Gelix-2
Topic: Gelix-2
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Gelix-2
В конфигурации оборудования прописываю IP 77.74.50.78 порт 20100.
На сервере указал ID устройства и номер телефона.
Видно, что попытка связи с сервером есть, но сеанс заканчивается по таймауту.
Соответственно сервер оборудования не видит.
В чем может быть дело?
Gelix-2
Re: Gelix-2
Evgeny, ID Вашего устройства?
Gelix-2
Re: Gelix-2
00002771
Gelix-2
Re: Gelix-2
Evgeny, у производителя есть специальная прошивка для Wialon. Вы её используете?
Gelix-2
Re: Gelix-2
Нет, я первый раз об этом слышу. Вы можете мне дать эту прошивку?
И, если я поставлю новую прошивку, то со старым сервером оборудование работать не будет?
Gelix-2
Re: Gelix-2
Evgeny, прошивку нужно запрашивать непосредственно у производителя. Насчет старого сервера точно сказать не могу, но скорее всего нет. Однако Вы можете запросить и оригинальную прошивку у поставщика(производителя) и установить её обратно в любой момент.
Gelix-2
Re: Gelix-2
Спасибо. Попробую связаться с производителем.
Gelix-2
Re: Gelix-2
Прошивку поменял, прибор включен - на сервере по прежнему не вижу.
Gelix-2
Re: Gelix-2
Evgeny, есть один Геликс подключенный через МТС - не шлет своего идентификатора. Вы точно установили оригинальную прошивку от производителя для сервера Wialon?
Добавлено спустя   4 минуты  29 секунд:
Если это Ваше устройство, то поставьте в поле уникального идентификатора один пробел. Либо настройте нормальное значение PGIO.
2009/12/07 13:43:07:615: Gelix MSG 217.8.236.214: $PGIO, ,00248062,071209,114305,00,00,11.75,00.00,00.00,00.00,,FFFF,0,0,0,0,0F*6C
Gelix-2
Re: Gelix-2
Да, это наверное наш Геликс, симка МТС. Прошивку мне прислал Геликс, все сделал по инструкции.
Пробел в ID я поставить не могу - выдает ошибку. Что такое нормальное значение PGIO? И как его установить?
Gelix-2
Re: Gelix-2
Evgeny, PGIO должно иметь значение как уникальный ID Вашего устройства. Как его установить  должен объяснить производитель (поставщик). В Вашем случае там может быть прописано значение 00002771.
Gelix-2
Re: Gelix-2
Все - победили. Спасибо!
Gelix-2
Re: Gelix-2
День добрый, Я пользователь новый. Подключаю Геликс-2, IMEA 351835020830935, tel. +79172228766, Не могли бы Вы посмотреть шлет он данные или нет.
Gelix-2
Re: Gelix-2
recport
не шлет.
Gelix-2
(edited by Rus_Lan 19/12/2011 17:37:27)
Re: Gelix-2
Подскажите, будет ли геликс-2 в паре с таким устройством Универсальный CAN-модуль
корректно передовать инфу с кана на виалон?
https://trekcontrol.ru
Gelix-2
Re: Gelix-2
Есть у кого инструкции по подключению этого девайса к Виалону? И прошивка.
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
Gelix-2
Re: Gelix-2
может кто-нибудь помочь достать их конфигуратор и прошивку для Виалона?
Техническая поддержка
Навигационные Системы Урала
Gelix-2
Re: Gelix-2
Dee
Пришли свой E-mail.
Сброшу все, что есть кроме конфигуратора.
Конфигуратор уж очень большой 1Гиг с лишним.
Прошить можно и без него.
Gelix-2
Re: Gelix-2
akkros
Огромное спасибо Вам. Отправил в ЛС.
Подскажите, при помощи чего общаться с терминалом, если не через конфигуратор?
Gelix-2
Re: Gelix-2
hyperterminal вам в помощь smile
Ну или подобные программы. Файлы заливаются прямо через стандартный интерфейс последовательного порта.
Аркадий Рушкевич
Gelix-2
Re: Gelix-2
Непобедимый Геликс, блин.
Делаю всё по инструкции.
Файл текстовых сообщений и файл настроек принимает нормально, но файл самой прошивки при отправке полностью копируется в окно терминала и после чего он отвечает ERROR. Пробовал разные терминальные программы - результат один и тот же.
Может кто-нибудь все-таки поделится Gelix Configurator'ом?
Опишите кто-нибудь, кто сталкивался с ним по-подробней процесс прошивки этого устройства, может я что-то не так делаю.
И ещё вопрос, в окне терминала ответы от устройства стали искажаться, символы и целые слова пропадают или заменяются "?".
> +CPOF
OK+CPOF
4352????.?.
+WIND: 3
?estart
+WIND: 1
GELIX-2 v4.772.1 (build 2661)
/8IO/4AI/8MB/TS/GPS/Q64/RTC/WD/upgr
psw NO
?30
?,35
??0.0
key 0
> +CPOF
OK+CPOF
С чем это может быть связано? Может проблем именно в этом?
Gelix-2
(edited by msol 05/06/2012 13:07:55)
Re: Gelix-2
Привет, Dee!
знаки вопроса в строках возвращаемых на команду (вернуть информацию об устройстве) говорят о необходимости загрузить файл текстовых сообщений: _text_messages-G2-2011.HEX или _text_messages-G2-8MB-2011.HEX (см. *ниже). Выбор файла настроек зависит от версии контроллера. Выбор файла настроек тоже зависит от ёмкости FLASH памяти контроллера, 512К или 8Мбайт. Ваш контроллер имеет на борту FLASH 8Мбайт, об этом указано во второй строке возвращаемой по команде "вернуть информацию" - /8МВ.
*) разработчиком изготовлено всего два файла текстовых сообщений в соответствии с производимым оборудованием - контроллер Геликс-2 версии 512Кбайт и версии 8Мбайт FLASH.
Gelix-2
Re: Gelix-2
Можете выслать ПО для конфигурации мне на почту? xarge @ mail.ru
Gelix-2
Re: Gelix-2
Здравствуйте. Продолжаю дело Dee. Не стал создавать новую учетку.
У меня проблема как вообще подключить Геликс к ПК. Какие провода куда пихать?
Gelix-2
Re: Gelix-2
C подключением я разобрался с остальным у меня старая проблема.
У кого нибудь есть конфигуратор, кто мог бы его выложить в инет?
