101
WiaTag
Re: WiaTag
Подскажите пожалуйста по функции "интеллектуальный способ сбора данных ". Программа засыпает при неактивности и больше не просыпается пока ее не перезагрузишь. Стоит галка на постоянном отслеживании. Может еще чего включить надо?
102
WiaTag
(edited by MIKInvisible 01/04/2016 09:32:22)
Re: WiaTag
Vitalkin82 wrote:
Доброго времени суток, уважаемые разработчики! Очень хочется попробовать вашу программу, но чтото лыжи не едут... Стоит программа GPS TagOrange, зарегистрирован на GPS Trace Orange, объект на карте присутствует и в принципе все работает, но иногда обьект исчезает. Не суть. Скачал WiaTag, пытаюсь ввести ID (он же IMEI телефона, который раньше работал с GPS Tag) отвечает, что ID не верен. Подскажите чего начинать? Где зарегистрироваться на Wialon не нашел...
WiaTag так пишет когда на сервере к которому вы его подключаете, не зарегистрирован ID и пароль который вы указали. Соответственно чтоб все было правильно, сначала создаете объект в своей системе, потом настраиваете Wiatag.
Еще сделал файлик с более менее полным описанием всех параметров файла конфигурации.
103
WiaTag
Re: WiaTag
Проверьте Метод сбора данных - интелектуальный, Определение движения - поставить все галки, таймаут определения движения или определять движение непрерывно на выбор, последний сильно садит батарею.
104
WiaTag
Re: WiaTag
Все оказалось проще, надо было указать сервер и порт для GPS Trace Orange и все заработало, я там был зарегистрирован.
Собственно так и есть, единственное отличие - галка на гугл не стоит, в этом причина?
105
WiaTag
Re: WiaTag
И да, хотел узнать, какие службы гугла использует приложение? При установке WiaTag затребовал сервисы гугла, установил, теперь инет пытаются жрать и память.
106
WiaTag
(edited by DenisInterra 02/04/2016 22:03:08)
Re: WiaTag
Аналогичная проблема на Android 4.3 Sony c1905 (XperiaM)
Настройки:
WiaTag
107
WiaTag
Re: WiaTag
Кстати, если кому пригодится - для подключения к GPS Trace Orange вписывать сервер 193.193.165.166:20963
108
WiaTag
(edited by Vitalkin82 03/04/2016 11:14:42)
Re: WiaTag
tata wrote:
из программы логи можно выслать "Административные настройки - Отладочный режим - Отправить логи"
Попробовал, при нажатии "отладочный режим" прога вылетает, и кстати сама не запускается пока не запустишь ручками, возможно заставить прогу мониторить запущена ли, если по какой то причине рухнула - запустить снова автоматом?
А где находятся  логи, чтобы отправить разработчикам вручную?
109
WiaTag
Re: WiaTag
Интелектуальный режим нужно тестировать и конфигурировать перед использованием индивидуально для каждого устройства.
Cуть работы интеллектуального метода заключается в том, что сбор
данных осуществляется только когда объект находится в движении. Если объект не дви-
гается более 5 минут, то сервис определения местоположения отключается и приложение
переходит в режим определения движения. Сервис определения местоположения будет
включен автоматически, как только будет определено очередное движение объекта.
И далее описан каждый способ определения движения:
Распознавание активности — применение данного способа актуально только для устройств,
которые имеют соответствующую конфигурацию. Таким образом, качество работы данного
способа необходимо тестировать для каждого устройства индивидуально.
Акселерометр — выбор данного способа актуален при передвижении пешком. Минус заклю-
чается в том, что  начало движения может быть зафиксировано, если трясти мобильное
устройство, стоя на месте.
Wi-Fi — выбор данного способа актуален для тех, кто пользуется Wi-Fi во всех точках сто-
янки. Алгоритм работы прост: при наличии Wi-Fi соединения объект стоит, при отсутствии —
движется. Данный способ не является высокоточным из-за большого количества сетей Wi-Fi
в городской инфраструктуре.
GSM — в данном случае начало движения определяется на основании расположения базо-
вых станций сетей сотовой связи. Алгоритм заключается в том, что устройство определяет
расположение базовых станций, а затем через некоторое время определяет его повторно и
при изменении расположения детектируется начало движения. Следует отметить, что при
определении  расположения базовых станций сотовой связи могут возникать погрешности,
поэтому данный способ не является высокоточным. Качество работы данного способа необ-
Датчик движения — при выборе данного способа начало движения определяется при зна-
чительном перемещении объекта. Под значительным перемещением подразумевается то,
которое ведет к изменению местоположения объекта. Данный способ относится к высо-
коточным и может применяться при передвижении пешком, езде на велосипеде, а также при
передвижении на автомобиле. Качество работы данного способа необходимо тестировать
В корне накопителя папка "Android/data/com.gurtam.wiatag/cache/logs"
WiaTag
Re: WiaTag
kopa wrote:
определяется при значительном перемещении объекта.
За 4 километра на авто, программа не заметила перемещения. В том то и дело, что в покое прога засыпает и спутники больше не отслеживает, видно по отсутствию значка GPS в шторке.
111
WiaTag
Re: WiaTag
Vitalkin82 отправьте нам пожалуйста название модели Вашего устройств, версию ОС и логи на development@gurtam.com, попробуем выяснить в чем причина.
WiaTag
Re: WiaTag
К сожалению папка пустая... В настройках программы, если ткнуть пункт "отладочный режим" прога вылетает с ошибкой. Девайс ZTE-V790, андроид 4.0.4
113
WiaTag
Re: WiaTag
Vitalkin82 нашли отчет о ошибке, у Вас системная функция не возвращает путь к папке для кэша. Будем дорабатывать, как обновим, сообщу дополнительно здесь.
WiaTag
Re: WiaTag
Спасибо огромное! А я понял почему при нажатии на "отладочный режим" вылетала ошибка - так как телефон обычно намертво примотан в машине, я давненько извлек из него карту памяти... Оказывается программа ссылается на карту памяти которой нет.
115
WiaTag
Re: WiaTag
Кстати периодически приложение нагружает процессор на все 100 пока аккум не сядет, даже телефон теплый...
116
WiaTag
(edited by SmolkovVA 07/04/2016 12:10:38)
Re: WiaTag
Обнаружен сильнейший баг программы!
Если в настройках убрать все видимые настройки, при заходе с главного меню в настройки и удержании на экране на какой либо строке то можно изменить настройки. Сервера, ID объекта, сбор данных, отправка данных, запуск остановка по событию.
Это выходит из за того что при входе в настройки  в новом окне выходят все параметры а потом только остается  вкладка видимые настройки.
117
WiaTag
Re: WiaTag
Vitalkin82 обновление будет доступно в течении нескольких часов. При отсутсвии внутреннего накопителя логи будут складываться в системную папку.
По нагрузке на cpu, давайте сначала изучим логи, такой нагрузки на процессор быть не должно. Разве что при разгрузке черного ящика с большим количеством сообщений.
SmolkovVA Спасибо за информацию, баг устранен и будет доступен в этом же обновлении в течении нескольких часов.
WiaTag
Re: WiaTag
А удаленная настройка возможна, алгоритма работы, по gprs? Извините всю ветку не читал.
119
WiaTag
Re: WiaTag
Да, возможна. Как раз на последних двух странициах обсуждалось. wink
WiaTag
Re: WiaTag
Коллеги, подскажите, кому-нибудь удалось успешно протестировать WiaTag для iOS ?
У нас постоянно возникает две проблемы.
1. Приложение самопроизвольно начинает складывать сообщения в чёрный ящик. Выгрузить их можно только вручную и только после перезапуска сервиса.
2. Сервис останавливается без соответствующих действий пользователя. Возможно, операционная система "убивает" процесс, но непонятно по какой причине.
Мы тестировали уже на 4-х устройствах (iphone, ipad), и везде наблюдались обе эти проблемы.
121
WiaTag
Re: WiaTag
Добрый день! Вышлите пожалуйста лог файлы с этих устройств. Будем разбираться в проблеме.
122
WiaTag
Re: WiaTag
На техническую поддержку я уже писал и логи сбрасывал. Там пока ничем помочь не могут, поэтому я и обращаюсь на форум. Заодно важно понять, у нас одних такие проблемы или нет.
123
WiaTag
Re: WiaTag
Аналогичную проблему заметил и у себя. Проверено на iPhone 6s (iOs 9.3.1.), iPad 3 (iOs 8.4.1), iPhone 4s (iOs 7 какая-то)
124
WiaTag
(edited by SmolkovVA 27/04/2016 09:25:38)
Re: WiaTag
kopa А поощрение будет за такой найденный баг все таки парольная защита, продукт не в бэта-тестировании уже?)
Кто нибудь сталкивался с этим? Несколько андройдов приносили, посмотрел. Настройки отсутствуют, некоторые операторы утверждают что якобы какое то обновление установилось и после этого не работает  "Лгут уж, что не лазили и ничего не тыкали".
В настройках во вкладке приложения активны кнопки, остановить приложение или стереть данные. В последнем случае сброс до заводских настроек. Как нибудь их можно сделать недоступными или только с использованием доп. приложений Smart AppLock?
125
WiaTag
Re: WiaTag
SmolkovVA Функция защиты приложения паролем искуственная и не дает 100% гарантии от действий пользователя, т.к. есть возможность выгрузки приложения из памяти другими способами, так же и сброс настроек, очистка кэша приложения. При наличии root прав на устройстве можно даже изменить настройки, зная где. Так же можно отключить кнопкой питания или отсоединением батареи.
