76
Wialon для iOS и Android
Re: Wialon для iOS и Android
Valfon, ehouse, обновление местоположения в постоянном режиме будет существеноо потреблять батарею, текущий алгоритм сделан для экономии ресурсов.
Valfon,
При нажатии на кнопку мы запрашиваем у устойства позиционные данные и отображаем их на карте, значит с такой точностью у Вас определяется местоположение.
По Вашим предложениям - мы обсудим возможности добавления такого функционала.
kopa пишет:
При включенной зарядке это не актуально. Прошу добавить возможность выбора обновления автоматически и ручным запросом.
крупный агрохолдинг
78
Не плохо бы добавить маршрут до точки и вращение карты  по движению и маршруту. Данный функционал необходим чтобы добраться до места где находится наш объект или поле или трактора. Сейчас приходится посмотреть местоположение в смт и затем найти туже точку в другой навигационке т по ней уже строить маршрут.
крупный агрохолдинг
79
Valfon Кнопка местоположения будет переработана и будет обновление местоположения. Отображение имен геозон на карте так же будет работать в соответсвии с настройкой пользователя на сайте мониторинга.
(24/08/2015 18:12:31 отредактировано Valfon)
kopa пишет:
Мне кажется это не совсем удобно. Например я в учетную на компе работал с одним из многих подразделений и так и оставил включенным только поля этого подразделения, а уехал в другое. Мне придется звонить админу и переключать поля в моей учетке. Отобразить все 40 тысяч. Полей под не вариант, у меня даже комп повиснет
крупный агрохолдинг
81
Valfon геозоны сейчас так и работают, добавится только опция отображения имен на карте.
Для отображения 40 тыс. геозон нужно отдельное решение, под которое текущее мобильное приложение не адаптировано.
Добрый день, действительно мобильная версия очень понравилась клиентам. Очень удобная и функционал основной под рукой всегда, многочисленные вопросы от клиентов возникают в расхождении показаний датчиков в мобильной версии и основной.
Вопрос-предложение, нельзя-ли сделать так, что-бы при активации аккаунта в мобильной версии загружались не общие настройки а настройки этого абонента?
83
kopa пишет:
ОК.спс.
крупный агрохолдинг
84
Автосервис 64RUS пишет:
Добрый день. Делаем все что бы датчики отличались минимально. Опишите подробнее какие датчики отличаются на support@gurtam.com или в лс, желательно с доступом.
Настройки пользователя хранятся на сервере, т.е. один раз войдя и сохранив их, они будут оставаться между установками приложений и платформами (iOS/Android).
В настройках расхода топлива у Вас выставлена степень фильтрации и как оказалось она влияет на значение топливного датчика. Т.е. в мобильном приложении отображается сглаженный уровень топлива (с небольшой задержкой), на сайте мониторинга отображается сырое значение. Проблему разных значений устраним в ближайшее время.
Подскажите пожалуйста, планируется ли выпуск мобильной версии для ПО Windows?
Понимаю, что по сравнению с обсуждаемыми, она не так популярна, но для Беларуси, на мой взгляд, это актуально.
Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
87
Abukat85, пока не планируется.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
kopa пишет:
Когда можно ожидать доработку местоположения?
крупный агрохолдинг
89
Valfon пишет:
kopa пишет:
Уже доработано http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=96561#p96561.
kopa пишет:
Для Local версии когда появится обновление?
крупный агрохолдинг
91
Valfon пишет:
С выходом новой версии локала, конец первого квартала 2016-го.
ehouse пишет:
Заправки разного объема в Мобильной версии и Обычной очень сильно смущают, особенно, когда это:
- топливозаправщик с цистерной, то в мобильной версии лезет куча несуществующих заправок,
- джон дир с двумя дутами - расхождения в заправках до 25 литров,
да и просто по всем грузовым машинам постоянно расходится на 1-2 литра, иногда на 5 литров.
Тяжело объяснить людям такую мысль, что на данные по заправкам в мобильной версии лучше не ориентируйтесь, проверяйте все в отчетах на компьютере. Популярность мобильной версии набирает обороты среди пользователей и проблема с заправками - это на данный момент серьезная ошибка или существенный недочет, но в общем надо это как-то исправлять
Еще одна мысль про фиксацию заправок. Есть также и проблема с тем, что место заправки отображается не в реальном месте заправки (которое верно фиксируется в основной версии hosting.wialon.host), а через несколько километров пути от этого места, это тоже смущает многих пользователей. Есть ли возможность это дело как-то исправить?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
93
ehouse дело в том, что на хостинге отображается местоположение максимального перепада уровня топлива между сообщениями, а в мобильном приложении отображается последняя точка интервала события. Подумаем как сделать лучше.
Проясните, пожалуйста, ситуацию с мобильными уведомлениями на iOs. Длительное время они работают, в чем проблема?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
95
ehouse пишет:
Точнее НЕ работают
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
96
ehouse , мы знаем о существовании проблемы и работаем над вопросом. Но задача оказалась непростой, поэтому требуется еще время
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
97
Сразу извиняюсь если предложение уже было ранее. Хорошо бы видеть информацию по ДУТу сразу в списке объектов, можно даже цвет использовать если он задан в настройках объекта.
ООО "ТРЕК"
http://kras-gps.ru
г.Красноярск
98
Похоже, что датчики в объектах не сортируются в списке никак. Было бы здорово, если бы они располагались также, как настроено в хостинге. Сделайте, пожалуйста, такую доработку
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
99
ehouse , добрый день!
Думаю, вы знаете, но я на всякий случай уточню, что в хостинге датчики везде отображаются в том порядке, в котором настроены на соответствующей вкладке в настройках объекта. Проверила список датчиков в Wilalon на IOS&Android - отобразился в том же порядке, что и на хостинге.
Перепроверьте, пожалуйста. Если всё-таки не сходится, пришлите в лс скриншот, разберемся.
100
Можно узнать что за уведомления в приложении и как они работают,как их настроить через приложение?
