Цветовой градация трека по скорости в зависимости от прицепного
Тема: Цветовой градация трека по скорости в зависимости от прицепного
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, кто что может, по вопросу смены цветовой градации трека по скорости в зависимости от прицепного.
Возможно ли?
Вот вариант задания:
  • Цветовой градация трека по скорости в зависимости от прицепного
Re: Цветовой градация трека по скорости в зависимости от прицепного
Здравствуйте,
Имеется ли параметр, который меняет значение в зависимости от прицепного оборудования.
Если да, то можно попробовать реализовать такое изменение цвета. Опишите имя параметра, а также его значения.
@ Oleg Zharkovsky
zark пишет:
Здравствуйте,
Единственный параметр, пока что, который будет, это "привязка прицепа". В нем будет уникальный код каждого прицепного. Закупка оборудования и установка в планах. В настоящее время ручками цепляем "навесное" в Виалоне.
(05/04/2019 10:48:34 отредактировано arivano)
В датчиках завел цифровой, внес в таблицу расчета предполагаемые уникальные коды прицепного, а в соответствие им какие-то коды (1,2,3 соответствует образно единице (опрыскиватель 1), 4,5,6 соответствует двойке (опрыскиватель 2)), далее в основной вкладке датчика внес интервалы:
если 1 - желтый;
если 2 - зеленый;
если 3 - красный.
Но, это изменение цвета трека в зависимости от прицепного.
А, как бы, изменение цвета в зависимости от скорости и прицепного, пока не могу докумекать.
Возможно, использовать созданный датчик как валидатор уже для датчика по скорости?
(06/04/2019 03:35:10 отредактировано RedRock)
arivano  Если волнует приввшения, то необходимо добавить в значения цвет, самый простой вариант использовать второй знак как индификатор скорости, т.е. допустим 0 - это нормальная скорость, а 1 - приввшения. Тогда интервал 1 это статус "желтый", а интервал 10 - желтый с привышением, например трек можно закрасить оранжевым. Имейте вввиду, что больше 9 состояний вводить я бы нерекомендовал, пользователь запутается и не будить пользоваться вашей системой расскраски.
С телефона sad, очень неудобно корректировать.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Да, превышения интересуют. Но, определение факта должно отталкиваться от того, какое прицепное.
arivano пишет:
смена цветовой градации трека по скорости в зависимости от прицепного
Для решения данной задачи я создал 2 датчика:
1) Произвольный датчик "Тип прицепного" создан на основе абстрактого параметра "code". На входе он должен иметь некоторые коды (в данном примере по 3 кода на каждый тип), которые с помощью таблицы расчёта будут конвертироваться в тип прицепного (в данном примере типов 6, как в скриншоте из вашего первого сообщения.
+ Пример таблицы расчёта 1
X    a    b
0    0    0
1    0    1
4    0    2
7    0    3
10    0    4
13    0    5
16    0    6
19    0    0
2) Произвольный датчик "Расцветка трека" создан на следующей формуле: [Тип прицепного]*const100+speed
С помощью данной формулы мы переносим значение кода прицепного в разряд сотен, чтобы не искажать двухзначную скорость. В итоге мы разделяем входные значения скорости и можем конвертировать их в диапазоны цветов (в данном примере цвета выбраны исходя из скриншота в первом сообщении).
+ Пример таблицы расчёта 2
X    a    b
100    0    0
107    0    1
110    0    2
113    0    3
200    0    0
210    0    1
213    0    2
216    0    3
300    0    0
305    0    1
308    0    2
311    0    3
400    0    0
409    0    1
412    0    2
415    0    3
500    0    0
511    0    1
516    0    2
521    0    3
600    0    0
607    0    1
610    0    2
613    0    3
Далее добавляем в датчик "Расцветка трека" цвета для интервалов 0, 1, 2 и 3, а также (после сохранения свойств объекта) активируем соответствующую опцию на вкладке "Дополнительно".
Пример настройки датчиков во вложении.
Иконка вложений Цвет трека в зависимости от прицепного.wlp 2.45 Кб, файл был скачан 770 раз(а)
@ Oleg Zharkovsky
arivano , выше хороший пример. По сути вам необходимо создать датчики под определенную задачу, затем их состояние либо суммировать(||), либо перемножить(&&). Итоговое значение раскрашиваете или делаете с ним что то еще.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
zark пишет:
arivano пишет:
X    a    b
0    0    0
1    0    1
4    0    2
7    0    3
10    0    4
13    0    5
16    0    6
19    0    0
X    a    b
100    0    0
107    0    1
110    0    2
113    0    3
200    0    0
210    0    1
213    0    2
216    0    3
300    0    0
305    0    1
308    0    2
311    0    3
400    0    0
409    0    1
412    0    2
415    0    3
500    0    0
511    0    1
516    0    2
521    0    3
600    0    0
607    0    1
610    0    2
613    0    3
Моя Вам благодарность!
