Отображение панели навигации в сообщениях на графике параметров
(14/03/2018 13:46:20 отредактировано maxgandreevich)
Тема: Отображение панели навигации в сообщениях на графике параметров
В сообщениях есть очень удобная штука, которая называется "Графики значений параметров", где полученные значения параметров, можно отобразить в графическом виде.
https://docs.wialon.host/ru/hosting/user/msg/data?s
Но почему, то при работе с графиками значений параметров нельзя пользоваться панелью навигации, которая есть в таблице сообщений. Сейчас при работе с графиками, чтобы например, перейти на другую страницу, нужно переключаться на слой с таблицами сообщений. Почему бы не реализовать такую же панель и в слое с графиками?
Re: Отображение панели навигации в сообщениях на графике параметров
Вообще, график можно масштабировать при просмотре. Как мне кажется, если уменьшаем масштаб (охватываем бОльший интервал) - должны подгружаться недостающие данные.
Сейчас же мы получаем тот же отрезок, что был получен изначально. Просто он становится меньше по размеру.
Мне кажется, стоит доработать именно этот момент. Всё-таки график - визуальное представление информации, панель будет не совсем актуальна. А вот масштабирование доделать - это вариант.
Спасибо за предложение. По возможности попробуем реализовать, но скорее вариант, предложенный maxgandreevich. График неразрывно связан с сообщениями, а они запрашиваются не динамически. Есть выбор от 25 до 1000 элементов на странице, которым можно контролировать количество информации. Это же можно перенести для графика параметров.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
maxgandreevich, в одном из недавних релизов мы добавили возможность переключать страницы графика.
  • Отображение панели навигации в сообщениях на графике параметров
tata пишет:
Огромное спасибо.
Но есть один момент: когда работаешь с графиком в окне с доп. информацией есть высота и координаты, хотя в настройках пользователя эти пункты неактивны.
maxgandreevich, указанный момент очень похож на ошибку. Скоро исправим. Спасибо вам!
