226
Шаблоны отчётов для Wialon
(14/05/2019 04:30:27 отредактировано RedRock)
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
Если ввести датчик простоя (обратный датчику зажигания) и валидировать его по смене дня time:d, а в отчете отфильтровать периуды простоя более 23ч, то в отчете цифровой датчик можно что то подобное получить. Но есть проблемы. Первая time:d привязан к uts, вторая потеря связи. Попробуйте этот вариант, я думаю эти проблемы вы решите по мере реализации задачи.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
227
Добрый вечер! Как правильно настроить шаблон отчетов по геозонам?1300 геозон всего у нас,что бы отображалось где и когда автомобили посещали их. И можно ли что бы отчеты строились автоматически,через определенное время?
228
Partyзан пишет:
Небольшие корректировки:
Подскажите как создать групповой отчёт, который бы отображал количество дней за период(год, месяц) в которые техника(отдельные еденицы)не работала(не было пробега, либо зажигание было выключено)? Иными словами необходимо знать сколько дней за период техника стояла. Так же необходимо чтобы выключения массы так же считались простоем
Рекомендация RedRock довольно похожа на корректную (скорее всего, необходимо будет использовать валидацию и таблицу "Цифровые датчики"), однако предоставить инструкции для настройки получится только после рассмотрения примера объекта.
Пожалуйста, пришлите точное описание задачи с примером (ID трекера, интервал времени для рассмотрения) на support@gurtam.com
@ Oleg Zharkovsky
229
onishenko-kgk пишет:
Здравствуйте,
Описание задачи похоже на стандартный отчёт по группе объектов с таблицей "Геозоны" с колонками "Геозона", "Время входа" и "Время выхода". В настройках таблицы не забудьте выбрать все геозоны, которые вы хотели бы отслеживать с помощью отчёта (если предварительно объединить их в группу, то настройка возможна в один клик).
@ Oleg Zharkovsky
230
Спасибо большое
231
Скажите пожалуйста может есть человек который смог бы помочь настроить этот отчет грамотно,за дополнительную благодарность разумеется?
232
Гибкость Wialon дествительно имеет свою обратную сторону. Но просто настройка отчета по геозонам это одна из самых простых задач. Если у вас что-то не получилось, то можете написать на support@gurtam.com Но если вопрос в общем ориентировании в системе, но тут для самостоятельной работы по проектам предполвгантся обязательное обучение.
233
В сообщения прилетают usr_txt=04:1111.1;05:0.0;06:800;08:666.6;10:23234.7 , Галилео EasyLogic. Как мне разделить эти цифры и присвоить в отчетах каждому значению свое название?
234
dnzol вы можете по битно разобрать параметр, может вам стоит его в таком формате передать на сервер?
https://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/ … sors/param
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
235
Добрый день,подскажите,как сделать отчет по гектарам,отчет по площади,не считает правильно,(берет начало не в поле,а начало пути)нужно имеено сколько гектаров обработал трактор,если не трудно,распишите подробнее
236
coep пишет:
Вы можете создать отчёт с таблицей "Геозоны" (в качестве геозон использовать поля), в ней вы можете с помощью калькулятора умножить столбец "Пробег" на постоянную, которая равна ширине орудия (не забудьте, что пробег вычисляется в километрах, так что потребуется ещё коэффициент для перевода в гектары). В результате вы получите столбец с обработанной площадью.
Однако, возможно, результативнее будет воспользоваться нашим новым предложением Hecterra, которое в том числе предназначено для вычисления обработанной площади поля.
@ Oleg Zharkovsky
237
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, возможно ли построение группового отчета, где будет видно последнее состояние движения объекта, как в панели мониторинга?
238
Vectra пишет:
Здравствуйте, попробуйте использовать таблицу "Последние данные": https://docs.wialon.host/ru/hosting/user … nie_dannye
239
maan пишет:
Vectra пишет:
это немного не то
хотелось бы видеть, сколько транспорт стоит
как в панели мониторинга пишется - стоит в течение 2 дней, например
240
Vectra пишет:
Vectra пишет:
На данный момент подобный отчёт в системе отсутсвует.
Вы можете высказать предложение по доработке в специализированной ветке форума.
@ Oleg Zharkovsky
241
RedRock пишет:
Partyзан пишет:
Подскажите как создать групповой отчёт, который бы отображал количество дней за период(год, месяц) в которые техника(отдельные еденицы) работала(Был пробег, либо зажигание включалось)?
Группировка по дате с нумерацией и смотреть последнию строку - это то что пока получилось...
Столкнулся с похожей проблемой.
Вот только вариант с просмотром номера последней строки - не очень профессионально выглядит. Особенно это проблемно если у клиента много машин и у каждой просмотреть последнюю строку очень долго.
Сделал полурешение с помощью калькулятора в отчетах:
Групповой отчет.
В таблице Моточасы создал формулу C4*const0 + const1 ,    где С4 - моточасы за день.
Т.е. если в течение дня хотя бы раз сработал счетчик моточасов (по датчику зажигания), то это число моточасов умножится на нуль и ко всему прибавится единица. Получаем, если моточасы были то в строке будет "1, день"
Дополнительно: группировка по Дате, Нумерация строк.
Правда при таком подходе не работает суммирование когда строишь отчет за период (неделя, месяц и тд). Думаю, что формула применяется и к сумме.
Как это выглядит:
    1    Машина_1    1.00 дни
    1.1    -----    1.00 дни
    2    Машина_2    1.00 дни
    2.1    2019-11-11    1.00 дни
    2.2    2019-11-12    1.00 дни
    2.3    2019-11-13    1.00 дни
    2.4    2019-11-14    1.00 дни
    2.5    2019-11-15    1.00 дни
    2.6    2019-11-17    1.00 дни
    3    Машина_3    1.00 дни
    3.1    2019-11-11    1.00 дни
    3.2    2019-11-12    1.00 дни
    3.3    2019-11-13    1.00 дни
    3.4    2019-11-14    1.00 дни
    3.5    2019-11-15    1.00 дни
    3.6    2019-11-16    1.00 дни
    3.7    2019-11-17    1.00 дни
Может кто подскажет как сделать правильное суммирование?
242
Подскажите такой момент, есть ли возможность построить отчёт, в котором были бы видны права пользователей на группы объектов и ресурсы?
Как я понимаю, нет. Есть отчёт по пользователям, где можно узнать когда и кем был выполнен вход, а также какие изменения были произведены. Но чтобы узнать у какого пользователя какие права на объекты, такой отчёт нельзя сформировать?!
243
Нельзя средствами Виалон. Но можно через API получить маски прав и вывести так, как нужно.
244
Здравствуйте, подскажите как сооурудить отчет, чтоб в нем было видно общий пробег, пробег до след ТО, или просрочку?
Общий пробег внес в свойства объекта, счетчик по GPS, интервал по ТО поставил и последний пробег по ТО.
Отчет какой то получился, по тех обслуживанию, вижу интервал ТО и сколько км осталось до ТО, хочу еще увидить общий пробег авто
245
s-kuzmichev насколько я понимаю, речь идет про таблицу "Плановое техобслуживание". К сожалению, в данной таблице нельзя получить текущее значение счетчика пробега. Из штатных средств можно к этой таблице добавить таблицу "Статистика" и просматривать результат в режиме двух окон (пример ниже):
  • Шаблоны отчётов для Wialon
246
Хорошо, а в отдельно таблице можно увидить?
247
Цель видить общий пробег? Списать ТС, если так можете сделать соответствующее ТО списания/продажа автомобиля 2000000км -например.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
248
Цель, руководитель иногда просит список всего автопарка с пробегами
249
s-kuzmichev , отчет по групи обьектов, таблица последнии данные.
Проверить не могу, т.к. доступа к пк нет. Но я думаю это то что вам нужно.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
250
Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность создать отчет, в котором бы отображалось какой тип оборудования установлен на объект, количество ДУТ, ДРТ, доп. оборудование?
