Запрос к серверу Wialon без сертификата
(edited by AndreyKI 24/05/2016 10:36:00)
Topic: Запрос к серверу Wialon без сертификата
В старых но распространенных версиях 1С (8.2)  при подключении через защищенное SSL-соединение выходит ошибка при попытке получения id сессии (SSL работает без проверки сертификата сервера и без предоставления клиентского сертификата). При работе через новые платформы такая проблема отсутствует (в новых версиях поддерживается работа с сертификатами). Подскажите, является ли работа с сертификатами обязательной при подключении к серверу Wialon через http-запрос?
Re: Запрос к серверу Wialon без сертификата
AndreyKI, для старых 1С можно работать по http -  использовать http://hst-api.wialon.host.
Какой продукт wialon используете и как в 1С получаете sid?
AndreyKI, может тут есть что-то полезное http://www.vidicom.info/ssl-1c ?
Спасибо, с помощью http получилось на 80 порт
