Ayuda con equipo GPS103-B
Тема: Ayuda con equipo GPS103-B
Buenas tardes.
Les solicito su ayuda ya que comienzo a trabajar con la plataforma y he tenido dificultades para subir el equipo GPS 103-B ya coloque el puerto 20558 y no se conecta al servidor.
Ocupo la ip. 193.193.165.165
Puerto 20558
Los 15 números de Imei
Hasta ahora no he podido verlo en línea.
Gracias por su atención y si tienen algún comentario me es de gran utilidad.
Re: Ayuda con equipo GPS103-B
Te paso el skype de Fred: coban.sales04
Nosotros igual los probamos porque estábamos buscando equipo económico, pero como no corrió bien, ya decidimos no usarlos. Pero ojalá tú no te desanimes y llegues hasta el final.
Gracias por tu ayuda ricardogonzalez
Hola gmaldonado,
Si un dispositivo no logra conectarse con la plataforma pueden haber múltiples explicaciones. En mi experiencia, he visto que una de las más frecuentes es que se hacen pruebas con dispositivos que están puertas adentro. Eso impide que el dispositivo capte bien la señal satelital y por ende, no enviará posición. Lo más recomendable es sacarlo afuera.
Pero si no fuera eso, como dije, puede haber múltiples razones. Te recomiendo le des un vistazo a este enlace, en el que puedes ver los pasos recomendados para estas situaciones:  http://docs.wialon.host/es/hosting/faq/hw/hw2?s[]=id&s[]=wialon
Saludos!
- Esteban Hunt
Un filósofo griego dijo una vez: "Es bueno saber de dónde venimos y dónde estamos. Nos ayuda a no perder el rumbo de adónde vamos"
Y otro le contestó: "¿Probaste Wialon Logistics?" ;-D
Yo no he tenido problemas con ese equipo. En qué te puedo ayudar? Ya enviaste los comandos correspondientes al equipo?
a mi me regalaron unos para probar, existen multiples protocolos pare este modelo? no puedo encontrar el manual original algunos manuales dicen p ej  enviar comandos sms  comand+password otros siempre 8888+comand otros command_space_123456
Spread the AVL- World
Mándame tu correo para pasarte los manuales que me enviaron.
small_gprs пишет:
samuel пишет:
ya los tengo en plataforma y reportando ahora mi pregunta?
se le puede enviar comando de paro de motor? ya que solo se he podido enviar via sms desde mi celular
(26/09/2017 23:50:00 отредактировано rvillalobos)
samuel пишет:
Buena tarde gmaldonado , me gustaria saber si has logrado mostrar en plataforma el nivel de bateria del equipo , he usado el parametro battery pero siempre me marca como desconocido. se te ha presentado la misma situacion?
gracias de antemano.Saludos!
(02/10/2017 22:38:30 отредактировано koch)
Estimado usuarios gmaldonado y rvillalobos,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto a sus consultas con el dispositivo GPS / GPS103-B, si los equipos soporta dicho tipo de comando de apagado o encendido de motor entonces se pueden enviar desde WIALON. Como sabe si su dispositivo lo soporta lo puede comprobar cuando se este creando el comando en las propiedades de la unidad. En Tipo del Comandos muestra la lista de los comandos estandarizados soportados por el dispositivo en WIALON, si el comando no aparece en la lista puede probar con la opcion de Enviar mensaje personalizado. Adicional adjunto unos archivos en formato WLP con sensores y comandos creados que puede probar.
En el tema del nivel de bateria del dispositivo correctamente el parametro es battery asi puede representa dicho valor creando un sensor para la unidad. Acerca que siempre le marca desconocido tiene que verificar si en cada uno de los mensajes del dispositivo esta enviando el parametro de battery o solo lo envia de vez en cuando puede ser que ese sea el problema.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Иконка вложений GPS103-B (1).wlp 2.42 Кб, файл был скачан 99 раз(а)
Иконка вложений GPS103-B (2).wlp 2.42 Кб, файл был скачан 115 раз(а)
Иконка вложений GPS103-B (3).wlp 528 b, файл был скачан 134 раз(а)
rvillalobos пишет:
samuel пишет:
El parametro Battery de los equipos Coban no indican porcentaje, entregan alarma de baja bateria y solo se activará luego de ser desconectado de la corriente
