Topic: Данные по топливу в отчётах
Пропали все данные по топливу в отчете. В мониторинге данные есть, в отчете по нулям на всех ТС.
В свойствах объекта во вкладке расход топлива поставь галочку напротив датчиков уровня топлива.
Стоит
Вариантов всего 3.
1. Нет датчиков у объекта
2. Датчики есть, но тип не соответствует.
2. Не включено использование датчиков в настройках объекта
п.1 отпадает, исходя из первого комментария. Остаются 2.
Вариантов всего 3.
2. Не включено использование датчиков в настройках объектап.1 отпадает, исходя из первого комментария. Остаются 2.
4. Маски датчиков в отчетах. Какие-нибудь фильтры в отчетах.
Получается пропало на тех машинах где сделал округления до 50 л. по этой схеме http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=9892
проверьте есть ли значения и какие по датчику ДУТ в панели сообщений, если уровень топлива по датчику в сообщениях корректно меняется (например, было 50 л на конец поездки 30 л ) , то см настройки отчета, если в датчиках значения нет или не корректные , проверяйте настройки , правильно ли указаны параметры для исходного датчика, датчик в формуле для ДУТа, таблица и т.д
Если вопрос не решите , пишете, на support@gurtam.com с примером отчета, интервал выполнения, и объект
У меня тоже не работал датчик топлива, оказалось нужно настройки поменять
