Замена тахографа по ремонту
Topic: Замена тахографа по ремонту
Вопрос есть ,  глючит тах, меркурий, с новым нкм (поменяли неделю назад) , можно ли поставить этот нкм на новый тах, например штрих, и воткнуть в эту же машину?
www.navsysural.ru
Re: Замена тахографа по ремонту
Формально - нет. При активации в базе ФБУ откладывается связка НКМ-таха-ТС.
Если сделаете, то никто не заметит, если не полезет специально. Ну и кто будет менять НКМ по истечении срока, будет вспоминать Вас нехорошими словами, т.к. будут проблемы с деактивацией.
Вряд ли эта процедура сработает, при активации происходит связка таха-СКЗИ.
Так, что штрих может не принять другую СКЗИ.
Штриху без разницы что в него вставляют. С деактивацией тоже проблем не возникнет, т.к. при отзыве номер тахографа не указывается. Это конечно не правильно, но то что "никто не заметит, если не полезет специально" это BoolAB правильно сказал.
А что останавливает поменять Меркурий на Меркурий?
да ничего кроме того что меркурии мы не ставим.
www.navsysural.ru
А если мастерская, то вроде бы неплохо ставить все, в том числе Меркурий.
Или отправить туда, где заменят как надо.
Если мастерская, то обслуживать обязаны. Но устанавливать вправе то оборудование, которое считают более качественным или функциональным.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by akkros 24/03/2018 08:52:17)
Я на "заре" российских тахографов. Когда тахографы по тех регламенту только начали выпускать, заказал у меркурия на тест тахограф с ГЛОНАСС модулем (был тогда чуть дороже чем с GPS). Тахограф приехал. Вскрыл. А там установлен GPS модуль. Я естественно звоню на завод с претензией. В ответ получаю хамство менеджера чуть ли не "матом" и такую фразу "Вы "быдло" будете ставить, что вам дадут для установки." После чего с тех пор Меркурии обслуживаю, но ни одного не устанавливаю. Позже были "устные" извинения представителей завода, а "осадок" то остался.
рабочий активированый СКЗИ заработает в любом рабочем ранее активированом тахе. Проверено неоднократно...
вот собственно что я и хотел выяснить, ведь по сути НКМ остается на том же ТС на которое и активирован, а тах можно и поменять, например сломался он и в ремонт его отправили.
www.navsysural.ru
Заработает и "по закону" - разные вещи. При активации СКЗИ в ключе прописан номер авто и номер тахографа. Поэтому при установе СКЗИ в другой тах работать он будет, но подписывать информацию будет подписью со старым номером тахографа. И это "по закону" недопустимо". Но строгость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения.
Поэтому выбирайте - "шашечки" или ехать.
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
по моему это очень серьезная проблема, ведь по сути мы хотим отвязать НКМ от таха, а не от машины, считаю это недоработка закона.
www.navsysural.ru
это было понятно с момента появления СКЗИ. ЕСТР сделали красиво с китас 2+, наши как всегда.
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
С законом, как-раз, всё ровно. Приложение 4 к 36-му приказу (правила обслуживания тахов...) требует п.8 абзац 2 -
-После ремонта и/или модернизации тахографа, замены блока СКЗИ тахографа должны осуществляться процедуры, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил
а в п.2 - активация НКМ. Поставив б/ушный вы его активировать не сможете. Это раз. И два - п.11 того-же приложения
11. После вывода тахографа из эксплуатации в связи с его _неисправностью_ (...)
2) демонтировать из тахографа блок СКЗИ тахографа и передать его на хранение предприятию (...)
3) направить информацию в ФБУ «Росавтотранс» для учета сведений о выводе тахографа и блока СКЗИ тахографа из эксплуатации в соответствующем перечне. (деактивировать, то-бишь)
Недоработка закона только в отсутствии дОлжного контроля.
т.е. вы хотите сказать что правильно если сломался тахограф впаривать клиенту новый тах и новый нкм, даже при условии что старый нкм исправен ?
www.navsysural.ru
Выходит так. Поправьте, если я не правильно понял букву закона.
Помнится, ЕСТРные цифровики тоже полностью неремонтопригодны. Чем мы хуже?
мы должны быть лучше, ведь нкм это отдельное устройство,
www.navsysural.ru
Чтобы быть лучше, надо делать более качественное оборудование, которое будет меньше ломаться, а не пытаться собирать из нескольких трупиков один рабочий аппарат. У нас же продолжают делать упор на ремонтопригодность, а не на надёжность.
Ремонтопригодны в условиях завода изготовителя.
Просто это нерентабельно в наших условиях.
Коллеги, кто может помочь.
На VDO неисправен НКМ, по гарантии вовремя не смогли отправить из-за проблем с поиском документации на тахограф....
Теперь единственный выход - это замена НКМ, но необходимо обоснование для клиента, почему это не будет гарантийным случаем...
Поробывать сослатся на:
1. Игнарирования многочисленных ошибок (часто в стеке ошибо более 1000)
2. Работы без карты водителя, либо не извлечении карты водителя из тахографа в меж сменный отдых - нарушения режима труди и отдыха
3. Неисправность глонасс антены.
Но все это сводится, к незнанию клиента и наличию ошибок в тахографе.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
