Teltonika FM1100
Тема: Teltonika FM1100
Монтажники при установке трекеров FM1100
не записали номера SIM-карт.
Подскажите как определить при помощи СМС-команды номер SIM-карты в трекере, зная его IMEI?
Teltonika FM1100
(28/05/2018 10:54:56 отредактировано gofk)
Re: Teltonika FM1100
leon73 пишет:
Наводящий вопрос. А куда Вы планируете отправлять СМС-команду?
Берём известный список SIM-карт (например, которые установлены за последний день/неделю/месяц) и получаем от всех устройств IMEI. Далее проверяем список.
Больше вариантов не вижу.
Teltonika FM1100
У меня такой же вопрос возник, но есть инфа как это сделать!
Вот реально ли это?
Кто нибудь делал такие манипуляции?
Во вложении описание.
Иконка вложений Удалённо узнать номер сим карты на Teltonika fm1100 (по GPRS).txt 904 b, файл был скачан 878 раз(а)
Teltonika FM1100
gofk.....Наводящий вопрос. А куда Вы планируете отправлять СМС-команду?
Teltonika FM1100
leon73 пишет:
Вот реально ли это?
Правильно я понимаю, что у вас есть список SIM, одна из которых находится в этом устройстве?
Иначе если SIM-карта вообще неизвестна - на какой номер будете отправлять СМС? Вы же этот номер не знаете.
А если есть список вероятных номеров - проще разослать всем getver и сверить IMEI из ответов с вашим прибором.
Если действовать по вашему варианту - у вас все устройства отвалятся от сервера, и забомбят вас миллионом сообщений. Я так думаю.
Teltonika FM1100
(28/05/2018 11:46:20 отредактировано SAT)
Да, такой способ реален. Если у Вас есть GPRS соединение - вы можете послать команды на программирование СМС сообщений от трекера.
И, как верно замечено в Вашем файле, сначала необходимо свериться с инструкцией  - уточнить ID параметров.
Но есть опасность породить большой поток СМС и "посадить" счет.
PS И главный минус, нужно детально знакомиться с мануалом на трекер. )
Запустив чужие команды, по недосмотру или недопониманию (своему или советчика) можно породить за несколько минут сотню-другую СМС -и это еще не худший вариант.
В 1100 было несколько вариантов нумерации ID параметров - в зависимости от версии прошивки.
Teltonika FM1100
leon73 пишет:
Если прошивка свежая, то есть команда: getccid
Teltonika FM1100
maxgandreevich
огромное спасибо!
Реально пришел номер!!!
