Re: Карты в Hecterra
Если есть возможность, прошу добавить слой NDVI (любой бесплатный).
Вы можете самостоятельно добавлять нужные вам слои карт, используя встроенный в Hecterra конфигуратор карт. Его описание можно найти в этом посте https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 7#p164077, а также в документации https://hecterra.wialon.host/docs/ru/#UserSettings.htm
Здравствуйте. Было бы очень хорошо, если добавить кадастровую карту нужно наподобие этой: https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta или этой https://newmap.land.gov.ua
qazar
Нам не удалось нигде найти информации об условиях использования этих карт в сторонних продуктах. Я имею в виду вопросы лицензии, легальности использования и т.п.
Может, вы можете дать ссылки на такую информацию?
qazar
Добрый день. Отправлял официальный запрос по данному вопросу, ответили: вся необходимая информация находится на ресурсе по данной ссылке http://wikimap.dzk.gov.ua/wiki/API_%D0% … 1%81%D0%B8
qazar
Перерыл всю документацию по ссылке, но условий использования тайлов так и не нашёл (ни запрета, ни разрешения).
В первое сообщение темы добавлены настройки кадастра Украины. Там же есть инструкция, как добавить слой.
Доброго времени суток. Подскажите, кто уже устанавливал слой NDVI бесплатный, как добавить его?
Добрый день
Подскажите, о каком бесплатном слое идёт речь? Можете скинуть ссылку, где ео можно посмотреть?
Добрый день
Ресурс: https://app.onesoil.ai/auth/login?next= … ernal=true
qazar
OneSoil — это бесплатный сервис для пользователей, однако из этого не следует, что они будут бесплатно раздавать свои ступниковые снимки в другие приложения и сервисы. Так не работает)
Кому либо удалось подключить кадастровые карты России в приложение?
Используя предложенный вариант, отображение кадастра не появилась на карте.
У меня работает https://gext.ru/rosreestr_xyz/{z}/{x}/{y}.png
Так и есть, раньше делалось по мануалу, теперь нет. Видимо что-то поменялось.
Поправьте мануал пожалуйста по кадастровым картам России.
VAN Kuollut
В первом посте все правильно написано. Однако отмечу, что предоставленный код надо вставлять через "Импорт из JSON".
Если же вы прямо в параметры пытаетесь его поместить, то правильный код будет
"f": "image",
"size": "1024,1024",
"imageSR": 102100,
"layers": "show:0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,29,30,31,32,33,34,35,38,39",
"transparent": true,
"tileSize": 1024,
"format": "PNG32",
"bboxSR": 102100
Также отмечу, что в поле URL — https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se … ver/export
VAN Kuollut
Пробовал и так и так, нет слоя.
UPD: Кадастровые границы отображаются в масштабе 200м. (500 футов)
Можно уточнить где найти описание слоёв ( "layers": "show:0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,29,30,31,32,33,34,35,38,39", ) что бы выбрать нужные?
А лучше подробно что эти параметры значат.
VAN
Описание параметров можно найти здесь https://leafletjs.com/reference.html#tilelayer
Если слой все еще не работает, пожалуйста, обратитесь в техподдержку, с именем пользователя\ресурса и т.п.
