причине происходит и в какой момент?
Кстати, почему у вас этот объект
  "error": ...,
  "details": "..."
Отделен от всех ответов? Может удобно было бы в каждый респонс вставлять что-то вроде metadata?
  • Все вопросы по новому способу авторизации в Wialon (oAuth)
140
Добрый день ansarBTSd
ошибка 1003 связана с ограничением количества запросов из наших аппов к хостингу, эту проблему планируем пофиксить ориентировочно на следующей неделе. Дополнительно сообщим, когда проблема будет решена.
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под
141
niel пишет:
Будем ждать фикса smile
142
Есть вопрос по авторизации в виалоне через токен.
У нашей организации есть техника, которую мы должны показывать людям в режиме онлайн.
Мы настроили учётку, сделали токен, сделали короткую ссылку под него, всё работает.
Теперь возник вопрос - можно ли сделать чтобы при запуске определенного токена запускался нужный мне отчёт? Т.е. чтобы люди также запускали эту короткую ссылку и у них сразу же на экране в виалоне был отчет с улицами, которые посещала техника.
Заранее спасибо
143
К сожалению, такого автоматического метода нет.
Если пользователь зашел в Виалон , по клику на ссылку с токеном , то ему нужно самому все дальнейшие действия выполнять самому.
Другой вариант - вы можете сделать свое web-приложение, при нажатии на ссылку (кнопку) это приложение будет запускаться:
выполнять логин в систему от нужного пользователя, отправлять запрос на получение нужного отчета (шаблона отчета лучше заранее создать в Виалоне), и отображать результаты отчета в браузере, например, в таблице.
(25/02/2021 14:52:29 отредактировано EfrosiniaPetrovna)
Возможно ли продлить время жизни активированного токена?
Использую token/update, передавая сам токен и параметры, которые хочу изменить:
params={ "callMode":'update', "h":token,  "dur":18000, "p":{} }
В ответ получаю 4 - неверный ввод
145
Приведите, пжл, пример кода JS расширенной формы авторизации. В вэбинаре описана только упрощенная. Спасибо.
146
Добрый день. Обратились недавно к вашим партнерам как получить токен, минуя форму авторизации
Нам прислали ответ, который подготовил Wialon:
Вы можете попробовать получить токен, выполнив запрос через утилиту curl (или любую другую подобную программу, либо компонент системы/языка программирования).
Например, вы можете отправить подобный запрос через curl:
curl -X POST -O -i -d "login=ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ&passw=ПАРОЛЬ" [url]https://hst-api.wialon.host/oauth/authorize.html[/url]
начал настраивать параметры в postman получаю ответ: {"error": "invalid_request"}
Начал читать эту ветку - сказано, что такой способ не работает
Но ответ нам прислали 21 марта 2024 года
Что делать? Как получить токен минуя форму авторизации?
147
chernavskikh уточните, пожалуйста, тему запроса или с какого почтовика отправляли. Возможно в ответе ошибка. Нельзя сгенерировать токен минуя форму. Можно использовать token/update, но все равно нужен sid, а для sid нужен токен, который только через форму.
148
Пытаюсь получить токен Wialon через форму авторизации https://hosting.wialon.host/login.html - при вводе логина/пароля выходит пустая страница, на которой вообще ничего нет. Просто белое поле.
Пробовал получить токен, делая запрос через расширенную форму, как описано в документации - выдает "Access denied. К сожалению, сервис недоступен в вашем регионе".
Как получить токен?
